Hallo zusammen, kennt sich jemand mit einer Weinbrenner AP80 aus? Die Presse setzt auf das Blech auf und wartet dann ca 10 sec. bis sie abkantet. Am unteren Totpunkt geht die Hydraulik in die Bregenzung und das Überdruckventil "pfeift" ab. Ich finde im angehängten Schaltplan keinen Druckaufnehmer. Vielleicht ist ja hier im Forum jemand, der mit einer Abkantpresse Erfahrungen hat und hat Ideen. Viele Grüße Jörg
Jörg B. schrieb: > Ich finde im angehängten Schaltplan keinen Druckaufnehmer. Wozu? Untere Endlage erreicht heisst, dass das Abkanten fertig* ist - noch 1-2 Sekunden warten und wieder nach oben fahren. *also Blech nicht zu dick, keine Blockierung ... wendelsberg
wendelsberg schrieb: > *also Blech nicht zu dick, keine Blockierung ... Danke, wendelsberg fürDeine Antwort. Das ist 'ne 80T Presse und die kann locker das 1mm Blech. Die hat definitiv einen Fehler! Ach ja: Ich hab schob das übliche probert: Koppler (etc) tauschen... VG Jörg
wendelsberg schrieb: > Was tut sie denn nicht, was sie tun sollte? Sie sollte im Eilgang auf das Blech aufsetzten und sofort durchkanten. Bei ereichen des unteren Punktes sollte sie dort eine eingestellte Zeit verweilen und dann in die Ruhestellung fahren. Sie macht das oben beschriebene. VG Jörg
Jörg B. schrieb: > dann in die Ruhestellung fahren. Sie macht das oben > beschriebene. Heisst sie bleibt unten stehen? Wird der untere Totpunkt erkannt? Ist d35 (Schleichgang) abgefallen?
Jörg B. schrieb: > Die Presse setzt auf > das Blech auf und wartet dann ca 10 sec. bis sie abkantet. Luft in Hydrauliksystem?
