Ich suche noch was zum Frontplattenbasteln für ein Projekt mit einem VFD Display. Ich habe jetzt mal 1,3mm Plexi in leicht-grau beim Ali bestellt. Da würde ich gerne eine durchsichtige grüne Folie aufbringen. Da googelt man sich einen Wolf. Um die richtige Farbe im Shop zu finden fehlt mir irgendwie das Augenmaß. Ausserdem scheinen die meisten online Auftritte dann gleicht ganze Festerfronten ausstatten zu wollen. Kann jemand was empfehlen? Kriegt man VFD-Grün als Folie? Gehäuse ist ein Hammond 1598D, Frontplatte 198x58mm, Dicke max. 1,65mm Also suche ich eher so nach A4 Format. Danke schonmal.
Beitrag #5761584 wurde vom Autor gelöscht.
Günther L. schrieb: > Kriegt man VFD-Grün als Folie? Siehe Dich mal in Shops um die Beleuchtung für Bühnentechnik (Theater, Veranstaltungen) anbieten. Ein weitere Tipp wären Firmen die sich mit Werbetechnik bzw. Werbegrafik beschäftigen. Hier gibt es evtl. sogar ein Ladenlokal in Deiner Nähe. Dann gibt es noch Firmen für den Messebau. Evtl. kann man einen Rest abstauben;-) Suchbegriff fürs Internet ist Farbfilterfolie. Beispiel: https://www.ltt-versand.de/Licht/Scheinwerfer/Zubehoer-fuer-Scheinwerfer/Farbfolien-und-Filter/EUROLITE-Farbfolienbogen-121-james-green-61x50cm::46487.html ELV hat verschiedene Sets, leider aber mit mehreren Farben: https://www.elv.de/-359.html https://www.elv.de/set-farbfilterfolien-410-mm-x-130-mm-2-mm.html Für VF-Displays sollten aber auch "normale" Filterscheiben aus Plexiglas funktionieren. Solche die auch für LED-7-Segmentanzeigen o.ä. verwendet werden. Getöntes Rauchglas/Folie sollte auch funktionieren.
Günther L. schrieb: > Kann jemand was empfehlen? Kriegt man VFD-Grün als Folie? Grün ? Ich empfinde VFD als bläulich und bekomme mit 3mm blauem Plexiglas 5C01 guten Kontrast. https://www.ebay.de/itm/5C01-blau-transparent-Zuschnitt-Acrylglas-ORIGINAL-PLEXIGLAS-GS-3mm-farbig-bunt-/223285746390
MaWin schrieb: > Günther L. schrieb: >> Kann jemand was empfehlen? Kriegt man VFD-Grün als Folie? > > Grün ? Ich empfinde VFD als bläulich und bekomme mit 3mm blauem > Plexiglas 5C01 guten Kontrast. Ich kenne Beides, sowohl bläulich, aber auch grün. > Ebay-Artikel Nr. 223285746390 3mm, ist für den TO zu dick. Günther L. schrieb: > Dicke max. 1,65mm
Wende Dich an die Noritake Vertretung und bitte sie um Samples. Diese VFD Filter haben es in sich was Kontrast und Farbenselektion angeht. Es gibt Filter die nur Weisses Licht durchlassen oder auf Blau umwandeln. Das erstere hat einen leichten rotstichigen Farbton und das andere ein eigenartiges Blau. Es lohnt sich wirklich diese speziellen Filter zu verwenden. Getöntes Plexiglass ist im Vergleich viel schlechter weil das ganze Licht abgeschwächt wird. Diese Filter schwächen den Hintergrund ausreichend ab, so daß man nur einen dunklen Hintergrund hat. Dieses Filter sind übrigens unter 1mm dick. In Gebrauchtwarengeschäften findet man mitunter alte Tisch-Addiermaschinen mit VFD Anzeigen die oft wiederverwendbare grüne Filterscheiben(und wiederverwendbare VFD Anzeigen) haben. Auch alte VCRs und DVD Abspielgeräte sind gute Teilespender insofern sie nicht dem Entsorgungswahnsinn zum Opfer gefallen sind. Oft ist dort auch noch ein PT361x VFD Treiber mit SPI Schnittstelle vorhanden falls man so ein Auschlachtdisplay wiederverwenden möchte. Ein LM9022 erspart einen DC to DC Konverter und macht es möglich ohne Spulen die Heizspannung und die -27V Elektrodenspannung zu erzeugen.
Yo! Klar! Foto und Bühnentechnik. Hätte ich ja mal draufkommen können.
Auf englisch dann "gel filter", und schwupps hat Ali richtig Auswahl.
Danke fürs Wegweisen!
Für mein China-DRO mit grüner LED-Anzeige habe ich auch Kontrastfilter gesucht. Im Büroladen habe ich grüne Aktenhüllen gefunden... passen perfekt! https://www.officeworld.ch/office-world-sichtmappen-10-stueck-a4-140-m-glatt-transparent-48456.html
Die ersten Folien sind da. https://www.aliexpress.com/item/6pcs-25-20cm-Transparent-Lighting-6-Color-Correction-Gel-Sheets-Filters-Set-for-Flash-Light-Speedlite/32801177613.html Leider alle bis auf eine leicht matt. Das gibt dem Display eine unschöne Aura. Nur die blaue ist klar. Funktioniert auch erstaunlich gut. Leider mag ich blaue Displays nicht so gerne... Es sind noch weitere Folien im Zulauf. Bericht folgt.
Es gibt auch Musterhefte (Swatchbook) für Farbfilterfolien. Ich habe zB. das da (wenn auch nicht von dem Händler) http://mplicht.de/swatch-book-designers-edition-q-max-farbmusterheft.html Da sind locker >200 Folien (ca. 10*3cm) aller Farben drin, die meisten klar, diverse Frost-Formen, auch ein paar Schmuckfarben.
Georg A. schrieb: > Da sind locker >200 Folien (ca. 10*3cm) aller Farben drin, Was macht man mit den unbrauchbaren ~175? Hier is nur Gelb (wahrscheinlich) unbrauchbar und es sind nich nur Fizelchen (240x240): https://www.ebay.de/itm/Farbfolienbogen-4er-Set-Eurolite-Rot-Blau-Gr%C3%BCn-Gelb-Passend-f%C3%BCr-B%C3%BChnentechni/153373415520?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Äh... wenn man die Schutzfolie abzieht wird es dann auch klar
durchsichtig.
Ist mir jetzt aber nur ein bischen peinlich...
So, das war jetzt etwas länger unterwegs. Hier gibt es ein Stück getöntes PMMA ('Plexiglas'), Dicke 1,3mm https://www.aliexpress.com/item/200-200mm-Transparent-Black-Plexiglass-plastic-Sheet-acrylic-board-organic-glass-polymethyl-methacrylate-1-3mm-thickness/32868339506.html Material ist spröde, zerkratzt schnell und zieht sämtlichen Staub in 10m Umkreis an sich. Der erste Versuch ist mir dann auch beim Bohren des Lochs für den Encoder zerplatzt... Aber das Endergebnis sieht aus wie gekauft.
Günther L. schrieb: > Hier gibt es ein Stück getöntes PMMA ('Plexiglas'), Dicke 1,3mm > Material ist spröde, zerkratzt schnell. Der erste Versuch ist mir > dann auch beim Bohren des Lochs für den Encoder zerplatzt... Hmm, Plexiglas lässt sich eigentlich gut bearbeiten und ist auch nicht besonders kratzempfinlich. Vielleicht hast Du ja einen anderen Kunststoff geliefert bekommen. > zieht sämtlichen Staub in 10m Umkreis an sich. Hmm, meines Wissens gibt es Sprays, die die Leitfähigkeit von Kunststoffen erhöhen. Vielleicht kennt ja einer der Mitleser da eine passende Quelle.
Nun ist das wohl schon erledigt, aber hier wäre noch eine Bezugsquelle aus dem Modellbaubereich: https://www.modulor.de/praezisions-acrylglas-transparent-farbig-1-0-x-180-x-330-glasgruen.html (Sorry, kann hier keinen Link einfügen)
