Forum: Compiler & IDEs GCC (Backend) an eigene Architektur anpassen
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
ich bin aktuell auf der Suche nach Informationen den GCC an eine selbst
entworfene Architektur anzupassen (Backend), finde bislang aber nur sehr
wenig darüber. Hat eventuell jemand ein paar Informationen darüber für
mich?
Also die Basics (GCC Source besorgen, Config Files anpassen,
Prozessorspezifische Definitionen und Implementationen anlegen, etc.)
sind klar, ich suche dabei eher etwas konkretere Vorgehensweisen, am
besten anhand einer Beispielarchitektur.
von TestX (Gast)
schau dir lieber clang/llvm in kombination mit risc-v an..
LLVM hab ich schon durch, diesmal gehts mir nur um GCC.
Und RISC-V ist für so ein Vorhaben eine denkbar schlechte Wahl, viel zu
viel Funktionalität, ich würde mich lieber von einer Minimal Architektur
aus hocharbeiten als ewig versuchen RISC-V runter zu bauen.
von Christopher C. (trihexagon)
Hab ich auch mal versucht, habs aber aufgegeben weil ich nichts
vernüftiges gefunden habe und der Code vom GCC nicht gerade der schönste
und aussagekräftigste ist. LLVM ist da wesentlich besser.
RV32I Base Integer Instruction Set hat gerade mal 39 Instruktionen und
implementiert nur einfachste Integerarithmetik und den Rest den man so
braucht. Mehr braucht es nicht. Mein eigener minimalistischer 8Bit
Softcore hat sogar ein paar mehr. Also einfacher gehts eigentlich
kaum...
von (prx) A. K. (prx)
Obacht beim Zählen von Befehlen. So kann man beispielsweise bedingte
Sprünge gleicher Sprungweise aber unterschiedlicher Bedingungen als 16
Befehle zählen, oder als einen einzigen mit Bedingung als Parameter. Der
Aufwand ist identisch, nur die Darstellung über die Anzahl der Befehle
unterscheidet sind.
Bei 8-Bit Prozessoren mit Akku kommen in Verbindung mit den dabei
erforderlichen Load-Execute Operation oft mehrere Adressierungsarten ins
Spiel, die bei 32-Bit Prozessoren nicht nötig sind. Das erhöht die
Anzahl unterscheidbarer Befehle.
Viel minimierter als RV32I erscheint mir bei 32 Bits nur sinnvoll, wenn
man von der Anwendung her genau weiss, dass man bestimmte
Grundadressierungen, Grundoperationen oder Datenbreiten nicht benötigt.
Schon klar, aber mit LLVM hab ich schon mehrere Architekturen portiert,
diesmal will ichs unbedingt auf GCC versuchen, dem bin ich bislang immer
wegen den genannten Gründen aus dem Weg gegangen.
> kaum...
Naja, aber wenn du dir mal das RISC-V Backend im GCC anschauen würdest,
ist das auf einmal garnicht mehr so minimalistisch. Da gibts
minimalistischere Ansätze.
>> kaum...
Liegt aber eher daran, dass der GCC das hier alles abdeckt:
    RV32I: A load-store ISA with 32, 32-bit general-purpose integer registers.
    RV32E: An embedded flavor of RV32I with only 16 integer registers.
    RV64I: A 64-bit flavor of RV32I where the general-purpose integer registers are 64-bit wide.
In addition to these base ISAs, a handful of extensions have been specified. The extensions that have both been specified and are supported by the toolchain are:
    M - Integer Multiplication and Division
    A - Atomics
    F - Single-Precision Floating-Point
    D - Double-Precision Floating-Point
    C - 16-bit Compressed Instructions
    G - General, a shortcut to IMAFD
Quelle: https://gnu-mcu-eclipse.github.io/toolchain/riscv/
Geht es dir um die Minimierung der Architektur, oder um die Minimierung
des Backends im Compiler? Das sind zwei recht verschiedene Paar Stiefel.
Das Backend eines Compilers pflegt mit der Zeit zu wachsen, weil man
immer wieder Sequenzen finden, die man besser implementieren könnte. Und
weil optionale Befehlssätze hinzu kommen.
Macht man es für sich selber und interessiert sich nicht für
Prozessor-spezifische Optimierungen, kann man die auch weglassen und
sich auf die generischen Optimierungen des Compilers verlassen.
Beim RISC-V kommt hinzu, dass dessen Backend wahrscheinlich für alle
Varianten gleichermassen verwendet wird, also sowohl für RV32I als auch
den Maximalausbau. Die Komplexität des Codes vom Backend wird dadurch
natürlich grösser. Bei einem Exoten, für den sich ausser dem Entwickler
selbst kein Aas interessiert, sieht es dann viel einfacher aus.
In erster Linie geht es mir darum das ich, im Idealfall, anhand eines
Beispiels die Portierung aufs Backend im GCC nachvollziehen kann.
Alternativ dazu würde ich sonst mir mal ein einfaches Backend als
Vorlage anschauen und eventuell auf meine Bedürfnisse umbauen. RISC-V
ist da als Vorlage aufgrund der mehrfachen ISA Profilen, den 32/64-Bit
Modi und dem ganzen anderen Raffel, der im laufe der Zeit dazu gekommen
ist, nicht mehr wirklich einfach nachvollziehbar.
Also ganz konkret: Erstmal geht es mir um ein minimalistisches Backend
im Compiler um es nachvollziehen und als Vorlage nutzen zu können.
Dann schau dir mal das Backend für die ZPU an. ZPU ist recht bekannt und
sehr minimalistisch.
https://github.com/zylin/zpu
https://github.com/zylin/zpugcc
Danke, genau an sowas hatte ich gedacht.
