Hallo, ich würde mich gern mal einem Projekt widmen was mir vermutlich viel Spaß bereiten würde. Ich möchte eine Ansteuerungselektronik für eine dreiphasige PMSM von Grund auf auslegen, programmieren, in Betrieb nehmen, verbessern usw. Habt ihr evtl. Ideen wo man da beginnen könnte oder kennt ihr Bausätze mit Erklärung? Viele Grüße Patrick
Verschoben durch User
Beginnen am besten bei 0 Da braucht es dann auch nix wo man abkupfern könnte/würde Das nennt man dann "von Grund auf"
Patrick S. schrieb: > Ich möchte eine Ansteuerungselektronik für eine dreiphasige PMSM von > Grund auf auslegen, programmieren, in Betrieb nehmen, verbessern usw. Wie passt jetzt das "von Grund auf etc. pp." zu: > kennt ihr Bausätze > mit Erklärung? Wenn man von Grund auf beginnen will, dann ist das sicher nicht bei einem Bausatz mit Erklärung. Dann muss man sich die Grundlagen aneignen und mit eigenen Aufbauten experimentieren.
Also meine Frau hat sich gegen einen PMS-Melder gesträubt und verschiedene Phasen kann ich da nicht wirklich erkennen.
Nun gut, PMSM_Permanentmagneterregte Synchronmaschine. Grundlagen besitze ich, jedoch finde ich solche Bausätze immer erstmal ganz gut. Die kann man nachvollziehen und es ist alles dabei, was man benötigt. Wenn ihr die nicht mögt - auch ok, aber ich finde nicht das mein Beitrag so lächerlich war wie er hier hingestellt wird. Dennoch vielen Dank.
Dreiphasige PMS? Meine Güte! Ich empfehle das Weite zu suchen, sobald sich die erste Phase ankündigt...
Patrick S. schrieb: > Nun gut, PMSM_Permanentmagneterregte Synchronmaschine. Achsooo, vielen Dank für die Erkärung. Vielleicht folgen noch weitere? Es macht ja beispielsweise doch einen gewissen Unterschied, ob ein Plattenspieler oder ein PKW angetrieben werden soll.
Oder auch BLDC? Ist scheinbar weiter verbreitet. Zu Testzwecken ein beliebiger kleiner Motor (evtl. Modellbau). Ich möchte gern Erfahrungen sammeln in elektronischen Schaltungen, Platinenlayout und -herstellung, Mikrocontroller Programmierung und sehen, dass sich am Ende etwas bewegt. Auf dieser Basis dann ständig weiterentwickeln, bis ich später evtl. mal einen Motor größerer Leistung regeln und antreiben kann.
Patrick S. schrieb: > Ich möchte gern Erfahrungen sammeln in elektronischen Schaltungen, > Platinenlayout und -herstellung, Mikrocontroller Programmierung Oh je. Und da ist ein BLDC Controller das richtige Projekte für den Anfang? Wo stehst du denn aktuell? Schon die übliche blinkende LED an einem Controller realisiert? Schon größere Programme auf einem Controller realisiert (so mit Timern, Interrupt usw)? Erfahrung in einem CAE Tool (Eagle, Kicad usw)? Schon mal eine EIGENE Schaltung vom Schaltplan über Layout über Fertigung bis zur Bestückung durchgezogen? Modellbau BLDC Controller gibts genug. Auch welche mit OpenSource Software. Da könnte man sich programmtechnisch austoben und die HW steht schon. Alles auf einmal von Grund auf zu machen könnte schwierig werden.
> Schon die übliche blinkende LED an einem Controller realisiert? > Schon größere Programme auf einem Controller realisiert (so mit Timern, > Interrupt usw)? Ja > Erfahrung in einem CAE Tool (Eagle, Kicad usw)? > Schon mal eine EIGENE Schaltung vom Schaltplan über Layout über > Fertigung bis zur Bestückung durchgezogen? Nein Mich interessiert sowohl die Hardware als auch die Software, wobei ich mal so eine Software programmiert habe auf einem TI-Controller. Das sollte also eher machbar sein. Generell wäre erstmal interessant welche Bauteile ich benötige, wie ich Schaltungen simulieren kann usw.
Patrick S. schrieb: > Generell wäre erstmal interessant welche Bauteile ich benötige Dazu braucht man Grundlagenwissen über Elektronik. Das ELKO ist da ein guter Einstieg. http://www.elektronik-kompendium.de/ >, wie ich > Schaltungen simulieren kann usw. Da kann man mit LTSpice anfangen. Das Thema kann aber komplex werden. Ich würde mich da erstmal nicht so sehr drauf konzentrieren.
Kuckst du Renesas: https://www.renesas.com/eu/en/solutions/key-technology/motor-control/yrotate-it-s5d9.html Da kannst du dann Faulheit mit Geld kompensieren. :) Olaf
Synchronmaschine heißt: - Entweder du gibst eine Frequenz fest vor, und die Mechanik, d.h. der Abtrieb bleibt immer unterhalb der möglichen Antriebsmoments. Schrittmotoren werden so angesteuert. Die Steuerung weiß in diesem Fall nichts von der Phasenlage des Motors. - Oder du misst die Phasenlage des Motors und reagierst mit der Ansteuerung darauf. So funktionieren Servomotoren. Was schwebt dir vor?
Rufus Τ. F. schrieb: > Patrick S. schrieb: >> PMSM > > Schönes FLA. Das antriebstechnische Gegenstück ist übrigens der DSAM.
Patrick S. schrieb: > Sind euch drei Stränge lieber? Nein... das ist nur das Gelapp der menstruations- fixierten Teilnehmer...
Patrick S. schrieb: > Oder auch BLDC? Warum nicht einmal einen Vakuumsegelflieger bauen? SCNR Ein von irgendwelchen Schwachköpfen "bürstenloser Gleichstrommotor" getaufter Antrieb IST antriebstechnisch eine (i.d.R. permanenterregte) Synchronmaschine -- genau wie auch ein Schrittmotor. Technisch liegt der Unterschied zwischen beiden primär im Rastmoment und der größeren Polpaarzahl des Schrittmotors. Das hat dann auch deutlich verschiedene Anwendungs- bereiche und unterschiedliche Schaltungstechnik des Motorumrichters zur Folge. Für den Anfang würde ich mir eine Schrittmotor- endstufe vornehmen; daran kann man schon eine Menge lernen.
