Ich hab vor kurzem so einen riesigen Enter Button [1] gefunden, offenbar ein Scherzartikel, und hab mir dabei die Frage gestellt, wo eigentlich bei einer Tastatur festgelegt wird, welche Taste was macht? Die Tastatur selbst sendet nur einen elektronische Impuls, nehm ich an, und das OS interpretiert diesen dann? Wie hat man es dann eigentlich geschafft, eine "Tastatur" mit nur einem Button zu machen? Anscheinend installiert Windows hier ja ein Standard Eingabegerät (Human Interface Device)? Sendet der Chip der auf diesem Scherzartikel verbaut ist genau diesen einen Impuls, der eine Enter Taste auf einer Standard-Tastatur sendet? Kann ich sowas auch selbst bauen mit einem Chip und das ganze dann mit ESC oder STRG machen? Welcher Chip wäre das? [1] https://www.amazon.de/Eingabetaste-Tabelle-Gesch%C3%A4ftsreise-Computer-benutzen/dp/B07C6YY243/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1551433634&sr=8-1-spons&keywords=gro%C3%9Fe+enter+taste&psc=1
Tastaturen schicken nur Scancodes an den Rechner. Der Tastaturtreiber wandelt die dann gemäß dem lokalen Tastenlayout in Zeichen um.
Die Tastatur sendet einen Code, wenn aktiviert und deaktiviert. Der Code beschreibt die Position, nicht den Buchstaben. Das OS setzt die Codes für die diversen aktiven Tasten dann zusammen.
Bernd schrieb: > Kann ich sowas auch selbst bauen mit einem Chip und das ganze dann mit > ESC oder STRG machen? > Welcher Chip wäre das? Ein Mikrocontroller der als HID programmiert wurde oder sowas: https://www.codemercs.com/de/tastatur
A. K. schrieb: > Die Tastatur sendet einen Code, wenn aktiviert und deaktiviert. Der Code > beschreibt die Position, nicht den Buchstaben. Das kann man z.B. dadurch erkennen, das bei "englischen" Tastaturtreibern einige Tasten plötzlich ganz andere Zeichen "senden".
Dirk B. schrieb: >> Kann ich sowas auch selbst bauen mit einem Chip und das ganze dann mit >> ESC oder STRG machen? >> Welcher Chip wäre das? > > Ein Mikrocontroller der als HID programmiert wurde oder sowas: > https://www.codemercs.com/de/tastatur Muss man gar nicht so kompliziert machen. Man nehme einfach eine alte Tastatur, die beim Kollegen wegen Krümeln, abgeschrubbter F5 oder Zigarettenresten ausgefallen ist. Der Fehler ist zu 99% mechanisch. Also: - aufmachen - Platine rausnehmen - Matrix auspillern: Wo ist z.B. F3, ESC, Space - Platine in Kiste bauen - 3 Taster ins Gehäuse machen - entsprechend verdrahten - Deckel zu - fertig ist die GALEP-Spezialtastatur für Computerdummies: Programmieren, abbrechen, weiter. Ohne die Gefahr, das aus versehen gelesen, gelöscht oder im Hexfile rumgepfuscht wird. Einfach Programm starten und einstellen, USB-Tastatur abziehen, Deppenboard™ anstecken, angelernte Kraft davor und los.
> Muss man gar nicht so kompliziert machen. > Man nehme einfach eine alte Tastatur, die beim Kollegen wegen Krümeln, > abgeschrubbter F5 oder Zigarettenresten ausgefallen ist. > Der Fehler ist zu 99% mechanisch. > Also: > Einfach Programm starten und einstellen, USB-Tastatur abziehen, > Deppenboard™ anstecken, angelernte Kraft davor und los. Das ja genial! Danke!
Einen Arduino mit ATmega32U4 (zB Leonardo oder Pro Micro) kann man auch als Keyboard programmieren: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/usb/keyboard/
Das geht mit V-USB mit praktisch jedem AVR, und bei Tastaturen ist das sogar spezifikationskonform (die sind HIDs, und HIDs sind low-speed-devices). Für den AtTiny85 gibt es unter dem Namen DigiSpark entsprechende Arduino-Unterstützung: http://digistump.com/products/1 Natürlich, ein AVR mit echter USB-Hardware ist schicker.
Geht auch mit einem Digispark (=attiny) den es für 1,50 aus China gibt
