Hallo In einer Beschreibung zu einem Attiny gibt es die Bezeichnung PUE. Die wird in Zusammenhang mit Pins und Ports genannt. Was ist das genau? oder wie wird es angewendet? LG Paul
Pull-Up-Enable Bei den älteren wird das über das PORT Register gemacht. Die neueren haben dafür das PUE Register Zweck? Naja... Es lässt sich leichter ein OpenDrain Pin emulieren, ohne kurzzeitig floatenden Pin. Es erlaubt u.U. den Verzicht auf einen externer Pullup.
Meinst du damit das ein Pin für den I2C Bus nach 5 V gelegt wird. Wenn der Transistor im IC schaltet wird der Pin nach GND gezogen.
Hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Open-Collector-Ausgang https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1206121.htm Meintest du sowas?
Paul schrieb: > Meinst du damit das ein Pin für den I2C Bus nach 5 V gelegt wird. Paul schrieb: > In meinem C-Buch steht nichts dazu drin. Da fehlen Grundlagen der Schaltungstechnik, das hat mit der Programmiersprache nichts zu tun. Vereinfacht stellen wir uns einen Schalter mit drei Anschlüssen (Umschalter) vor: Eine Seite an Masse (GND), die andere an +5V, das wäre ein Standard µC-Ausgang. Da kommen entweder 5V raus oder der Ausgang ist mit GND verbunden. Jetzt klemmen wir die +5V ab: Der Ausgang ist dann offen und nur in der anderen Schalterstellung mit GND verbunden - das wäre der OpenDrain-Out, wie er für den I2C-Bus benötigt wird. Beim I2C-Bus sind beide Leitungen mit einem Widerstand nach Plus beschaltet. Keines der angeschlossenen ICs darf Spannung liefern. I2C-ICs, die gerade nichts zu tun haben, sind offen, also elektrisch garnicht da. Wenn ein IC etwas zu melden hat, zieht es die Leitung nach Masse, geht danach aber wieder aus. In der Fachliteratur heißt das "wired OR". Die Register im Controller haben den Sinn, dessen Anschlüsse passend einzustellen: Als Ausgang, als openDrain-Ausgang, als Eingang oder als Eingang mit Pullup. ------ So, liebes Forum, jetzt verhaut mich, weil ich einige Details vereinfacht habe :-)
Manfred schrieb: > Wenn ein IC etwas zu melden hat, zieht es die Leitung nach > Masse, geht danach aber wieder aus. In der Fachliteratur heißt das > "wired OR". Man könnte auch sagen, dass Masse auf I2C den dominanten Zustand darstellt.
W.A. schrieb: > Man könnte auch sagen, dass Masse auf I2C den dominanten Zustand darstellt. Erkläre bitte Deine Definition von "dominant". Im zeitlichen Verlauf wird der I2C überwiegend "offen" sein, also per pullup an Ub. Auf Masse kommt er nur während aktiver Datenübertragungen.
So weit klar. Das benutze ich z.B. um LEDs oder über einen zusätzlichen Transistor Relais zu schalten. Bei der Programmierung eines I/O benutze ich dann DDRx, Portx um Pins als Eingang oder Ausgang zu setzen. Doch wie mache ich das mit PUE? Was schalte/defeniere ich damit? Es wurden verschiedene Quellen angegeben. Leider empfinde ich es so, das sie nicht zutreffen. Es werden OpenDrain beschrieben. Direkt zu PUE oder was ich genau damit mache steht nicht viel drin. (mehr garnichts) So wie ich das anhand der Datenblätter vom Attiny 441 und 841 gesehen habe werden die Pins damit eingestellt. Könnte jemand an Hand eines Beispiel es kurz zeigen? LG Paul
Manfred schrieb: > Erkläre bitte Deine Definition von "dominant". Wenn ein Teilnehmer den dominanten Pegel auf den Bus legt, können die anderen sagen was sie wollen. Auf dem Bus bleibt der dominante Zustand bestehen.
Paul schrieb: > Doch wie mache ich das mit PUE? Was schalte/defeniere ich damit? Mit Pull-Up-Enable schaltest du die Pullups ein. Was verstehst du daran nicht? Paul schrieb: > Leider empfinde ich es so, das sie nicht zutreffen. OK. Natürlich kann man Empfindungen höher bewerten, als Logik, Datenblätter usw., das macht dich vielleicht zu einem besseren Menschen, aber nicht unbedingt zu einem besseren Entwickler. Klarer: Was verstehst du an "Pullup Einschalten" nicht? Zweifelst du die Notwendigkeit an?
