Forum: Offtopic Beim Löten entstandene Lötkügelchen gefährlich für Haushaltselektronik
von Hans (hansebenger)
Beim Löten von LEDs sind letztes Mal viele Kügelchen weggespritzt. Diese
bestehen auf jeden Fall nicht nur aus Flussmittel sondern auch Lötzinn.
Was passiert wenn solche Kügelchen in meinen Laptop oder Fernseher
geraten? Kurzschluss und kaputt?
Traue mich deshalb nicht meine frisch gelöteten LEDs neben meinen Laptop
zu stellen...
Hansebenger
: Verschoben durch User
von Karl M. (Gast)
Wie kann das sein, bei mir ist das nicht so!
Ja bestimmt.
> zu stellen...
Die könnte man anschließen noch wasche und alle Lötreste mechanisch
(Brüste) entfernen.
Hab hier
https://www.ledstyles.de/index.php/Thread/26505-Beim-L%C3%B6ten-spritzt-es/
mal um Hilfe gebeten. Habs beim Löten leider ignoriert.
> (Brüste) entfernen.
Mit Wasser waschen??
Habe schon 2 mal alles mit dem Fingernagel abgekratzt und abgepustet.
Dabei ist auch bestimmt was auf den Boden, da nicht alles ins
Waschbecken...
Karl M. schrieb:
> Ja bestimmt.
Du meinst das schon ernst, oder?
Hatte eher auf nen Beitrag wie "Ne Staub leitet ja auch" gehofft ;(
von spess53 (Gast)
Hi
>(Brüste) entfernen.
Bürste oder Pinsel sind besser geeignet.
MfG Spess
Beitrag #5753523 wurde vom Autor gelöscht.
von Karl M. (Gast)
> Waschbecken...
Ich nehme 100% Ethaol -> gut Lüften und eine Zahnbürste.
Die kleben dafür aber eigentlich zu fest (bis es warm wird?!).
Hab man so was in richtiger Größe zu Hause rumliegen? Sorry, bin da
etwas phantasielos.
von ACDC (Gast)
zuviel Löthonig drauf gemacht....
In Ethanol baden?
Danach mit Zahnbürste gegen Ethanol schrubben oder davor?
Habe nur Lötzinn genommen, kein Flussmittel. Was soll Löthonig sein?
von Röhry (Gast)
Lötzinn der st nicht gleich Lötzinn!
Welche Bezeichnung hat dein verwendetes?
Habe es von diesem Set:
https://www.amazon.de/gp/product/B07FDPKGSZ
Gibt keine Spezifikationen vom "Hersteller", habe diesen aber vor ner
halben Stunde gefragt.
von Karl M. (Gast)
Hans B. schrieb:
> In Ethanol baden?
Ja, ich habe eine Edelstahlschale etwas gefüllt, darin liegt die Platine
leicht umspült.
Mit der Bürste, kann man dann mechanische den Dreck lösen und er geht in
das Bad über.
Feste Lötzinnreste können durch abspülen auf den Boden sinken.
So lange machen, bis alles sauber ist. Wenn das Ethanol gesättigt -
milchig  - ist, nimmt es kein Flußmittel und Dreck mehr auf.
von ACDC (Gast)
Jo,
das ist dann Schrottlot.
Lotzinn allein kostet schon 30€ 500g ;)
> leicht umspült.
Bei mir ist es keine Platine, sondern ein Kühlkörper aus eloxiertem
Aluminium mit per Wärmeleitkleber draufgeklebten LEDs. Hält das alles
Ethanol aus?
ACDC schrieb:
> Jo,
Wollte mich bei meinem Einstieg in die Welt der Elektronik nicht
tagelang mit jeder Komponente beschäftigen und dann wieder vergessen
bevor ich richtig anfange. Wenn dieses Lötzinn leer geht aber dann eher
Hat Jemand, der meine Eingangsfrage schlecht bewertet hat, eine
Begründung dafür?
> Begründung dafür?
Ich habe da zwar nichts bewertet (ist sowieso eine Unart in diesem
Forum), aber wer beim ersten Ansetzen des Lötkolbens und wegspritzenden
Lötzinn Kügelchen nicht misstrauisch wird, aufhört und sich richtiges
Lötzinn besorgt, der wird hier schon ein wenig schief angesehen.
Dein Lötzinn mag für das Löten von Konservendosen das richtige sein,
aber es ist wirklich nicht für LEDs und andere elektronische Bauteile
geeignet.
Du musst für private Zwecke nicht unbedingt bleifreies Lötzinn benutzen,
aber es sollte auf jeden Fall Elektroniklot sein.
von Stefan M. (derwisch)
Kannst du das näher erläutern?
Sind die Kügelchen weggespritzt, weil Du im Umgang mit dem Lötkolben (
noch ) nicht so vertraut bist?
Oder hat das Zeug von selbst ( beim schmelzen ) angefangen zu bruzzeln
und zu spritzen?
Wenn das Zweite zutrifft, besorg Dir sofort anderes Lötzinn.
Sogar im gut sortierten Baumarkt gibt es Lötzinn für Elektronik, dass
dann auch 100% besser funktioniert.
> und zu spritzen?
Bin eher untalentiert, habe aber schon 10 Sessions davor gelötet und mir
ist nie ein Spritzen aufgefallen.
Diesmal habe ich mich ich etwas "professioneller" gefühlt und habe das
Lötzinn viel schneller nachgeschoben, ich denke es lag hauptsächlich
daran.
Hauptsinn dieses Threads war aber eigentlich die Gefahrenbewertung der
Lötkügelchen für meine elektronischen Geräte, das habe ich in meiner
Panik ganz vergessen. Da ist außer "Ja bestimmt gefährlich" nix
zurückgekommen, falls da Jemand noch was sagen will, gerne!
Habe den Aluminiumkühlkörper in der Dusche dann mit Zahnbürste und
Zahnstocher unter gutem Licht penibel gesäubert und abgepustet und
meinen Lötraum geputzt.
Ich bin leider geizig im Sinne, dass ich einen Grund brauche Geld
auszugeben und an [Teuer => Gute Qualität] nicht glaube.
Das nächste Mal wenn mir sowas passiert, werde ich etwas misstrauischer,
versprochen!
von Matthias L. (limbachnet)
Ja nun, was soll man dazu sagen, was du nicht selbst schon weißt: Zinn
ist ein Metall und daher elektrisch leitend. Und daher haben lose
Lotkügelchen im Innern elektrischer Geräte genausowenig verloren wie
lose Schrauben oder Büroklammern. Bei dem geringen Beinabstand aktueller
ICs kann auch ein kleines Zinnkügelchen schon einen Kurzschluss
hervorrufen - wenn es denn erst mal ins Gerät hineingelangt.
Wie groß die Gefahr dafür ist, wirst du auch selbst abschätzen müssen.
Da, wo du selbst gelötet hast, kannst due die Kügelchen auch vor dem
Einbau der Platine runterschrubben, siehe weiter oben. Wenn du irgendwo
schon Leuchten im Einsatz hast, bei denen du befüchtest, dass noch ein
paar Kügelchen herausrieseln könnten, dann würde ich da nicht unbedingt
das Abluftgitter des sündteuren nagelneuen 8K-Beamers darunter
platzieren, aber die meisten Geräte sind ja doch so konstruiert, dass
das meiste, was so von oben herabrieselt, NICHT den Weg ins Geräteinnere
findet. Laptoptastaturen beispielsweise sind dafür bekannt, ungeahnte
Mengen an Staub, Schuppen, Bartstoppeln, Apfelkernen und Brötchenkrümeln
speichern zu können (buärks), ohne das ganze Geraffel ins eigentliche
Geräteinnere weiterzuleiten. Wie deine Geräte zu Hause so aussehen, das
können wir hier aber nicht abschätzen...
