Hallo Ich betreibe ein kleines Home Netzwerk (Videobearbeitung) und seit gestern habe ich zwei HP G8 Server in Betrieb. Die sind ausgerüstet mit je einer Doppel 10G Karte. Nun würde ich die gerne auch verwenden und suche ein 10G Switch. Klar möglichst bezahlbar dafür reichen mir 4-8 Ports. Bislang habe ich nur Sündhaft teure 19" Geräte gefunden oder Alte > 24 Port welche 1-2 10G Anschlüsse haben. Habt ihr die schon mal für den kleinen User gesehen? LWL SFP oder Kupfer ist dabei total egal. Meine Karten haben SFP und Wandler Module zu Kupfer und LWL habe ich auch.
Was ist denn bezahlbar für dich? Entweder diesen: https://mikrotik.com/product/crs309_1g_8s_in Oder diesen: https://mikrotik.com/product/crs317_1g_16s_rm 300€ wirst du ca. auf den Tisch legen müssen, da kommst du denke ich nicht drum herum. Oder wenn genau 4 reichen: https://mikrotik.com/product/crs305_1g_4s_in
Den 4er CRS305 hatte ich schon gesehen aber kaufen kann man ihn nirgends mehr. Entweder ist der schon Raus oder einfach mal komplett ausverkauft. Was mag ich ausgeben. Gute frage Alles über 200 würde wehtun und über 300 werd ich wohl nicht dafür ausgeben. Außer er ist dann noch managend und hat mehr prost oder so. Irgendwann werden es sicher auch noch mehr 10G Geräte im Haus. Alternativ ich könnte auch einen "alten" suchen welcher halt min 4 10g und ~20 1g bietet. Der muss aber Vlan und Managed sein... Dann würde ich meinen jetzigen ablösen.
Sven schrieb: > Die sind ausgerüstet mit > je einer Doppel 10G Karte. Zwei Server und jeweils eine Doppel-Karte? Erstmal einfach ein schnödes Kabel zwischen den Geräten einsetzen geht nicht? Dann hätten die Server untereinander wenigstens 10G.
Sven schrieb: > Außer er ist dann noch managend und hat mehr prost oder so. Mehr Prost sollte in den kommenden Tagen kein Problem sein :)
Reinhard S. schrieb: > mehr prost Oh weih stimmt mit Prost bekomme ich die Daten nicht verteilt.... 4 Ports 10g um die Server und Zwei Arbeitsplatz Rechner anzubinden. Die Zweite 10g zwischen den Servern hab ich schon ohne Switch verbunden.
Geizhals hat bei Technik sehr brauchbare Filterfunktionen: https://geizhals.de/?cat=switchgi&xf=13266_10G Aber in der gewünschten Preisregion sieht es noch recht dünn aus.
Danke Tom Über deinen Link hab ich den MikroTik welchen ich vorher nicht mehr gefunden habe doch noch bestellen können. https://www.alternate.de/MikroTik/MikroTik-CRS305-1G-4SplusIN-Switch/html/product/1495439?campaign=Switches+%26+Verteiler/MikroTik/1495439 ~150€ für 4x10g finde ich absolut fair und reicht für mich Erstmal.
Dazu kommen dann aber noch die SFp+ Module, der Switch hat ja nur einen RJ45 Port
Dierk V. schrieb: > Dazu kommen dann aber noch die SFp+ Module, der Switch hat ja nur einen > RJ45 Port Wenn die zu verbindenden Geräte einigermaßen nah beinander stehen, will man doch eigentlich gar kein 10GBase-T, sondern genau die SFP+-Slots. Dann kann man dort DirectAttach-Kabel reinstecken und damit die Geräte verbinden. 10GBase-T braucht Puffer und erhöht damit die Latenz. Außerdem sind das ziemliche Engergiefresser mit >4 Watt pro aktivem Port. DirectAttach-Kabel bis 10 Meter sind gängig, ich glaube es gibt auch noch welche mit 15 Meter, die sind dann aber aktiv und deutlich teurer. Da geht man dann lieber gleich auf 10GBase-SR und nimmt vorkonfektionierte LC-Patchkabel. 10GBase-T macht nur Sinn wenn man entweder auf bereits fest verlegtes Cat6A-Kabel angewiesen ist, durch enge Löcher muss und damit keine vorkonfektionierten Kabel verwenden kann oder eine mehrstufige, strukturierte Verkabelung zu vielen Rechnern braucht.
Gerd E. schrieb: > 10GBase-T macht nur Sinn wenn man entweder auf bereits fest verlegtes > Cat6A-Kabel angewiesen ist, durch enge Löcher muss und damit keine > vorkonfektionierten Kabel verwenden kann Wer durch wirklich enge Löcher muss nimmt Glasfaserkabel und spleißt am Ende Stecker dran oder ein Patchfeld.
Reinhard S. schrieb: > Wer durch wirklich enge Löcher muss nimmt Glasfaserkabel und spleißt am > Ende Stecker dran oder ein Patchfeld. Nur ist das etwas schwieriger als Cat7 an die Dose zu kriegen.
