Hallo, ich habe erstmals in C mit großen Datei zu tun für die 32 Bits nicht ausreichen. Jetzt hatte ich immer diese f**** Funktionen verwendet wie fopen, fseek, ... aber die funktionieren jetzt nicht mehr. Nach etwas Googelei habe ich die _**** Funktionen von Microsoft gefunden. Das funktioniert auch alles ganz fein, aber es ist langsam. Ich habe nur die Funktionen ersetzt und die Datenrate bricht in etwa auf die Hälfte ein, sogar etwas drunter. Gibt es da was brauchbareres modernes? Ich verwende Codeblocks mit dem MinGW Compiler auf Windows10. Vielen Dank!
Gustl B. schrieb: > ich habe erstmals in C mit großen Datei zu tun für die 32 Bits nicht > ausreichen. Jetzt hatte ich immer diese f**** Funktionen verwendet wie > fopen, fseek, ... aber die funktionieren jetzt nicht mehr. Welche Funktionen hast Du denn vorher benutzt und warum funktionieren die bisher genutzten Funktionen bei großen Dateien nicht mehr? > Windows10. Ich nehme an: 64 bit.
Bearbeitet durch Moderator
Vorher ftell, fseek und die haben nichtmehr richtig funktioniert. Also bin ich nach _lseeki64 gegangen aber dann musste ich auch fopen nach _open umbauen und so weiter. Ja, 64 Bit.
Gustl B. schrieb: > Gibt es da was brauchbareres modernes? Du könntest direkt die Funktionen aus der Win32-API verwenden. CreateFile, SetFilePointer, ReadFile, WriteFile etc. Die sehen schon seit Jahrzehnten auch eine Unterstützung für Dateigrößen jenseits der 4-GB-Grenze vor. https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/fileapi/nf-fileapi-createfilea https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/fileapi/nf-fileapi-setfilepointer Sofern Du Dateien nur liest, oder aber beim Schreiben die Größe nicht änderst, könntest Du auch mit memory mapped files arbeiten. https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/winbase/nf-winbase-createfilemappinga https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/memoryapi/nf-memoryapi-mapviewoffile ... um nur ein paar Einstiegspunkte zu nennen. - die werden
Das hatte ich mir in der Tat noch nicht angeguckt, Danke!
