Hi zusammen, kann man eigentlich in Eagle innerhalb eines Sheets ein Datenblatt öffnen? Ich lege zum Beispiel ein Datenblatt eines ICs in den selben Ordner, wo mein Eagle Projekt abgelegt wird. Dann per Klick öffnet sich aus dem Eagle Schaltplan das Datenblatt des ICs. So eine Funktion wäre echt praktisch. MfG
haha schrieb: > Hi zusammen, > > kann man eigentlich in Eagle innerhalb eines Sheets ein Datenblatt > öffnen? Ich lege zum Beispiel ein Datenblatt eines ICs in den selben > Ordner, wo mein Eagle Projekt abgelegt wird. Dann per Klick öffnet sich > aus dem Eagle Schaltplan das Datenblatt des ICs. So eine Funktion wäre > echt praktisch. > > MfG Man könnte wohl ein ULP schreiben, das das aktuell ausgewählte Bauteil aus dem Sheet heraussucht und dann die Datenblatt-Datei öffnet. Ob man es direkt auf den Click legen kann weiß ich nicht. Aber mit einem Click selektieren und dann eine Funktionstaste drücken müßte gehen. Problematisch ist vielleicht der Dateiname, denn den muß man auch noch im Bauteil hinterlegen. Und weder ULP noch die Funktionstaste werden in der Schematic-Datei gespeichert. D.h. das Projekt an jemand anderes weitergeben geht zwar, aber der muß erst mal etwas installieren.
Das ist ja interessant, dass es dazu nichts gibt. Danke für die Antworten. Ich schau mal weiter und gucke, ob man da was selbst machen kann. MfG
Wie doof ist das denn? Und wenn ich den ATmega in 10 verschiedenen Projekten verwende, habe ich 10 mal das Datenblatt rumliegen? Die Datenblätter liegen in einem Ordner Datenblätter, sortiert in Unterordnern nach Schaltung oder Typ.
Hallo, wie andere schon geschrieben haben: standardmäßig nicht im Lieferumfang von eagle. Aber mit ULP geht vieles, auch bei diesem Wunsch kann man was machen. Als Anfang verweise ich mal auf auf unsere Firmenwebseite: http://www.ibfeew.de/knowhow_Informationen.html - showdatasheet.ulp runterladen, - im ULP ist das Hauptverzeichnis der Datenblattsammlung hart codiert --> muß jeder auf seinen Rechner anpassen - es muß in einem Ordner mit Schreibrechten stehen - der ordner muß im eagle control-panel den ULP-Suchpfaden zugeordnet sein - das ausführen dieses ULP auf das Context-Menu (rechte Maustaste) legen: SET CONTEXT instance ShowDatasheet 'run ShowDatasheet.ulp'; - wenns nicht funktioniert, bitte selber debuggen (hier läuft es auf WIN7 und mit eagle 7.7 ultimate). Schönen Gruß, Maik
