Hallo, Ich möchte einen Zähler "bauen". Dies soll mit einem Arduino realisiert werden. Der Zähler soll aus 2 kleinen und 2 großen Anzeigen bestehen.(Entweder 7 Segmentanzeigen oder Matrix LED Panels, mir persönlich egal.) Diese Anzeigen müssen raufzählen können und sollten mit einem Reset Taster zurücksetzbar sein. Also 2 seperate "+1" knöpfe und 2 seperate "Reset" Knöpfe. Kann mir jemand sagen ob 7 Segmentanzeigen besser geeignet sind, oder Matrix LED Panels. MfG Jonathan
Jonathan schrieb: > Ich möchte einen Zähler "bauen". Dies soll mit einem Arduino realisiert Warum "bauen"? Willst du ihn eher "stehlen" oder "erträumen", ggf. "3D drucken"? > werden. Der Zähler soll aus 2 kleinen und 2 großen Anzeigen > bestehen.(Entweder 7 Segmentanzeigen oder Matrix LED Panels, mir > persönlich egal.) Na dann mal los, siehe LED-Matrix. > Diese Anzeigen müssen raufzählen können und sollten mit einem Reset > Taster zurücksetzbar sein. Also 2 seperate "+1" knöpfe und 2 seperate > "Reset" Knöpfe. Trivial. > Kann mir jemand sagen ob 7 Segmentanzeigen besser geeignet sind, oder > Matrix LED Panels. Wenn es nur um Zahlen geht, reichen 7-Segment Anzeigen. Matrix-Panels haben mehr Ansteueraufwand, außerdem muss man noch den Zeichensatz im Controller haben.
Hallo, Deine Ausführung hat mit deiner Frage 0 zu tun! Man könnte aber daraus schließen, wenn Du ein LED noch nie angesteuert hast, dann sollte man mit dem Konzept einer 7-Segment LED im Multiplex 100Hz - 200Hz starten. Der Rest der Steuerung und Tasterentprellung ist ein Aufwand von vielleicht 30 Minuten. Problematisch ist natürlich der "Arduino"! Wie und wo soll so viel - genau das ist für Dich neu im Bezug auf LED Ansteuerung - Strom für die LED her kommen?
Jonathan schrieb: > Kann mir jemand sagen ob 7 Segmentanzeigen besser geeignet sind, oder > Matrix LED Panels. Sicherlich 7-Segment, da du nur Zahlen anzeigen musst. Die Frage ist eher, wie gross. Für zuhause oder ein Stadion. Geht auch ganz ohne Arduino.
1 | +++++++---+++++++--GND |
2 | ||||||| |||||||K |
3 | DDDDDDD DDDDDDD <- 7-Segment Anzeige, 1 - 3 LEDs in Reihe pro Segment |
4 | ||||||| |||||||A |
5 | ||||||| ||||||| |
6 | RRRRRRR RRRRRRR <- passender VCC |
7 | ||||||| ||||||| Vorwiderstand | |
8 | ||||||| ||||||| 4k7 (für 1mA Tastermindeststrom) |
9 | +-------+ +-------+ 40106 | |
10 | | 40110 |-| 40110 |--o<|--+--47k--+ (Entprellzeit 22ms) |
11 | +-------+ +-------+UP | | |
12 | RES| DWN| RES| DWN| 47n Taster hochzählen +1 |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | GND GND |
15 | | GND | GND |
16 | | | |
17 | +---------+--------o<|-- (wie oben) Reset / Null-0-stellen |
Hallo, erst einmal Danke für die zahlreichen Antworten. Ja es wird privat gebraucht und nicht für ein Stadium. die kleinen Zahlen sollten so 60x120mm fassen und die großen 120x240mm. Frage zu Multiplexing, in den Videos die ich gesehen habe auf YT haben beim Multiplexing nie alle Zahlen gleichzeitig geleuchtet sondern wurden nur nacheinander geschalten. Kann man das umgehen? MfG Jonathan PS: Ja dies ist mein erstes Arduino Projekt. Von Elektrotechnik habe ich aber Ahnung.
7-Sement und 12cm heißt selberbauen: so große Displays sind selten/unbezahlbar: Der Anteil an Unobtainium in der Vergussmasse wird zu groß. Da kann man sich dann auslassen mit einer gefrästen Platte, in die man in Handarbeit 342 LEDs reinfrickelt und die dann einzeln verdrahtet. Das Zählen selber ist kiki. Multiplexen ist kein Problem, außer für ein Foto. Warum stört es dich? Ein Arduino kann via TPIC6B595 gaaaanz viele LEDs ansteuern, ohne das es flackert.
Jonathan schrieb: > Frage zu Multiplexing, in den Videos die ich gesehen habe auf YT haben > beim Multiplexing nie alle Zahlen gleichzeitig geleuchtet sondern wurden > nur nacheinander geschalten. Kann man das umgehen? Wenn man das aber schnell genug macht, dann sieht es so aus, als würden alle Zahlen gleichzeitig leuchten. Das ist die Idee hinter Multiplexing
"Die Idee" ist, das man mit weniger ICs und Leitungen am Controller auskommt. Das flackern akzeptiert man als notwendiges Übel, aber ein Arduino kann durchaus mit mehreren hundert Hertz multplexen, da sieht man das nicht mehr.
Jens M. schrieb: > 7-Sement und 12cm heißt selberbauen: so große Displays sind > selten/unbezahlbar: Der Chinese hat´s: https://www.alibaba.com/product-detail/Ultra-red-pure-green-12-16_60820926821.html?spm=a2700.7724857.normalList.2.75776053ZtijuF&s=p
HOLY SHIT für das Geld... Leider nur auf Anfrage, und die tschechischen Daten sind auch eher so "hä?" Bekommt man für welchen Preis auch immer nur einen Strich? Ein Display? Pro Segment bis 24V bei 100mA ist auch nicht ohne. Aber das könnte was sein. Da fällt mir auch was zu bauen ein ;) Danke!
Hallo Jens M., ich hätte noch 10x Kingbright SA-2312SRWA (NOS). original Verpackt abzugeben. Die passen evtl. zu den von Dir gemachten Angaben: "60x120mm".
Jonathan schrieb: > Ja es wird privat gebraucht und nicht für ein Stadium. Stadion > die kleinen > Zahlen sollten so 60x120mm fassen und die großen 120x240mm. Muss man wohl selber aus LED-Streifen bauen, so große gibt es AFAIK nicht fertig. > Frage zu Multiplexing, in den Videos die ich gesehen habe auf YT haben > beim Multiplexing nie alle Zahlen gleichzeitig geleuchtet sondern wurden > nur nacheinander geschalten. Kann man das umgehen? Warum? Wenn man das schnell genug macht, leuchten praktisch alle gleichzeitig. Das kann man auch anders machen (statische Ansteuerung aller Anzeigen), das kostet aber mehr Hardwareaufwand (Treiber)
Karl M. schrieb: > Hallo Jens M., > > ich hätte noch 10x Kingbright SA-2312SRWA (NOS). original Verpackt > abzugeben. Ich war nicht OP. Aber Danke für das Angebot, 56mm hab ich selber genug. Karl M. schrieb: > Die passen evtl. zu den von Dir gemachten Angaben: "60x120mm". Neee. 48 breit, 70 brutto hoch. Deutlich zu klein. Falk B. schrieb: > Muss man wohl selber aus LED-Streifen bauen, so große gibt es AFAIK > nicht fertig. Musste ich auch lernen: stimmt nicht. Chinesien macht's möglich. Siehe oben.
https://www.alibaba.com/product-detail/7-Segment-LED-Display-Digitron-Common_1986095544.html?spm=a2700.7724857.normalList.85.220965a2vWA8Ge 5" für 9 cent.. Die Chinesen haben echt nen Knall ;-)
Die Fotos der Fabrik sind ja mal geil. Die Geräte hätte ich eher so in den 90ern im Labor verortet, nicht in einer Fabrik die 2019 pissbillige "High Quality" LEDs rausprügelt, angeblich 200000 Stück im Monat.
Schlumpf schrieb: > https://www.alibaba.com/product-detail/7-Segment-LED-Display-Digitron-Common_1986095544.html?spm=a2700.7724857.normalList.85.220965a2vWA8Ge > > 5" für 9 cent.. Die Chinesen haben echt nen Knall ;-) Da ist wohl das Komma verrutscht?
Schlumpf schrieb: > 5" für 9 cent.. Die Chinesen haben echt nen Knall ;-) Alibabas Preise sind prinzipell nur als Werbung zu verstehen, Alibaba ist nur eine Wer-Liefert-Was. Suchst du Preise, zu denen du wirklich was bekommst, musst du bei Aliexpress gucken.
Michael B. schrieb: > Alibabas Preise sind prinzipell nur als Werbung zu verstehen, Alibaba > ist nur eine Wer-Liefert-Was. Das erklärt natürlich diesen irrwitzigen Preis. Aber selbst USD 5 sind absolut günstig (Ich gehe mal davon aus, dass das blasige Ding ne Schutzfolie ist) https://www.aliexpress.com/item/10PCS-New-and-original-1-Bit-2-3-inch-Digital-Tube-LED-Display-red-Light-7/32715732512.html?spm=2114.search0604.3.41.1783a060wjTj1v&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_10890_10547_319_10546_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_537_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=11761b10-286d-4328-bcf7-7471116e9e40-6&algo_pvid=11761b10-286d-4328-bcf7-7471116e9e40&transAbTest=ae803_3 Jens, du hast doch nen einzelnen Strich gesucht. Hier gibt´s sieben Striche für USD 15 https://www.aliexpress.com/item/8-Green-Color-7-Seven-Segment-LED-Number-Module-Gas-Price-LED-Display-Signs-Diesel-Price/32755350137.html?spm=2114.10010108.1000013.2.170166c3RlsW32&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=6d6e10a7-0980-4816-bfcd-5b1d1dd1fbae
