Hallo, wie oft committet ihr so in Git? Nur wenn alles läuft, oder immer, wenn ein Task / Subtask fertig ist. Gerade bei den kleinen Verbesserungen wie hier ein Name einer Variable angepasst, etc. frage ich mich, ob ich dann direkt committen soll oder nicht. Wie handhabt ihr das? Gruß PS: Mein Workflow ist meistens, ein neues Feature kommt auf einen eigenen Branch und wenn der fertig ist, wird er in den Master-Branch gemergt.
Wie oft du das machst, musst du selbst entscheiden. Sinnvoll ist es normalerweise, logisch zusammenhängende Dinge auch zusammenhängend zu committen. Manchmal committe ich auch mal (auf einem Branch) völlig unfertiges Zeug, einfach, damit ich es pushen kann und auf einem zweiten Computer weiter bearbeiten. Klar könnte man auch die remote URL dafür temporär ändern, aber das macht's auch nicht ernsthaft einfacher. Der wesentliche Punkt von DVCS im Vergleich zum zentralisierten VCS ist es ja, dass ein Commit keine weiteren Ressourcen als den lokalen Computer braucht, weshalb man gut und gern auch kleinere Häppchen committen kann als bei einem, wo man eine Serververbindung zwingend haben muss.
Commited wird so oft wie möglich, mindestens einmal am Tag. Dabei gelten folgende Voraussetzungen: - der Compiler läuft ohne Fehler durch - die JUnit-Tests sind alle grün. Wenn du nur alleine im Repository arbeitest, kannst du das machen, wie du willst. Allerdings ist es sinnvoll, immer abgeschlossene und fehlerfreie Tasks zu committen. PS: Ich empfinde Mergen als Strafe und handhabe das mit den Branches immer anders. Branchen nur, wenn's wirklich nicht anders geht. Bedeutet: entwickeln auf dem Master (Head). Und falls Produktionsprobleme parallel zur neuen Entwicklung behoben werden müssen, mache ich einen extra Branch ausgehend von der gelieferten Version (Tag) auf, fix den Fehler dort, liefer von diesem Branch und merge die Änderungen auf den Master zurück. Das hat den Vorteil, dass man nur die Bugfix-Änderungen zurück mergen muss. Gruß Klatschnass
Für jede Aufgabe habe ich einen Branch. Das ist praktisch, weil man wechseln kann, wenn sich die Prioritäten verändern. Auf meine Branch commite ich jeden Einzelschritt, den ich erfolgreich durchgeführt habe. Im Prinzip entspricht das dann meinen kleinen Schritten, die mich zur Umsetzung der Aufgabe bringen. Für mich hat das den Vorteil, dass ich während der Entwicklung immer Checkpoints (Commits) habe, mit denen ich vergleichen kann, wenn ich Fehler mache. Am Ende fasse ich die Commits dann mit interactive rebase sinnvoll zusammen, bevor ich das ganze in den Hauptzweig merge. Hiermit lassen sich auch Commits umsortieren, wenn man z.B. erst nach mehreren Commits feststellt, dass man bei einem Commmit einen Fehler gemacht hat.
Laufende Arbeit comitte ich mindestens einmal am Tag, jetzt grade wo ich ein noch nicht lauffertiges Projekt habe natürlich auch in uncompilierbarem Zustand. Wenn Branch "develop" so weit its, wird er auf "test" gemerged, wenn "test" durch ist, wird das auf "produktion" gemerged.
Ich denke, wie oft man committet, hängt sehr stark davon ab a) wieviele Leute im gleichen Repo arbeiten und b) ob alle am Trunk arbeiten oder ob ein "branch & merge"-Workflow gepflegt wird Ich nutze nicht GIT, sondern Subversion, und an den wenigen Tagen, an denen ich massiv mit Software arbeite, committe ich manchmal im 5-Minuten-Takt (wenn ich voneinander unabhängige kleine Themchen angreife, die separat sinnvoll sind) und manchmal erst am Ende des Tages. Manchmal wird auch nicht-Lauffähiges committed (mit entsprechender Bemerkung im Log), um am anderen Rechner weiterarbeiten zu können oder einfach weil es am Ende des Tages nicht wieder lauffähig geworden ist. Manchmal steht die Anzahl der Unit-Test-Fehler im Log, manchmal nicht. Anhänger des kleinteiligen Refaktoring halten es sogar für sinnvoll, selbst kleinste Änderungen zu committen, was bei Mehrnutzerrepos natürlich dann einen "branch & merge"-Workflow geradezu erzwingt. Lange Rede kurzer Sinn: Das hängt vom eigenen Vorgehen ab, wie oft man committet. Der Vorgang ist schnell und billig, und man kann ihn sooft machen, wie man will.
Nach jedem für sich fehlerfreien Einzelschritt, das kann auch mal alle paar Minuten sein. Mindestens jedoch einmal täglich, dann sollte es nach Möglichkeit zumindest compilierbar bleiben. Gebrancht wird für fast jeden Task, damit er vor dem Merge schonmal auf dem Buildserver compiliert und getestet wurd. Sind die Tasks klein/unabhängig genug definiert, macht das mergen auch keine Bauchschmerzen. Der Trunk muss immer compilierbar und stabil sein.
P. P. schrieb: > Ich empfinde Mergen als Strafe und handhabe das mit den Branches > immer anders. Branchen nur, wenn's wirklich nicht anders geht. Wenn derjenige der den Branch pflegt auch immer regelmäßig (und nicht zu spät) seinen Branch auf den aktuellen master rebased (oder den master in seinen Branch hinein merged) dann ist das überhaupt kein Problem, dann häufen sich auch keine Berge von potentiellen Konflikten unbemerkt an und wenn ein Konflikt auftritt dann ist die Erinnerung noch frisch, vor allem aber ist derjenige der der die konfliktbehaftete Änderung in seinem Branch gemacht hat auch derjenige der am besten weiß wie man sie mit dem master in Einklang bringt, also soll und kann der auch seinen Branch jederzeit in einem Zustand halten in dem er problemlos wieder in den master gemerged werden kann. Um Konflikte zu lösen nehm ich meld, das geht sehr angenehm und intuitiv.
Bernd K. schrieb: > Wenn derjenige der den Branch pflegt auch immer regelmäßig (und nicht zu > spät) seinen Branch auf den aktuellen master rebased Wenn man etwas komplett umkrempelt, ist das in aller Regel wenig praktikabel. Dann bleibt es nur, in den sauren Apfel zu beißen, und hinterher die Konflikte aufzulösen, das ist bei git halt nicht einfacher, als es schon bei CVS oder SVN war. Wenn man nicht alles umkrempelt, ist es wiederum Geschmackssache (und eine Frage, wie viel man mit anderen zusammenarbeiten muss), ob man überhaupt erst einen Branch braucht. Gründe wie das angesprochene separate CI auf dem Branch können natürlich zusätzlich dafür sprechen.
Jörg W. schrieb: > Wenn man etwas komplett umkrempelt, ist das in aller Regel wenig > praktikabel. Dann sollte man - wenn möglich - ein Side-by-Side Refactoring anstreben, Dinge auf Obsolete setzen und regelmäßig zurück integrieren, so Big-Bang Refactorings machen aus Integratorsicht keinen Spaß.
...und man kann auch nachträglich noch viele Änderungen in kleine Commits aufteilen. Ich bin gestern über git add -p gestolpert und habe gleich alle chaotischen Änderungen vom Wochenende in meinem Working Tree in logisch zusammenhängende Commits aufgeteilt. Denn ich arbeite oft so, dass ich hier an einem Feature arbeite, dann merke, dass mir dafür dort noch die Voraussetzungen fehlen, zwischendurch einen Bug finde und behebe... Nicht besonders professionell, aber ich verdiene ja auch kein Geld damit :) MfG, Arno
Jörg W. schrieb: > Wenn die Praxis nur immer so schön einfach und geradlining wäre … Zweifelsohne. Gut, wir sind noch auf TFVC unterwegs, dort sind Branches schwergewichtiger als in Git, dementsprechend haben wir nur einen Main Branch und jeweils einen pro Team und man versucht so wenig wie möglich abzuweichen, daher frequente Forward und Reverse Integrations.
Jörg W. schrieb: > ob man > überhaupt erst einen Branch braucht. Ich hab auch oftmals sehr kurzlebige Branches, da schöne an git (im Gegensatz zu svn) ist ja daß ein neuer Branch ja nicht viel mehr ist als mal eben ein zusätzliches Lesezeichen zu setzen und keinerlei Ressourcen kostet, so daß man für jeden experimentellen oder unfertigen Exkurs mal eben einen Branch machen kann. Ich glaube erst wenn einem das völlig unbedarfte Branchen *locker von der Hand* geht, das dauert durchaus ne Weile wenn man neu mit git ist, am Anfang ist man versucht weiterhin wie früher ganz linear zu arbeiten und benutzt es nur um bei Bedarf in die Vergangenheit blicken zu können, erst dann wenn man merkt daß man eigentlich fliegen kann, daß man die eine Dimension der linearen Zeitlinie mühelos verlassen und sich frei zwischen beliebigen Realitäten hin und her bewegen kann ohne die geringste Kraft aufzuwenden, man muß nur daran denken und schon ist man dort und mit einem Fingerschnipp neue Alternativen erschaffen und auch wieder zerstören oder ineinander überführen kann, erst dann kommt der Moment wo man wirklich spürt wie die Macht von git durch einen hindurchströmt!
Auch wenn ein Branch praktisch nichts kostet, hat es nicht viel Sinn, nur des Branchens wegen einen anzulegen. git ist doch keine Religion. Es will ein DVCS sein, und auch da ist es beileibe nicht das einzige (und auch in den Alternativen sind Branches übrigens nicht teurer). Inwiefern es das beste ist, selbst das ist noch Geschmackssache. Aber da wird es dann ganz schnell religiös …
Jörg W. schrieb: > Auch wenn ein Branch praktisch nichts kostet, hat es nicht viel Sinn, > nur des Branchens wegen einen anzulegen. Es geht nicht darum die Branches nur der Branche wegen anzulegen sondern darum daß sie nützlich sind. Wenn Du zum ersten mal nach zig Jahren merkst daß man nicht nur vorwärts und rückwärts gehen kannst sondern auch nach Belieben links und rechts ohne vorher einen Antrag in 3-facher Ausfertigung auf das Anlegen eines neuen Weges zu stellen wirst Du natürlich erstmal mehrere Tage nur noch abseits der alten Wege unterwegs sein um die neue Freiheit zu erkunden. Irgendwann bewegst Du Dich aber völlig natürlich frei im Raum so wie Du es brauchst ohne darüber nachzudenken. Wenn dann einer zu Dir sagt: "Du biegst ab nur um des Abbiegens willen", "Abbiegen ist doch keine Religion" wirst Du nur noch den Kopf schütteln. So wie ich jetzt.
Bernd K. schrieb: > Es geht nicht darum die Branches nur der Branche wegen anzulegen sondern > darum daß sie nützlich sind. Wenn sich in der Zwischenzeit auf dem Rest nichts tut, welchen Nutzen haben sie dann? Du hast ihnen vorübergehend einen Namen gegeben, aber der löst sich dann auch wieder in Wohlgefallen auf. Für mich sind sie damit allerdings nicht irgendwie „nützlich“, für dich wahrscheinlich schon. Aber ist egal, kann ja jeder machen, wie er gern lustig ist. Ich hatte/habe auch in CVS oder Subversion keine Probleme, einen Branch anzulegen, wenn ich einen brauche. Bei CVS werden lediglich die Versionsnummern dann irgendwie unhandlich.
Jörg W. schrieb: > Wenn sich in der Zwischenzeit auf dem Rest nichts tut, welchen Nutzen > haben sie dann? Du gewöhnst Dich daran Deine unvollendete Arbeit in getrennte und wohldefinierte Pakete zu verpacken und zu isolieren. Manchmal vielleicht auch mehrere gleichzeitig, das wird plötzlich möglich denn jetzt kann man mühelos die Übersicht behalten. Du weißt auch vorher nicht ob sich zwischenzeitlich auf dem master nicht doch irgendwas tun wird oder getan werden muß was absoluten Vorrang hat vor irgendwelchen unvollendeten Features und Du weißt nicht immer wann das woran Du gerade arbeitest wirklich fertig sein wird. Und da ein Branch exakt nichts kostet außer einer Sekunde Zeit um sich nen Namen dafür auszudenken weiß ich auch nicht warum man darüber überhaupt diskutieren muß als wäre es etwas bedeutsames oder gewichtiges das man abwägen muß.
Bernd K. schrieb: > das wird plötzlich möglich Ich mag diese sagenhaften Übertreibungen einfach nicht. Deshalb schrieb ich, das git keine Religion ist. git macht vieles anders als andere (*), aber es gibt nur ganz wenige Dinge, die man nicht hätte ohne git bereits ganz genauso hätte handhaben können, wenn man nur gewollt hätte – und Branches sind nun wahrhaftig keine Erfindung von git, auch leichtgewichtige Branches sind es nicht. "git add -e" würde ich da schon eher drunter zählen, wenngleich ich auch das Pendant dazu bereits ohne git erledigt habe, wenn es mal nötig war. (*) Wobei man sich dabei streiten kann, ob das nun wirklich sinnvoll, nützlich oder gut ist.
Jörg W. schrieb: > Bernd K. schrieb: >> das wird plötzlich möglich > > Ich mag diese sagenhaften Übertreibungen einfach nicht. Da war nichts sagenhaftes dran. Ich schrieb sinngemäß: Wenn Du alle angefangenen Sachen in separate Schachteln legst und beschriftete Zettel dranmachst kannst Du mehrere davon haben und trotzdem die Übersicht behalten. Ich weiß nicht was daran "sagenhaft" sein soll. Ich halte das für ein völlig triviales Konzept, manche nennen es Ordnung, es wundert mich daß Dich das so aus der Fassung bringst und Du das mit Religion assoziierst. > Deshalb schrieb ich, das git keine Religion ist. Ich weiß nicht was Du immer mit Deiner Religion hast. Git ist ein mächtiges Werkzeug zur Herstellung von Ordnung und Überblick. Genauso wie damals die Erfindung des Dateisystems mit Ordnern und Dateien, da denkt heute keiner mehr drüber nach, wenn Du nen Ordner brauchst legst Du schnell einen an. Fertig. Da kommt keiner mit "Religion" oder "leg keine Ordner an um der Ordner willen". Völlig absurd! Die ganze Diskussion ist absurd.
Bernd K. schrieb: >> Deshalb schrieb ich, das git keine Religion ist. > > Ich weiß nicht was Du immer mit Deiner Religion hast. Dass du es so präsentierst, als wäre es die wichtigste Erfindung seit geschnittenem Brot. > Git ist ein > mächtiges Werkzeug zur Herstellung von Ordnung und Überblick. Ja. Eins. Von vielen. > Genauso > wie damals die Erfindung des Dateisystems mit Ordnern und Dateien Schon wieder so eine Übertreibung – also nicht das hierarchische Dateisystem, sondern die Darstellung, git wäre in seiner Bedeutung damit gleichzusetzen. Aber lass uns damit aufhören, wir werden uns nicht einig. Ich benutze git, weil es an den Stellen, wo ich es benutze, halt das Kollaborationswerkzeug ist. Ich tu aber nicht so, als könnte ich nicht auch das gleiche in SVN oder Mercurial (oder wahrscheinlich Bazaar, das kenne ich nicht näher) erledigen können. Letztlich läuft die Entwicklung auch mit git (oder Mercurial) in praktisch allen Szenarien, die ich bislang gesehen habe, auf einen "Master" hinaus der als Quelle bzw. Senke für pull / push benutzt wird. Das ist kein wirklich dramatischer Unterschied zum zentralen Server, der halt bei SVN zwingend war außer, dass man Commits erstmal lokal machen kann (und muss). git macht vielleicht ein paar Dinge schöner (git add -e nannte ich schon), andere Sachen macht es nicht so schön. Warum man bspw. den Fehler von CVS wiederholen musste, dass Verzeichnisse nicht versionierbar sind (sodass man wieder mit Platzhaltern a la .gitkeepme anfangen muss), wird mir ein Rätsel bleiben.
Bearbeitet durch Moderator
Jörg W. schrieb: >> wie damals die Erfindung des Dateisystems mit Ordnern und Dateien > > Schon wieder so eine Übertreibung – also nicht das hierarchische > Dateisystem, sondern die Darstellung, git wäre in seiner Bedeutung damit > gleichzusetzen. Ist es auch. Git (hier stellvertretend als verbreitetstes DVCS, nicht jedoch zentrale serverbasierte) fügt jedem lokalen hierarchischen Dateisystem sofort zwei weitere Dimensionen hinzu (eine Dimension ist die Zeit und eine weitere Dimension sind beliebig viele alternative Zeitlinien) durch die man genauso mühelos navigieren kann wie durch Ordnerstrukturen. Du hast also zusätzlich zu deinem verzweigten Dateibaum auch einen verzweigten Zeitbaum und zusammen spannen die einen Raum auf in dem massenhaft Platz ist um Zustände und Vorgänge abzubilden die ohne das nicht möglich wären oder nur unvollkommen und umständlich nachzubilden wären hätte man das nicht. Das muss man sich nur zunutze machen. So kann man seine verschiedenen Arbeiten und angefangene Teilaufgaben übersichtlicher vor einem ausbreiten und ordnen und voneinander isolieren. Vor allem sich in der zweiten genannten Dimension vollkommen mühelos bewegen zu können erleichtert vieles und lässt alte eindimensionale SVN-Gewohnheiten verkrampft und unendlich umständlich und zeitraubend erscheinen.
Ich habe schon oft gesehen, dass für alles mögliche Branches angelegt werden. In größeren Teams ist das Mergen dann eine richtige Herausforderung. Der Merger weiß meistens ja nicht, welche Version von welchem Branch jetzt für die Zukunft übernommen werden muss. Für viele Sachen braucht man gar keine eigenen Branches, da reichen auch Tags. Dahin kann man zurückrollen, wenn man sich verrannt hat. Oder zum Beispiel auch im Nachhinein Branches auf früheren Produktionslieferungen erstellen, wenn man wirklich mal was fixen muss. Oder man legt Tags an, um später vergleichen zu können. https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Tagging
