Hallo zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit in einem Layout in Eagle alle Pads in die selbe Form und Größe zu bekommen ohne dafür jedes Bauteil in dessen Bibliothek zu ändern? Es ist ja leider oft so das manche Bauteile kleinere/größere Pads mitbringen, obwohl manchmal einfach nur am Designer der Bibliothek liegt der Größenunterschied und keinen sinnvollen Grund hat. Und natürlich die Inkonsistenz quer durch Eagle mit rund/4-eckig/6-eckig/Langloch-oval als Pad Form. Ich konnte da leider keine ULP oder ein Script zu finden. Gibt's sowas vielleicht schon? Danke schonmal
> Ich konnte da leider keine ULP oder ein Script zu finden. Gibt's sowas > vielleicht schon? Danke schonmal Sowas macht keinen Sinn. Die genau Form und Groesse eines Pads haengt von deiner Produktion ab. Daher macht sich auch jeder immer eigene Pads/Libaries und nutzt dann die. (jedenfalls im professionellem Umfeld) Olaf
Es macht auch deshalb keinen Sinn weil es keinen erkennbaren Vorteil bringt. Dem Hersteller ist die Padgrösse vollkommen egal, solang die Design Rules eingehalten werden, und wenn 50 verschiedene Grössen auf der LP vorkommen. Natürlich gibt es Gründe, bestimmte Pads grösser oder kleiner zu machen, dann ändert man eben diese Pads. Bei den meisten LP ist das Ergebnis eh unbrauchbar, weil eben ein IC eine andere Padgrösse braucht als ein Relais oder Trafo. Verschiedene Padgrössen sind genau genommen ein Qualitätsmerkmal des Layouts - nur eine Padgrösse auf der LP ist mit 95%iger Sicherheit Murks. Georg
OK bei der Größe der Pads habt ihr definitiv recht. Scheinbar läuft es wohl wirklich darauf hinaus, das ich mir demnächst mal ein paar der häufig benutzten Bauteile in ein eigene Bibliothek ummodele (die Form der Pads z.B. bei Oktogonale ändere bei den IC's). Sind nur ein paar dutzend Sachen und man kann sich ja Gott (e.g. Autocad) sei dank, aus bereits vorhanden Bibliotheken importieren. Danke das ihr mir den Kopf gerade gerückt habt. Grüße
Nicht per Ulp afaik. Aber mit den Design Rules. Da kannst Du a) die Padform festlegen und b) min-max Parameter für Paddurchmesser und Drillhole festlegen.
Ernstl schrieb: > Nicht per Ulp afaik. Aber mit den Design Rules. Da kannst Du a) die > Padform festlegen und b) min-max Parameter für Paddurchmesser und > Drillhole festlegen. Leider bügelt es dann aber alle Pads. Dann haben zB. auch die im TO220 Gehäuse, die selben popeligen Pads wie ICs etc.
Richtig, aber "alle Pads" war die Vorgabe des TO. Ich mach das, wenn ich Routings für simple Schaltungen auf Lochraster plane. Zugegeben selten.
Thomas B. schrieb: > kennt jemand eine Möglichkeit in einem Layout in Eagle alle Pads in die > selbe Form und Größe zu bekommen ohne dafür jedes Bauteil in dessen > Bibliothek zu ändern? Sollt mit Bordmitteln gehen 1. exp-lbr.ulp exportiert alle Bauteile eines Designs in eine Lib. 2. change-pad-in-lbr.ulp 3. Update <lbrname> Kannst ja mal ob schreiben ob es funzt, auch die Seiteneffekte würden mich interessieren.
