Hallo, habe von einem Händler eine kleine gebrauchte und geprüfte 2.5" HDD gekauft. Wenn ich die Platte nun etwas hin und her schwenke, hört es sich so an, als sei innen etwas lose oder hat beträchtliches Spiel. Die Platte hat ca. 5.000 Stunden und ebenso viele Einschaltzyklen. Alle meine Testprogramme zeigen jedoch keine Auffälligkeiten und die Platte läuft ruhig. Die Platte ist von Fujitsu. Habe noch paar andere 2.5" HDDs liegen, davon klappert bei einer auch irgendwas innen drin, allerdings nicht so auffällig. Bei den anderen Platten hört man gar nichts. Harald
Bei 2,5“ Festplatten ist der Arm mit dem Schreib-/Lesekopf häufig anders gelagert als bei üblichen 3,5“ Festplatten, dieser kann bei Krafteinwirkung durch Beschleunigung in die Parkposition schwingen um z.B. im Falle eines Sturzes einen Head-Crash zu verhindern.
Jo, klappernde 2,5" Platten sind normal. Manche klappern, andere nicht. Hat bei mir keine Korrelationen zu Ausfällen.
Manche Hersteller haben sogar auf das Etikett der Platte draufgeschrieben, daß Klappergeräusche normal sind. http://moblog.net/media/t/e/f/teflon/rattle-noise-is-normal.jpg Was da klappert ist allerdings nicht der Kopfträger, sondern nur Teile des Verriegelungsmechanismus, der bei ausgeschalteter Platte den Kopfträger außerhalb der Spindel fixiert.
Rufus Τ. F. schrieb: > Manche Hersteller haben sogar auf das Etikett der Platte > draufgeschrieben, daß Klappergeräusche normal sind. OK, das ist ja mal eine eindeutige Informationen. Also Entwarnung. Scheinbar geht es ab und zu doch ohne RTFM und GIDF. Vielen Dank an alle für die Antworten. Harald
Ich habe schon Lagerschäden in Festplatten gefunden. Wenn was klappert, dann ist das Murks!
