ich möchte in einem std::vector eine Art Sprungtabelle mit Zeigern auf
verschiedene Objekte machen und beim iterieren die enthaltene Funktion
aufrufen. Ich könnte die Sache mit virtuellen Methoden machen aber
wollte aus Interesse mal fragen, welche Alternativen es noch gäbe die
beispielsweise mehr "low-level" und/oder performanter sind. Ich weiß
"Premature Optimization Is the Root of All Evil" darum geht es mir auch
gar nicht sondern mich würde einfach interessieren wie eine Alternative
aussehen könnte. Ob diese schneller ist müsste man dann sowieso messen.
Ziel:
- Es gibt unterschiedliche structs die aber alle eine funktion mit
gleichem Funktionsrumpf haben
- Es gibt Objekte dieser structs
- Es gibt ein vector welcher Zeiger auf diese Objekte speichern soll
- Der vector soll dann möglichst performant iteriert werden und die
funktion des entsprechenden Objektes soll dabei aufgerufen werden
Ich habe auf Anhieb keine funktionierende Sache hinbekommen.
Anbei mal den ganz einfach gehaltenen und nicht funktionierenden
Beispielcode (C++):
structstruct_test1
doubletest;
voidaufruf(double&a)
test+=a;
structstruct_test2
doubletest;
test=test+2.222/a;
intmain()
struct_test1t1;
struct_test2t2;
23
24
std::vector<void*>voidvector;
25
voidvector.emplace_back(&t1);
26
voidvector.emplace_back(&t2);
27
28
for(inti=0;i!=voidvector.size();++i)
29
30
voidvector[i].aufruf(i+5);
31
32
Beim Aufruf der Funktion aufruf() wirft der compiler einen Fehler.
Ist es möglich die Sache so in der Art hinzubekommen, dass es
funktioniert?
Vielleicht gibt es auch eine ganz andere Alternative? Ich hatte auch
std::any probiert aber das hat auch nicht funktioniert. Ich glaube
std::variant oder std::optional passt nicht zum Thema kann mich aber
irren.
Wäre prima wenn jemand einen Tipp geben kann wie ich obigen Code zum
laufen bekomme oder ob es vielleicht noch bessere Alternativen gibt.
Grüße
Die Methode soll auf jeden Fall mit den Daten seines Objektes arbeiten,
ich habe es mal versucht ein Zeiger direkt auf die Methode zu erstellen
aber das habe ich nicht hinbekommen, bekomme da eine lvalue
Fehlermeldung bei emplace_back.
Erstell für die Klassen eine gemeinsame Basisklasse, die die virtuelle
Methode "aufruf" enthält. Die abgleiteten Klassen überschreiben dann
diese Methode. Der Vector ist vom Typ "Zeiger auf Basisklasse", sodass
die Methode "aufruf" für alle Elemente aufgerufen werden kann.
Das Zauberwort für weiter Recherchen heißt "Polymorphie".
Viele Grüße
BTW: Enthält die Basisklasse nur „pure virtual“ Methoden, dann wird dies
auch als Interface bezeichnet.
Hallo, das Konzept ist mir bekannt, auch das dies wohl der standard Weg
ist. Was mich interessiert welche weitere Alternativen es für die Sache
noch gäbe die beispielsweise mehr "low-level" und/oder performanter sind
cppcoder schrieb:> Die Methode soll auf jeden Fall mit den Daten seines Objektes arbeiten,> ich habe es mal versucht ein Zeiger direkt auf die Methode zu erstellen> aber das habe ich nicht hinbekommen, bekomme da eine lvalue> Fehlermeldung bei emplace_back.>
>voidvector.emplace_back(&t2.aufruf());
Kein Wunder. Du versuchst da ja auch die Adresse des Rückgabewertes von
aufruf() in den vector zu emplacen. Das wird so nichts.
Du benötigst in deinem Vektor mindestens Objekt und Methode. Folgendes
würde z.B. funktionieren: https://gcc.godbolt.org/z/EEcWmR
Den Umweg über die statische Methode könnte man je nach System noch
umgehen, aber das ist dann schon längst nicht mehr Standardkonform.
Respekt danke! das hätte ich nicht ohne weiteres so hinbekommen.
Könnte man sagen das diese Lösung dann bei einer längeren iteration (und
ggf auch mehrfachem aufruf der gleichen methode) performanter wäre als
bei der klassischen Polymorphie? Oder läuft das auf das selbe hinaus was
den "overhead" angeht?
Ich hatte mal aufgeschnappt, dass Polymorphie etwa 25% teurer ist als
ein klassischer Funktionsaufruf.
Performancedisskusionen sind natürlich immer ein bisschen gefährlich,
würde mich aber trotzdem interessieren ;-)
Bei virtuellen Methoden hast du zwei weitere Indirektion im Aufruf, da
zunächst die Adresse der Funktion aus der vtable geladen werden muss.
Konkrete Zahlen habe ich nicht. Die 25% hören sich für mich aber stimmig
an. Die 25% Overhead hören sich im ersten Moment viel an, aber das würde
mich nicht beunruhigen. Funktionsaufrufe sind sehr stark in Hardware
optimiert. Das was du innerhalb einer Funktion machst, braucht
höchstwahrscheinlich eh deutlich länger als der Aufruf selbst.
Im Disassembly kann man ganz gut sehen was die CPU bei virtuellen
Funktionen extra leisten muss:
structA
virtualvoida();
voidb();
// Anmerkung: rbx enthält einen Pointer auf ein A.
// Aufruf von a
mov rbx, rdi // Objekt in rbx verschieben
mov rax, qword ptr [rdi] // rax = *rdi (-> erstes Feld aus A holen. Hier vtable
call qword ptr [rax] // Aufruf von *rax (-> erstes Feld der Vtable, also a())
// Aufruf von b
mov rdi, rbx // Objekt in rbx verschieben
call A::b() // b() Aufrufen
Wie du siehst ist für a zunächst notwendig auf das Objekt zuzugreifen
(um die Adresse der vtable zu erhalten). Danach muss dann noch die
vtable geladen werden.
cppcoder schrieb:> Was mich interessiert welche weitere Alternativen es für die Sache noch> gäbe die beispielsweise mehr "low-level" und/oder performanter sind
Haben wir hier etwa einen klassischen Fall von "premature optimization"?
Im Ernst: Wenn es auf die klassische Art allemal schnell genug
ausgeführt wird, warum dann nach einer Alternative suchen? Für nicht
genutzte Rechenzeit gibt es kein Geld zurück.
Ntldr -. schrieb:> cppcoder schrieb:> Die Methode soll auf jeden Fall mit den Daten seines Objektes arbeiten,> ich habe es mal versucht ein Zeiger direkt auf die Methode zu erstellen> aber das habe ich nicht hinbekommen, bekomme da eine lvalue> Fehlermeldung bei emplace_back.>>> voidvector.emplace_back(&t2.aufruf());>> Kein Wunder. Du versuchst da ja auch die Adresse des Rückgabewertes von> aufruf() in den vector zu emplacen. Das wird so nichts.> Du benötigst in deinem Vektor mindestens Objekt und Methode. Folgendes> würde z.B. funktionieren: https://gcc.godbolt.org/z/EEcWmR>> Den Umweg über die statische Methode könnte man je nach System noch> umgehen, aber das ist dann schon längst nicht mehr Standardkonform.
Noch eine Anmerkung: std::function statt std::pair kannst du dir auch
mal ansehen.
cppcoder schrieb:> Hallo, das Konzept ist mir bekannt, auch das dies wohl der standard Weg> ist. Was mich interessiert welche weitere Alternativen es für die Sache> noch gäbe die beispielsweise mehr "low-level" und/oder performanter sind
Der Compiler wird rausholen was rauszuholen geht. Viel mehr ist
wahrscheinlich kaum drin und wahrscheinlich auch der Mühe nicht wert
oder wird zu Code führen der beim Leser WTF??-Reaktionen hervorruft.
Schau dir mal das Command-Pattern an. Funktoren ist das
2. Stichwort, dass mir einfällt.
Und ich würde erstmal eine saubere Lösung implementieren
und mir erst dann Gedanken um die Performance machen,
wenn dies wirklich notwendig ist.
merciless
Ntldr -. schrieb:> Wie du siehst ist für a zunächst notwendig auf das Objekt zuzugreifen> (um die Adresse der vtable zu erhalten). Danach muss dann noch die> vtable geladen werden.
Wenn der Compiler allerdings zur Compilezeit ermitteln kann, welche
Funktion da letztdendlich aufgerufen wird, kann der das alles weglassen,
und die gewünschte Funktion direkt aufrufen, oder im Idealfall sogar
inlinen.
Oliver
Wie gesagt, wenn zur Compilezeit schon feststeht, welche Funktion
aufgerufen wird, optimiert der Compiler auch virtuelle Funktionsaufrufe
weg. Zur Laufzeit macht das in dem Fall wenig aus.
CRTP ist halt ein anders Programmierparadigma. Da hat C++ ja inzwischen
einige im Angebot.
Oliver
Je nach Anwendung könnte man das ganze auch etwas funktionaler gestalten
und die Objekte etwa in eine Tuple packen:
https://gcc.godbolt.org/z/aBfwcM
Auf Devirtualisierung würde ich mich im Ernstfall nicht verlassen.
Natürlich muss man das ursprüngliche Probleme aber erstmal messen bevor
man irgendwas anderes tut. In 99% aller Fälle wird ein virtueller Aufruf
wohl kein Bottleneck darstellen...
/edit
ups falscher link
cppcoder schrieb:> Overhead zu verringern
Ich bezweifle nach wie vor, dass das überhaupt ein Problem darstellt.
Von welcher Hardware/Zielplattform reden wir hier denn eigentlich?
Wurden Messungen der Performance durchgeführt? Oder wie kommt man auf
die Idee, dass man an der Stelle etwas optimieren müsste?
cppcoder schrieb:> Lambdas haben auch den Ruf den Overhead zu verringern ;)
Keine Ahnung, woher du deine urban legends alle herbekommst, aber wie
schon mehrfach gesagt wurde, sind alle deine Vorstellungen zu dem Thema
irgendwie seltsam.
Oliver
Ihr habt natürlich recht zu 99% der Fälle sind solche Umwege nicht nötig
und man nutzt einfach die Polymorphie. Trotzdem sind die anderen Wege
total interessant. Ich fand es ursprünglich einfach spannend wieso
Pointer die nur auf Funktionen zeigen leichter in so eine Vectorliste zu
packen sind als wenn zu der Funktion noch individuelle Daten gehören. Am
Ende ist es aber schon logisch, denn Strukturen mit Daten sowie
Funktionen können sich vom Aufbau weit mehr unterscheiden als wenn es
nur um Funktionen geht, da bei einer Struktur zum Scope der Funktion
immer noch Daten gehören. Eine gewisse Indirektion ist also gar nicht zu
vermeiden. Vermutlich spielt auch eine Rolle wie die Funktion/Methode
angesprochen wird, man kann bei unterschiedlichen Strukturen
beispielsweise nicht davon ausgehen, dass die Einsprungadressen der
Funktionen vergleichbar sind, da die Strukturen ganz unterschiedlich
viele Daten besitzen können, dort also Bytes und ggf padding alleine
schon große Unterschieden macht, was dazu führt, dass man es nicht mit
dem Zeiger auf eine "nur Funktion" vergleichen kann.
