Auf dieser Seite ist ein Rechnertool, das für die Berechnung von zwei parallel geschalteten Spannungsquellen verwendet werden kann. https://www.electronicsplanet.ch/berechnen-online/Spannungsteiler/spannungsteiler-mit-zwei-spannungsquellen.php Meiner Meinungnach ist es das praktischste und simpelste, das im Web zu finden ist. Kann jemand erklären, warum der Strom durch R2 manchmal negativ ist und damit ja ein Strom in die Quelle VIN2 fliesst, anstatt dass er aus ihr herausfliesst? Warum ist das so? Warum fliesst ein Strom in die Batterie hinein anstatt hinaus? Gerade in der Grundeinstellung mit den Standardwerten des Tools ist das ja der Fall.
Verschoben durch User
Weil das ohmsche Gesetz das so sagt: Ist die Spannung negativ, ist es der Strom auch. Armer Kirchhoff, gilt hier offensichtlich auch nicht... Ach nee, doch: Das sind echte Spannungsquellen: 3V sind 3V. Also keine Batterien oder ein "Labornetzteil" für 39€ vom Conrad, sondern ein teures 4-quadrantiges.
Ja, aber wie kann in eine Quelle mit Positiver Spannung ein negativer Strom reinfliessen?
Dani schrieb: > Ja, aber wie kann in eine Quelle mit Positiver Spannung ein negativer > Strom reinfliessen? das kann jeder Akkulader. Entlädt man den Akku fließt Strom raus, lädt man den Akku fließt Strom rein, dabei besonders merkwürdig, die Spannungspolarität am Akku ändert sich nicht ;) + bleibt + und - bleibt -
Dani schrieb: > Meiner Meinungnach ist es das praktischste und simpelste, das im Web zu > finden ist. Warum verstehst du es dann nicht, wenn es so simpel ist? Dani schrieb: > Kann jemand erklären, warum der Strom durch R2 manchmal negativ ist und > damit ja ein Strom in die Quelle VIN2 fliesst, anstatt dass er aus ihr > herausfliesst? Ja, stelle die Kirchhoffregeln auf, und du wirst feststellen, dass dies immer der Fall ist, wenn die mit VOUT bezeichnete Spannung größer als VIN2 ist. Dani schrieb: > Warum ist das so? Warum fliesst ein Strom in die Batterie hinein anstatt > hinaus? Welche Batterie? Dani schrieb: > Ja, aber wie kann in eine Quelle mit Positiver Spannung ein negativer > Strom reinfliessen? Wenn in eine Quelle ein negativer Strom hineinfließt, fließt aus ihr ein positiver Strom hinaus. Das ist doch genau das, was du erwartest, also Problem gelöst. (Das spiegelt zwar nicht die Realität wieder, aber das willst du ja auch gar nicht.)
Hallo lese dir mal einige gute Quellen zu den Kirchhoffschen Regeln (Regeln ist leider ein ziemlich "doofes" Wort in der deutschen Sprache das dank seiner vielfältigen aber entscheidenden kleinen unterscheide im Detail leicht missverstanden werden kann) bzw. schau dir ergänzend auch Videos zu den verschiedenen Rechenverfahren (Maschenregel usw.) dazu an. Wenn an sich eigentlich ziemlich einfach, so muss man doch erstmal die Idee und das Vorgehen dahinter erfassen was wohl tatsächlich erstmal etwas verwirrend und "komisch" ist da man aus der Allgemeinbildung und Bastlerpraxis meist irgendwie unbewusst "Vorurteile" hat. Praktiker
