Habe heute weiter aufgeräumt und verkaufe unten aufgeführte Geräte und Bauteile. Bei anderer Preisvorstellung einfach bei mir melden. Mit diesem dritten Thread war's das dann auch erst mal. Vielleicht verkaufe ich demnächst noch meine elektronische Last, da brauche ich aber noch etwas Bedenkzeit. Die Sachen stammen alle aus meinem privaten Hobbybereich. Multimeter HP 3465A (Foto) 80 EUR incl. Versand Altes DDR-Multimeter (Foto) 10 EUR incl. Versand 2 x LC-Messgerät (Misst Kapazität und Induktivität) (Fotos) (Eins fertig aufgebaut, das andere als Bausatz komplett mit allen Bauteilen und Anleitung, ausgenommen Gehäuse. Die 2pF werden auf dem Foto angezeigt, weil die Messleitungen offen sind) Zusammen 20 EUR incl. Versand Pollin-Display 4,3" unbenutzt (Best. Nr. 120 915) JD43T30-C/MEX043TM-40D-HYO-CO 15 EUR incl. Versand 8 Kameramodule SW mit FBAS-Ausgang (Fotos) (Die Kameras haben eine sehr hohe Lichtempfindlichkeit. Genaue Daten habe ich leider nicht dazu, habe damals aber eins ausgiebig getestet und war positiv überrascht. Die Linse lässt sich laut damaliger Aussage des Lieferanten so verstellen, dass auch Macroaufnahmen möglich sind, habs jedoch nicht ausprobiert) Eins 15 Euro incl. Versand, alle zusammen 70 Euro incl. Versand 350 x UA741CN (Lose im Karton, Datecode unbekannt, in jeden Fall vor 2005) 30 EUR incl. Versand 50 x Relais 250V 10A / 18V 1100 Ohm (Foto) 15 EUR incl. Versand 3 x Dreheiseninstrument unbenutzt, Skala 250 Volt, ca. 85 x 63 mm (Foto) 2 x Drehspulinstrument gebraucht für Monacor Transistortester (Foto) Zusammen 15 Euro incl. Versand Desweiteren sind noch folgende Dinge aus meinen beiden anderen Threads zu haben (Fotos dort): Multimeter Data Technology Model 30 (Defekt: Rechtes Display ist dunkel, Original-Service-Manual incl. Schaltbild liegt bei) 25 EUR incl. Versand FET-Multimeter BEM015 (Funktioniert, sollte mal abgeglichen werden und muss vor allem technisch überarbeitet werden, denn die 230-Volt Verdrahtung entspricht sicher nicht den heutigen Vorschriften. Es handelt sich hier um einen Bausatz der in den 1970ern vertrieben wurde, es ist aber ansonsten sauber aufgebaut. Bauanleitung incl. Schaltbild liegt bei) 25 EUR incl. Versand 65 x Balkenanzeigen Liteon LTG9501H rot 20 EUR incl. Versand (Da hatte jemand bereits Interesse, sich aber noch nicht wieder gemeldet) 12 x VF-Displays Futaba 5-BT-07L 20 Euro incl. Versand
Dietmar S. schrieb: > 3 x Drehspulinstrument neu, Skala 250 Volt, ca. 85 x 63 mm (Foto) Ich vermute mal, das ist ein Dreheiseninstrument. Das hat bei AC den Vorteil, das es den echten Effektivwert anzeigt.
Harald W. schrieb: > > Ich vermute mal, das ist ein Dreheiseninstrument. Das hat bei AC > den Vorteil, das es den echten Effektivwert anzeigt. In der Tat, da hab ich nicht so genau drauf geachtet. Danke für die Korrektur. Ist ja sogar das entsprechende Symbol auf der Skala abgebildet. Habs in meinem Beitrag abgeändert.
LC-Messgeräte, VFDs und Balkenanzeigen sind nun weg
Das Data Technology ist jetzt weg und das HP behalte ich erst mal. Zu haben sind also noch: Altes DDR-Multimeter (Foto oben) 10 EUR incl. Versand 8 Kameramodule SW mit FBAS-Ausgang (Beschreibung oben) Eins 15 Euro incl. Versand, alle zusammen 70 Euro incl. Versand 350 x UA741CN (Beschreibung oben) 25 EUR incl. Versand 3 x Dreheiseninstrument 230V (Beschreibung und Foto oben) 10 EUR incl. Versand FET-Multimeter BEM015 (Beschreibung siehe oben, Foto hier: Beitrag "[V] Diverse Messgeräte (Multimeter, Oszilloskop, Frequenzzähler, u.a.)") 25 EUR inl. Versand
