Hallo zusammen, ich möchte einen Spannungsregler für 24 V und 8 A bauen. Dazu 3 LM 350 parallel schalten, aber einzeln kühlen. Geht das?
Hans S. schrieb: > Hallo zusammen, > ich möchte einen Spannungsregler für 24 V und 8 A bauen. Dazu 3 LM 350 > parallel schalten, aber einzeln kühlen. Geht das? Deren Ausgangsspannungen werden nie exakt gleich sein. Der mit der höchsten Spannung wird die Last ganz alleine Treiben - es sei denn er wird dabei in die Strombegrenzung getrieben. In dieser Betriebsart sind die Regeleigenschaften aber leider schlechter, ganz besonders wenn sich mehrere Spannungsregler gegenseitig beeinflussen. Wenn du richtig Pech hast, entstehen hässliche Schwingungen. Mache das besser mit einem dicken Transistor, so wie in diesem Beitrag: Beitrag "Transistor parralel zum Spannungsregler die 2te" Wobei du bei 8A eine Menge Energie verheizen musst. Willst du dazu nicht lieber einen Schaltwandler verwenden?
Siehe Datenblatt Bild 26. http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=SNVS772&fileType=pdf
Hans S. schrieb: > ich möchte einen Spannungsregler für 24 V und 8 A bauen. Dazu 3 LM 350 > parallel schalten, aber einzeln kühlen. Geht das? Beim LM350 geht das, siehe entsprechende Schaltung im Datenblatt. Bei anderen Reglern klappt das aber normalerweise nicht. Ausser- dem darf die Oberspannung nicht zu gross sein, weil sonst eine zhermische Überlastung stattfindet.
