Kurze Frage dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge Dieses Kabel hier: https://www.reichelt.de/fernmeldeleitung-4x2x0-6mm-10m-ring-ysty-4x2-10-p22972.html?&trstct=pos_8 YSTY 4X2-10 :: Fernmeldeleitung, 4x2x0,6mm 0,6mm Durchmesser? Dürfte dann AWG 22/23 sein?
Ja, 0,6mm Durchmesser. Wenn man es mit Pi ausrechnet kommt 0,28mm² raus. AWG 22/23 kommt hin. Aber Achtung da steht das es eine CCA-Leitung ist, also ein kupferbeschichteter Alu-Draht. (bricht leichter als Kupfer und leitet etwas schlechter) Oli
Gut, einen Reichelt-Katalog im Kopfkissen zu haben, aber auch da ist es das einzige Kabel mit mm statt mm². Interessant. *Anzeige-Link
Jup. Abgesehen davon, Finger weg von dem Glump. Die Isolation zieht sich wie Kaugummi und der Draht ist selbst für CCA widerlich brüchig und schlecht lötbar.
Uuuhhhh... Guurgel hat nichts zu den wire gauge ausgeworfen, und Mama hat den Poster am Haendchen zum Forum begleitet...
Entwiggler schrieb: > Jup. > > Abgesehen davon, Finger weg von dem Glump. > Die Isolation zieht sich wie Kaugummi Es gibt steifere, stimmt > und der Draht ist selbst für CCA > widerlich brüchig und schlecht lötbar. So furchtbar brüchig finde ich den nicht, und diese Leitungen liegen normal fest unter Schellen zwischen Schraubklemmen.
Tuxpilot schrieb: > aber auch da ist es das einzige Kabel mit mm statt mm². Bei Fernmeldekabel wurde schon immer der Duchmesser statt des Querschnitts angegeben.
Danke für die HILFREICHEN Beiträge. Habt ihr einen Tip was ich als Leitung besser nehmen kann? Ich muss Steuer/Signal-Leitungen crimpen(Dupont) / löten(DSUB). Max 2m, eher 50cm. Die AGW Angaben brauche ich für die Crimps.
W3ll S. schrieb: > Habt ihr einen Tip was ich als Leitung besser nehmen kann? Ich muss > Steuer/Signal-Leitungen crimpen(Dupont) / löten(DSUB). Irgendetwas flexibles. Starre Leitung läßt sich nicht zuverlässig Crimpen und die auf Steckern abzuschließen ist keine gute Idee. Starre Leiter sind für die feste Verlegung gedacht, bewegt brechen die schnell, CCA noch schneller als echtes Kupfer.
> AWG.xls Manchmal benötigt man auch AWG in <1: https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge#Tabelle_f%C3%BCr_AWG-Dr%C3%A4hte_(eindr%C3%A4htige_Leiter)
Elektrofan schrieb: >> AWG.xls > Manchmal benötigt man auch AWG in <1: Die von mir bereitgestellte Datei ist in einem verbreiteten Format und kann mit üblicher Software bearbeitet werden. Es steht Dir frei, diese zu ergänzen!
