Welche Berechnungen erfolgen durch Präprozessor ?
Gast #5761093
gegeben sind drei Binärwerte
z.B. so:
#define IO_BIT_OQ 0b00000001
#define IO_BIT_OB 0b00000010
#define IO_BIT_OD 0b00000100
void setup() {
  byte iBitmaske = IO_BIT_OQ | IO_BIT_OB | IO_BIT_OD;
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob der Ausdruck "byte iBitmaske =
IO_BIT_OQ | IO_BIT_OB | IO_BIT_OD;" vom Präprosessor vor-berechnet wird,
oder ob der Compiler das 1:1 ins Programm übernimmt.
Ja, muss mir demn. mal Gedanken machen, in welcher Datei ich den
compilierten Code vorfinde. Dann kann ich selbst nachsehen und muss euch
nicht auf den S* gehen mit so bl. Fragen.  ;)
Gast #5761115
M.A. S. schrieb:
> In der Regel kann man C-Compiler (darum geht es hier doch wohl?) dazu
> bringen, den C-Quellcode in Assembler-Quellcode zu übersetzen.
> In diesem kannst Du dann nachschauen, was im Detail entstanden ist.
Jepp, das wäre schick. Hast du eine kurze Info parat, wie das geht?
M.A. S. schrieb:
> Der Compiler berechnet zur Compilierzeit Dinge, wenn er kann.
Ja gut, dann halt der Compiler.
Harry L. schrieb:
> Der Precompiler macht nur Text-Ersetzungen.
> Das sollte deine Frage beantworten.
Leider noch nicht ganz.
Gut, dann so gefragt: Wird der Ausdruck als ein Wert compiliert (also
im Endeffekt "byte iBitmaske = 0b00000111), oder bleibt die
OR-Verknüpfung im Programm?
Gast #5761126
Bei gcc-Aufruf das -c durch ein -S ersetzen - dann wird statt des
.o-File ein .s-File mit dem Assemblercode erzeugt.
Der Vorgang nennt sich Constant Folding und wird selbst bei -O0
durchgeführt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Constant_folding
#5761138
zitter_ned_aso schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>> In bedingten Ausdrücken
>  macht er dann auch irgendwelche Test (Kompatibilität der Datentypen,
> etc.)?
Ob die Datentypen korrekt sind wird schon geprüft, ansonsten aber nicht
besonders viel (Teilen durch 0 wird noch abgefangen).
#define HALLO "Hallo"
#if HALLO > 0
#endif
Führt z.B. zu
<source>:2:5: error: token ""Hallo"" is not valid in preprocessor expressions
Was man dabei allerdings beachten muss, ist dass undefinierte Makros zu
0 ausgewertet werden.
Gast #5761145
Es geht noch besser: Man kann sich auch die Ausgabe des Präprozessors
anschauen, die der C-Compiler compiliert.
Dazu dient die gcc Option -E.
