Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PMR Gerät (3,7V) mit Powerbank (5V) laden
von Sven W. (hatschiii)
Eigentlich eine sau blöde Frage... aber als Laie finde ich keine Antwort
drauf, hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich habe eine Powerbank (5V) mit der ich einen Akku der 3,7V hat laden
möchte.
Es geht um ein Maas PT-130 mit 3,7V Li-Ion Akku mit 1700 mAh
: Verschoben durch Moderator
Dann brauchst du halt einen Laderegler. Fertige ICs dafür gibt es wie
Sand am Meer. Die 3,7 V sind übrigens nur die Nennspannung;
Ladeschlussspannung ist normalerweise 4,2 V.
von Chef (Gast)
von K. S. (the_yrr)
Chef schrieb:
> Guckst du hier
> Ebay-Artikel Nr. 253959027948
das Ding hat nen 9V step up mit drauf der sich nicht abschalten lässt,
der verbraucht nur unnötig Strom. Laderegler ist ein TP4056.
such mal nach TP4056 und nimm davon einen, gibt Module mit und ohne
Battery Protection, je nachdem ob du sowas schon hast.
... oder gleich den internen LiIon Akku der Powerbank verwenden. Die hat
nämlich eine Ladeschaltung für genau diesen Zweck. D.h., eigentlich kann
man auch die Platine der Powerbank ausschlachten. Da die Dinger kaum was
kosten, ist das die einfachste Lösung.
von Jobst Q. (joquis)
> möchte.
Wo sollte da ein Problem sein?
Eingebauten Akku herausnehmen oder abschalten und stattdessen den
Geräteakku anschließen.
Ich will nur den original Akku laden, keinen anderen Akku verwenden.
>> möchte.
Auch hier... ich will nur den original Akku laden
K. S. schrieb:
> Chef schrieb:
>> Guckst du hier
Cool, das mit dem TP4056 sieht gut aus. Der Akku hat nur einen Mini USB
Anschluss, bzw (für das Standladegerät) 2 Kontakte zum laden. Wie kann
ich daden Laderegler anschließen? Dazu müsste ich ja zwei weitere Kabel
am TP4056 anschließen... nur wo schließe ich die an der anderen Seite
an? Ist das nur für die Tiefenentladung oder für den Überladeschutz?
Falls für die Tiefenentladung dann sage ich mal brauche ich es nicht.
Trotzdem ist es das Einfachste, noch einen billige Powerbank
auszuschlachten, um deren Ladeelektronik zu verwenden. Also eine
Powerbank, mit der du wirklich lädst, eine zweite nur für die Elektronik
zum Laden des Funkgeräteakkus.
: Bearbeitet durch Moderator
> Anschluss
Sag mal, hat der Akku nicht schon eine Ledelektronik eingebaut? Wenn da
ein Mini USB Anschluss dran ist, deutet das nämlich darauf hin. Poste
doch bitte mal den Typ des Funkgerätes oder ein Foto mit Akku und USB
Buchse.
> Poste doch bitte mal den Typ des Funkgerätes
Hat er doch im Eingangsposting.
Scheint aber so zu sein, dass sie nur eine Ladeschale für den Tisch
haben, keine eingebaute Ladeelektronik im Funkgerät.
von Willi S. (ws1955)
Aus der "scheinbar" guten Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau,
was den Akku und die Ladetechnik angeht. Nicht einmal die Ladezeit wird
angegeben. Äußerst wichtig ist es dem Hersteller natürlich darauf
hinzuweisen, dass man nur das Original-Zubehör verwenden darf. So billig
und gut kann diese Funkgurke gar nicht sein, dass ich mir sowas kaufen
würde, wenn man schon am Aufladen in Autos und mit Powerpacks scheitert.
Mobile Technik, die sich mobil nicht aufladen lässt, sehr witzig...
Was steht denn auf dem Netzteil ? Volt, mA, nur gleichgerichtet oder
geregelt ? Ist es wirklich ein Micro-USB Stecker oder schaut der nur zum
Verwechseln ähnlich aus ? Also eine "echte" USB-Buchse einzubauen, die
nicht kompatibel zu 5V DC ist, wäre schon ziemlich frech. Andererseits
glaube ich nicht, dass im Akkupack (zu brutto 19,90€) ein Laderegler mit
drin ist.
Sehr suspekt das Ganze !!
Kann man aber mit einem Voltmeter klären.
Willi S. schrieb:
> Ist es wirklich ein Micro-USB Stecker oder schaut der nur zum Verwechseln
ähnlich aus ?
Die besten Bilder des USB anschlusses gibts hier:
https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/PMR446-Digital/Maas/Kirisun/Polmar-DPMR/Maas-PT-130-PMR446-Handfunkgeraet-Digital-Analog::11949.html
Naja, es kann ja sein das es funktioniert, gibt halt keine Info und die
Aufschrift auf dem Ladegerät ist auch nicht zu erkennen. Ich dachte halt
ich lade besser gleich mit 3,7V. Das im Akku vielleicht schon ein
Laderegler verbaut sein könnte daran habe ich nicht gedacht.
Oh, wie macht man das denn? Ein Voltmeter hätte ich, habe aber keine
Ahnung wie man damit erkennt ob ein Laderegler verbaut ist
von m.n. (Gast)
Man kann doch sehen, daß der Akku (Punkt 11 im Bild) zum Laden entnommen
werden muß. Akkuverriegelung Punkt 12. Das ist blöd, wenn man mit ext. 5
V nachladen möchte, aber "genial", wenn man durch Akkuwechsel gleich
wieder in die Luft gehen kann.
Wie sieht der Akku denn aus? Ist es ein Standard-Akku, der auch in
anderen Geräten verwendet wird? Dann gibt es vielleicht passende
Ladeschalen.
Das würde ich eher mit einem Anruf beim Hersteller klären.
Ok, ich "funk" den Hersteller mal an ob man auch mit 5V laden kann :-)
Anson sten bastel ich mir was mit dem TP4056
Danke schonmal für Eure Hilfe! :-)
von michael_ (Gast)
Schraub doch die Ladeschale auf und messe darin.
So richtig verstehe ich dein Problem nicht.
Bin halt kein Techniker udn das Gerät habe ich noch nicht gekauft
