Hallo, ich bin durch meine Recherche zufällig auf dieses Forum gestoßen und dachte mir ich frage einfach mal nach Hilfe für mein Problem. :) Ich möchte für meinen Kunden eine orale Dental-Kamera in eine Praxis-Software integrieren. Es gibt in der Software voreingestellte Hersteller, leider ist hier nicht der richtige dabei. Die Kamera funktioniert soweit auch, liefert ein Bild in der Software und mit den Buttons im Programm lassen sich auch Screenshots dort speichern. Nun hat die Kamera jedoch 2 Tasten, welche leider nicht in der Praxis-Software erkannt werden. Ich habe verschiedene Einstellungen durch probiert. Die Tasten gehen leider nicht in dieser Software. Der Hersteller hat auch eine eigene Software mitgeliefert, dort funktionieren die Tasten natürlich ohne Probleme. Nun zu meiner Frage: Wie kann ich die Tasten der Kamera erfassen und dann eventuell durch ein Programm z.B. auf die Taste "B" umleiten? Da ich in der Praxis-Software auch Tasten der Tastatur als Kamera-Tasten einrichten kann, würde das mein Problem eigentlich lösen. Ich habe versucht mit USB Analyzer etwas herauszufinden, da kommen jedoch keinerlei Signale an... Ich weiß, es ist etwas knifflig, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee, welche mir auf dem Weg zu einer Lösung weiter helfen könnte! Vielen Dank schon einmal für jede Hilfe!
Hallo, sehe ich das gerade richtig dass du kostenlose Hilfe fuer dein kommerzielles Entwicklungsprojekt (fuer das du dich bezahlen laesst) haben moechtest? Was waerst du denn bereit fuer Hilfe zu bezahlen? :-)
Völlig unzureichende Information… Da muss man sich erst mal angucken, wie sich das Ding auf dem USB meldet.
lol schrieb: > Hallo, > > sehe ich das gerade richtig dass du kostenlose Hilfe fuer dein > kommerzielles Entwicklungsprojekt (fuer das du dich bezahlen laesst) > haben moechtest? > > Was waerst du denn bereit fuer Hilfe zu bezahlen? :-) Genau deswegen schreibe ich immer so ungemein gerne in Foren... Ich habe keine Ahnung, ob mein Kunde bereit ist dafür zu bezahlen... Wenn ich überhaupt nicht weiter komme muss er eine Kamera nehmen, welche schon in der Software mit eingebaut ist. Ich wollte hier auch keine komplette Lösung und die Arbeit andere machen lassen... Dachte eigentlich nicht, dass meine Fragen so rübergekommen sind... Generell wollte ich nur wissen, ob es Software gibt, welche mir anzeigen kann was ein Gerät sendet und ob sich das wiederum einfach reproduzieren lässt. In etwa so: "Ich habe eine Tastatur mit 2 Tasten -> Ich drücke eine Taste und erfasse den Befehl -> Ich lenke den Befehl auf meine normale Tastatur Taste "B" um.
Wie Guido schrieb braucht das mehr infos: Welches OS? Windows wahrscheinlich aber welche Version? Als was meldet sich das Device im device manager, d.h. welcher Treiber wird geladen? Ein universeller oder einer vom Hersteller?
Daniel schrieb: > ob es Software gibt, welche mir anzeigen kann was ein Gerät sendet Ja, es gibt USB-Protokollanalysatoren. Aber das, was so eine Software aufzeichnet, ist nicht ohne weiteres Verständnis des USB-Protokolls und des verwendeten Geräteklassenprotokolls (vermutlich HID) möglich. https://github.com/SnoopWare/usbsnoop
Über ein und die selbe USB-Leitung ist es möglich, quasi zwei Geräte-Klassen gleichzeitig zu betreiben. Ich kenne das z.B. von einer Maus mit eingebautem Barcodescanner: Das Ding ist HID-Maus und HID-Tastatur zugleich (die gescannten Codes werden wie von einer Tastatur eingespielt). Wenn du Glück hast, ist deine Kamera ähnlich "gestrickt", z.B. UVC-Kamera und HID-Tastatur. Dann sollte es möglich sein, einen Keypress-Event abzufangen und daraufhin einen "synthetisch" erzeugten anderen Keypress-Event auszulösen ... Muss man einfach testen. Ist möglich, kann aber auch ganz anders ein.
Wie auch immer: Einfach so ist nicht! Im besten Falle wird es langwierig. Noch länger dauert es, wenn null Ahnung vorherrscht. Erst musst mal feststellen, was beim Computer ankommt. Eine Tastatur oder im schlimmsten Falle eine benutzerdefinierte Sache. Dann musst Du Dich noch mit der Interpretation des USB-Protokolls rumschlangen und, und, und. Aber wie bereits gesagt: Einfach so ist nicht.
So ein USB-Gerät hat ja die nette EEigenschaft, dass es ziemlich viel Informationen drüber liefert was es ist und teilweise sogar wie es seine Daten abliefert. Dazu braucht man dann ein Tool mit dem man die Descriptoren lesen kann und das Verständnis was die bedeuten.
