Auf einem Smartphone habe ich eine App (KeePass) installiert und versuche nun vom PC eine Datenbank "rüberzuschieben". Es werden jedoch unterschiedliche Ordnerstrukturen von Android & Windows angezeigt. Android /storage/sdcard0/keepass/ Unter Windows - verbunden über USB - finde ich diese Pfad nicht. Mit der SD-Card hat der Pfad nichts zu tun. Dazu habe ich die Karte extra ausgebaut und gelesen. Wie kann auf den Android-Pfad zugreifen, um die Datei zu kopieren?
Martin schrieb: > ein Fehler. Ziehe die Frage zurück. So richtig nett wäre es wenn du eine Lösung hast, diese auch anderen mitzuteilen. Vielleicht hat jemand anderes das gleiche Problem und der freut sich dann, dass du nicht nur dein Problem gelöst hast sondern auch dein Wissen teilst.
Imonbln schrieb: > Martin schrieb: >> ein Fehler. Ziehe die Frage zurück. > > So richtig nett wäre es wenn du eine Lösung hast, diese auch anderen > mitzuteilen. Vielleicht hat jemand anderes das gleiche Problem und der > freut sich dann, dass du nicht nur dein Problem gelöst hast sondern auch > dein Wissen teilst. Wo du recht hast - hast du recht. Das mit dem Pfad konnte ich nicht lösen, aber das Programm Keepass legt einen Ordner für die Datenbank auf der obersten Ebene an, so dass man eine vorhandene Datenbank in diesen Ordner kopieren kann.
