dazu ist dieses Register zuständig:
GTCCR – General Timer/Counter Control Register
sieht so aus als würdest du es richtig machen laut Datenblatt, sonst
nimm nen Oszi und teste falls du eins hast, andernfalls schalte zwei
Timer so dass sie exakt gleich laufen (als PWM) und häng eine LED
(+Widerstand) zwischen die Pins, die dürfte nicht leuchten/flackern wenn
alles passt.
AutoBrummBrumm schrieb:
> ah und noch was..timer0 ist 8bit und timer2 16bit..spielt das ne rolle ?
sollte nicht, die laufen halt anfangs synchron und dann so wie
konfiguriert, im CTC Modus können sie falls Top/Prescaler nicht gleich
sind auseinander laufen.
edit:
PSRASY ist nur für Timer2, wenn du Timer0 (und 1,3,4,5) auch
synchronisieren willst musst du auch PSRSYNC setzen.
