Eingang Kurzschließen wenn keine Batterie angeschlossen
OP (Firma: TU Berlin) #5754581
Ich habe folgendes Problem: Ein Generator (PMSG) wird gleichgerichtet
und an einen DCDC (Buck) wandler angeschlossen um ihn zu regeln, am
Ausgang wird eine 12V Batterie geladen. Wenn diese nicht angeschlossen
ist soll der Generator nach dem Gleichrichter kurzgeschlossen werden um
ihn zu blockieren, und dafür suche ich eine Lösung.
Hier ist eine Skizze des Problems:
                                               _
 V1=12-60V ------------------------+^+---------UUU--------- V2=12V
     ~-----o    |    |        |            |              |
     ~----------o    |    -<|              ^              -
     ~---------------o        |            |              |
     GND   -----------------------------------------------|
Der erste FET zwischen V1 und GND ist was ich suche: Einen Schalter, der
wenn eine Batterie mit V2=12V angeschlossen ist sperrt und wenn keine
Batterie angeschlossen ist leitet (also den ausgang des Generators
kurzschließt).
Hat wer eine Idee? Es muss auch keine "ein Bauteil Lösung" sein.
Vielen Dank!
Julian
Gast #5755395
Normalerweise verwendet man an dieser Stelle Kombi-Module aus
Gleichrichter und Laderegler. Diese schliessen den Generator kurz,
sobald die Ausgangsspannung die Ladeschluss-Spannung überschreitet. Das
funktioniert in der Regel auch, wenn keine Batterie angeschlossen ist.
OP (Firma: TU Berlin) #5757921
@stefanus: Danke. Wie kann ich mir solche Kombimodule vorstellen? Ist
das ein Bauteil? Hast du vielleicht ein Beispiel?
Ein Wechsel-Relais wäre wohl möglich, allerdings will ich nicht ständig
die Leistung zum geschlossen halten des Relais aufbringen und der
Widerstand von Relais ist auch ziemlich groß, lieber wäre mir eine
Lösung mit MOSFETs oder so mit geringeren Verlusten.
Gibt es noch Ideen?
Und ja UUU soll die Spule sein.
Gast #5758222
https://www.apendics.de/images/pdf/9020-0043-A.pdf
So etwas ist in jedem Motorrad eingebaut.
Eine einfache (nicht optimale) Variante ist hier erklärt:
https://www.kreidler-service.de/elektrik-markenubergreifend-f13/eigenbau-spannungsbegrenzer-t1556-10.html
Da kannst du schauen, wie diese Dinger im Prinzip funktionieren.
OP (Firma: TU Berlin) #5758338
Ok, danke. Das ist sehr interessant was Überspannungsschutz angeht, aber
mir fällt leider keine Variante ein mit der ich mein Problem Lösen
könnte. Ich will ja quasi einen schalter mit 0 volt schließen und bei
5-10 Volt öffnen. Wie ich das mit Thristoren machen soll weiß ich nicht.
Gast #5758557
> 5-10 Volt öffnen.
Sicher? Und was passiert wenn du den Akku abklemmst?
Dann liegen die 12V am Ausgang an und der Buck-Converter hält die auch
stabil.
Blockieren kannst du den Motor durch kurzschließen auch nicht. Der
Generator erzeugt auch bei Kurzsschluss mindestens ca. 2V
(Diodenflussspannung).
Je nachdem wie kräftig der Antrieb ist und ob der Generator
strombegrenzt ist kann beim Kurzschließen auch schnell der Motor
durchbrennen.
Wenn du wirklich auf das Vorhandensein einer Batterie prüfen willst
musst du den Buck-Converter immer mal wieder abschalten und die Spannung
am Ausgang messen. (Lastwiderstand, dass die Ausgangskondensatoren auch
entladen werden.)
Wenn bei ausgeschaltetem Converter die Spannung schnell fällt ist wohl
kein Akku vorhanden.
Wenn auch bei 0V Generatorspannung kurzgeschlossen werden soll, dann
muss das wohl ein Relais werden (Öffner).
Messung und Steuerung kann ein kleiner Controller erledigen.
Aber vorher mal noch erklären was ein 12V-Converter zum Laden einer
Batterie soll??
12V ist keine zum Laden üblicher Akkus passende, und Konstantspannung
kein geeignetes Ladeverfahren...
Gast #5758564
> ihn zu blockieren,
Ach, der Generator soll blockiert werden! Das war mit entgangen.
Je nach Bauart nützt Dir das Kurzschliessen der Spulen gar nichts. Die
Lichtmaschinen von Motorrädern und die Dynamos von Fahrrädern bremsen in
diesem Fall so gut wie gar nicht.
Hast du das mal ausprobiert?
Wie dem auch sei, ich denke dass du das mit einem simplen Relais am
einfachsten uns zuverlässigsten realisieren kannst. Verwende eins mit
Wechsler-Kontakt:
               +-----------o           o----o
               |             Laderegler      Akku
          o----o  o--------o           o----o
Generator        /
          o-----o
              Kontakt
Bei angeschlossenem Akku zieht das Relais an und dann ist der Kontakt in
der Gezeichneten Position. Wenn der Akku abgeklemmt wird, fällt das
Relais ab und schliesst den Generator kurz.
Jetzt musst du nur noch die Spule des Relais mit den Batteriekontakten
verbinden.
Gast #5758685
Dafür brennen die dann auch nicht durch ;)
Aber auch nur wenn es ein Laderegler ist und abschaltet, wenn kein Akku
mehr dranhängt.
Ein 12V-Step-Down-Modul kommt meistens auch mit "Leerlauf" aus und hält
die 12V. Das Relais bleibt dann angezogen auch wenn man den Akku
abklemmt.
Wobei Akkuladen mit einem solchen Modul nicht wirklich funktioniert.
Ok, 3s-LiPo könnte man auf Lebensduerfreundlichen 85% halten, braucht
dann aber nen Balancer, der permanent und nicht erst am Ladeschluss
balanziert. Und Strombegrenzung.
Sag mal was das ganze werden soll und nicht wie die es bauen möchtest
