Hallo Leute, entweder bin ich blind oder blöd. Kann mir von euch jemand sagen, wo ich die genaue Beschreibung des T.30-Protokols (FAX) finden kann. Genauer gesagt möchte ich verstehen, was genau das Fax überträgt. Also angefangen beim typischen Signal, was man hört, wenn man ein Fax anruft bis zur Übertragung der Fax-Daten. Kann mir da jemand aushelfen?
T.30 und T.4 findest du bei der ITU. https://www.itu.int/rec/T-REC-T.30/en https://www.itu.int/rec/T-REC-T.4/en Und die Beschreibung bei Wikipedia sieht nach "kurzem Überfliegen" als Einführung brauchbar aus. https://de.wikipedia.org/wiki/Fax Den Rest musst du dir wohl selbst erarbeiten. Grüße Stefan
Stefan W. schrieb: > Und die Beschreibung bei Wikipedia sieht nach "kurzem Überfliegen" als > Einführung brauchbar aus. https://de.wikipedia.org/wiki/Fax Danke für die Links. Genau das habe ich gesucht. Den Wiki-Artikel habe ich mir auch durchgelesen, der ging mir aber nicht tief genug in die Materie.
