Forum: Haus & Smart Home Was zum Teufel macht Dyson hier??
von Paul S. (plxscp)
Liebes Forum, ich benötige euren Rat!
Ich hab einen Dyson V8 Handstaubsauger.
Zu dem gibt es motorisierte Bürstenköpfe, die ich je nach Bedarf
anstecken kann.
Nun hab ich einen Bürstenkopf, bei dem sich der Motor nicht mehr drehen
will.
Der Bürstenkopf wird durch ein Stecksystem mit 2 Kontakten vom
Motorblock versorgt.
Nun das seltsame:
Lege ich eine Spannung an den Kontakten des Bürstenkopfes an, läuft sie
(Motor also OK).
Messe ich mit dem Multimeter die Ausgangsspannung am Motorblock, hab ich
kurz einen Ausschlag, dann aber 0 Volt.
Ein anderer Bürstenkopf funktioniert.
Kontaktfehler kann ich außerdem ausschließen.
Nun das tollste:
Wenn ich manuell die 2 Bürsten seriell mit dem Motorblock verbinde, dann
gehen beide(!).
Also Motor (out)-> Defekte Bürste (in), Defekte Bürste (out) ->
funktionierende Bürste (in), funktionierende Bürste (out) -> Motor (in)
Wie ist das möglich?
Ich vermute es wird zuerst eine Messung durchgeführt und dann
entschieden die Bürste zu schalten.
: Verschoben durch User
von fhgfh (Gast)
Ueberstrom erkannt --> Abschaltung.
fhgfh
von Teo D. (teoderix)
Danke für die Antwort
Ich hab vergessen zu erwähnen, dass ich die Spannung am Ausgang des
Motorblocks ohne Bürste gemessen hab. Da gabs den Kurzen Ausschlag und
dann 0V.
Ich hab auch versucht einen Widerstand (~15 Ohm) zwischen Ausgang und
Bürste zu geben. Auch da wollte die defekte Bürste nicht, die
funktionierende aber schon.
Im Betrieb mit der funktionierenden Bürste gibts am Ausgang 16V.
Edit: die Bürste ist gereinigt und dreht sich einwandfrei (wenn sie
will)
Hatte so nen Dysen noch nie in der Hand(!).
Bei 16V muss schon einiges an Amperchen zur Verfügung gestellt werden.
Da wird sicher kurz geprüft, ob die angeschlossene Last im /erlaubten
Bereich/ liegt, um versehentliche(?) Kurzschlüsse zu vermeiden. (KA ob
das rein Mechanisch möglich ist...)
Häng mal einen Widerstand, der dem des funktionierendem Bürstenteiles
entspricht, an die Anschlüsse. Wenn dann die Spannung dann stabil
ansteht, bzw du dir die Finger am Widerstand verbrennst, weist du
Bescheid.
Danke für euren Input!
Ich werd das heute Abend nochmal näher untersuchen
Meld mich dann nochmal wenn ich mehr weiß
Beitrag #5761728 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es wäre sogar möglich, das der defekte zu gut eingelaufen/gereinigt
ist.
Ruck die wenigsten kurz mal an? Wenn ja, mal was zu tun geben...
von Der Andere (Gast)
So ist das mit den "digitalen Motoren" bei Dyson.
SCNR
Der Andere schrieb:
> digitalen Motoren
== Brushless
Dürfte für den Bürstenmotor sicher nicht zutreffen.
von g457 (Gast)
Auch in Erwägung ziehen darf man dass die bezahlte Nutzungszeit
abgelaufen ist und sie Dir jetzt neues Schrottzubehör andrehen wollen.
von fhgfh (Gast)
> dann 0V.
Dann ziehe ich meinen ersten Post zurueck -- vollkommen andere
Bedingungen.
fhgfh
von Stefan M. (derwisch)
Dyson schrieb im Beitrag #5761728:
> Ist dyson nicht dieser dreckige Mist aus USA? Schenk es dem Trump!
Das Zeug habe ich von Beginn an verweigert.
Wieder so einer, den den Suppenteller neu erfunden hat und das dem
technischen Laien auch noch mit geschicktem Marketing unterjubeln kann.
Alles nichts besonderes.
Nur scheinbar hochwertig und dabei 10fach überteuert.
...digitaler Motor. Ja, ich habe kürzlich im Geschäft einen Föhn von
dieser Marke gesehen. Der Luftaustritt mit "Loch" in der Mitte, so wie
die Standlüfter, die es schon länger gibt.
Der Föhn lag ca. bei ca. 360€.
Übrigens kommt da auch nur erwärmte Luft raus, mit dem Ergebnis, dass
Haare trocken werden...
von Andreas B. (bitverdreher)
Trump ist ausnahmsweise mal unschuldig. Das Zeugs kommt aus UK.
Sieht aber hip aus. ;-)
von fhgfh (Gast)
Ich habe es fast nicht geglaubt, aber der Brexit hat also doch nützliche
Effekte.
fhgfh
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ich finde die Dyson-Dinger Klasse, die kann man sich sogar in seiner
Wunschfarbe bestellen :-)
Ja, überteuertes Schrottgelump. Aber manche wollen teure Sachen.
von micha54 (Gast)
> SCNR
Digital: Geht oder geht nicht.
Mit dem schnellen Internet wird der Wechsel deutlich schneller.
Und mit IOT kommt dann die lagerbestandsgesteuerte Obsoleszenz.
Gruß,
Michael
von Cyblord -. (cyblord)
Bei günstigen Sachen kommen hier doch sonst gleich die "Geiz ist geil"
Schreier.
Wer im "Fachgeschäft" überteuertes Gelumpe kauft wird hier meistens hoch
gelobt. Wer günstig Online kauft ist ein Schwein und ruiniert die
Wirtschaft und den hochwohllöblichen lokalen Einzelhandel.
Wie mans macht ist es nichts.
von Dyson (Gast)
Was soll am Brexit so schlimm sein?
Vor der EU lief es doch auch gut!
Schlimm ist es NUR für die EU Eurokraten und Funktionäre die so ihre
Legitimation verlieren. Und das ist gut so.
Ich kenne keine EU Entscheidung die für die Bürger etwas gebracht hat.
von Einer (Gast)
Doch Repressionen und Verluste.
Oh ich glaube du meintest positives!
Genau! Dann hätte UK von Anfang an den harten Brexit anstreben und ohne
jeden Stress pünktlich austreten können. Vielleicht solltest du das den
Briten einfach mal mitteilen. Die Wissen das nämlich noch gar nicht. Die
zoffen sich ja völlig umsonst im Parlament und feilschen mit der EU um
jeden zollfreien Apfel.
Das ist aber eine sehr blonde Ansicht. Wahrscheinlich kennst du nicht
sehr viele und hälst dich an die Kuriositäten (ja, da gibts einige) die
durch die Gazetten geistern.
von Walter T. (nicolas)
Ging es nicht um einen Bürstenvorsatz für einen Staubsauger?
dat is' hier normal so...
von Dysonbesitzer (Gast)
In der Kategorie beutellos + akkubetrieben + einfaches Handling sticht
der Dyson vergleichbare Mitbewerber (vor allem billige) in Puncto
Saugleistung, Langlebigkeit, Wartbarkeit, Service & Garantie. Dies und
der Markenname sind nunmal im Preis mit enthalten. Ob das für einen
persönlich relevant ist muss man entscheiden. In einem Singlehaushalt
ohne Tiere, ohne Kamin, ohne Holzdecke wirds auch ein 90€ Dirt Devil
tun.
von fhgfh (Gast)
Naja, die Abschaffung der überteuerten Roamingpreise z.B.
fhgfh
von Harald W. (wilhelms)
So ein Motor ist vermutlich auch in der Bürste eingebaut.
Der kennt nur zwei Zustände: Drehen oder nicht drehen,
das ist hier die Frage. :-)
Ohne die EU "Entscheidungen" würdet ihr z.B. heute noch Roaming Gebühren
und höhere Daten und Telefonkosten zahlen.
Es war die EU die hier die Kosten begrenzt hat, die deutsche Regierung
hätte natürlich wieder die Lobbyisten und das Großkapital gestreichelt.
Ohne die EU könntest du auch nicht mit Genuß essen gehen ausser du
quarzt selbst, ok, dann hast du eh keinen Genuß weil du ja deine
Geschmacksnerven kontinuierlich ausknockst.
Von dem einfachen Reisen abgesehen, keine Münzen in 10 Währungen daheim
horten müssen, ...
ich weiß, Leutchen wie "Einer" und "Dyson" wollen keine Wahrheiten
hören, lieber alternative Wahrheiten, die sind so schön einfach schwarz
und weiß
Harald hatte mein Posting oben verstanden :-)
von HauDenLukas (Gast)
Oder die Abschaffung der unnützen Umstellung Sommerzeit/Winterzeit.
Wobei sich die Umsetzung noch paar Jahrzehnte hinziehen wird.
Ist schließlich auch eine höllisch hochkomplexe Angelegenheit.
von HyperMario (Gast)
Aber auch nur weil die Typen in Brüssel die sonst auch zahlen müssten.
Klingt nach Kurzschluss bzw zu hoher Leistungsaufnahme.
von Jens M. (schuchkleisser)
> horten müssen, ...
Weil das ja ach so scheiße kompliziert war sein Geld zu tauschen.
Dafür hatte man stabile Preise und weniger Inflation.
Das mit dem Roaming hat "die EU" nur gemacht, damit das Volk endlich
aufhört zu motzen das die EU nur Scheiße bringt.
Wirklich nötig war das nicht. Die wenigen Leute die roamen könnten das
einfach bezahlen und fertig.
ontopic:
Bürste aufmachen und Foto der Elektronik posten.
Dyson würd ich's zutrauen da eine Kommunikation über die Powerleitung
reinzubauen.
Oder simpel: es ist eine elektronische Sicherung.
Weniger als 0?
von Christian B. (luckyfu)
DAS halte ich aber mal doch für ein Gerücht. (Und ich kanns sogar
beweisen!)
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4917/umfrage/inflationsrate-in-deutschland-seit-1948/
Wir haben auch einen Dyson, sogar den 2. Aber nicht, weil der erste nach
12 Jahren kaputt gegangen wäre, nein, der ist noch als Garagensauger
fürs Auto aktiv, sondern weil er einfach im Vergleich zu aktuellen
Modellen zu laut ist.
Die Dinger funktionieren einfach, sind problemlos in der Wartung und
gehen nicht kaputt. Klar kostet das halt mehr. Aber wenn ich mir alle 2
Jahre einen neuen Sauger hole und zwischendrin noch n Haufen Beutel
bezahl ich am Ende noch drauf.
Beitrag #5762162 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bernd M. (bernte_one)
evtl mal den bürstenvoratz aufschrauben, kann gut sein dass da
mechanisch was blockiert ist und eine schutzschaltung eingreift um
schlimmere beschädigungen zu vermeiden (haben sich vielleicht mit der
zeit ein paar haar dort angesammelt und sich um die achse gelegt)
Beitrag #5762177 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bürste ausbauen, alle Fussel und Fasern
rauspuhlen und die Lager schmieren.
Das hat mit der EU soviel zu tun wie Neukaledonien mit dem Erbeskopf
Beitrag #5762184 wurde von einem Moderator gelöscht.
> will)
Paul S. schrieb:
> Nun das tollste:
> gehen beide(!).
?-O
von Its normal man (Gast)
Its teschnick.
tcha, das ist hier immer noch sinniger als diese EU-Diskussion
von Jonas (Gast)
Vielleicht meldet die Elektronik des Bürstenmotors dem Staubsauger, dass
er defekt ist, und das führt zur Spannungsabschaltung.
Wie bei Makita Akkus.
Wenn dann ein zweiter Bürstenaufsatz dazu kommt schickt der die Freigabe
und die Spannung bleibt aktiv, sodass sich beide drehen.
wie üblich bei mobil-/Handgeräten könnte auch etwas in enthaltener
Elektronik oder Verkabelung locker sein.
was hat der Apparillo überhaupt für einen Motor?
normaler DC-Motor? oder gar etwas in Richtung BLDC?
wie auch immer,
es können diverse Quellen für hochfrequente Störungen
in solch einem Gerät auftreten.
Es "braucht" dazu lediglich ein entscheidender
Kondensator defekt zu sein.
wenn z.B. der DC-Motor einen Kondensator mit dran hat,
soll der mögliche Hf vom weiteren Gerät fern halten.
Und wenn man jetzt mit einem extra Netzteil ran geht
mag das funktionieren, der Motor dreht sich.
Aber vielleicht eben dann doch mit der geräteeigenen Steuerung nicht.
von vn nn (Gast)
Ist Dyson nicht der Typ, der zuerst für den Brexit Werbung gemacht hat,
und jetzt, wo es so weit ist, sicherheitshalber gleich seinen Firmensitz
aus GB weg verlegt?
Dyson war doch derjenige,
der diesen neuartigen Prozessor fürs Skynet entwickelt hat.
Bei Cyberdyne Systems
Danke für die vielen Hinweise!!
Es ist in der Tat so, dass der Stromfluss bei der defekten Bürste um
etwa 200mA höher ist. Der Einschaltstrom dürfe dagegen wesentlich höher
sein. Leider kann ich das nicht so genau messen.
Hab nochmal versucht einen 10Ohm Widerstand davorzuhängen und
tatsächlich, der Motor ist angesprungen. Der Widerstand hingegen ist
abgeraucht - hatte leider nur 1/4W Widerstände daheim.
Was könnte die Ursache sein? Ein Kurzschluss in der DC Motor Wicklung?
Irgendwelche Ideen ob man da noch was fixen kann?
Ich denke immer noch, dass da mechanisch was bremst. Ganz sicher, dass
das alles so leichtgängig ist wie es soll?
Hab jetzt alles auseinander genommen. Vor mir liegt der blanke Motor,
wen ich den jetzt direkt an den Dyson anschließe, dann gibts nur einen
kleinen Ruck und dann steht er still. Höchstwahrscheinlich wegen der
Überstrom-abschaltung.
Also liegt definitiv am Motor - ich befürchte das Spiel hab ich verloren
Sehr komisch. Klingt dann wirklich nach einem Teilschluss der Wicklung,
ist eigentlich die einzige Möglichkeit die mir einfällt, dass die
Stromaufnahme zu hoch wird.
Kannste den mal Zeigen?
KA obs hilfreich ist, aber meine Neugier würde es allemal befriedigen.
Halte mal die Nase ganz nah an den Motor.
Aber ich kann mir das dennoch nicht so recht vorstellen.
Seine Wärme scheint er nirgends vernünftig loszuwerden. Eventuell hat
sich die Plaste-Kohlehalterung verzogen...?
von michael_ (Gast)
Kannst du an der Überstromabschaltung drehen/einstellen?
Es müssen ja nicht gleich 100Ohm sein.
Fang mal bei 5Ohm an.
Oder eine Drossel, oder eine Diode.
Vielleicht geht es da noch eine Weile.
Ohmmeter an den Motor hängen und de Anker langsam drehen.
gibt es bei jeder Umdrehung einmal einen
deutlich anderen Widerstands-Wert?
immer um die 7 Ohm +/- 0,3 Ohm
Danke für die tollen Ideen.
Hab jetzt zum Testen eine Drossel dazwischen gehängt und der Motor ist
angelaufen :)
Leider ist sie etwas zu groß und passt nicht ins Gehäuse. Einen
passenden Widerstand bzw Diode hab ich grad nicht rumliegen, aber
wahrscheinlich würds damit auch gehn.
Nachdem ichs nun auch noch geschafft hab den Motor wieder in die
Verkleidung zu bringen und dabei auch das Getriebe richtig getroffen hab
hab ich wieder etwas Hoffnung.
Danke für eure Hilfe! Ich denke damit kann ich noch ein paar
Betriebsstunden herausschinden :D
Irgendwie richts nun nach zickiger Steuerung.
Da mal nen Blick drauf werfen könnte sich lohnen. Eventuell ist da ja
nur ein Poti/Widerstand versehentlich zu sehr ins extreme
gerutscht....?-/
von Manuel W. (manuel_w115)
Hatte das gleiche Problem, nur hatte ich zwei defekte Saugrohre mit
nichtrotierenden Bürsten. Aber eben, beide in Serie und es ging.
Widerstand gebaut mit Draht und gesehen, dass es nur etwa 3 Ohm
gebraucht hat und dann ging auch die einzelne Bürste(n). Habe je einen
Thermistor eingebaut (Farnell CL-160, ca 1 Euro, 5 Ohm, 11.5 J, 2.8
Ampere)und habe nun zwei funktionierende Motorköpfe. Die Thermistoren
werden etwas warm. Der eine Bürstenkopf hatte eine Belüftung, beim
anderen musste ich noch ein kleines Loch zur Saugeinheit bohren, damit
etwas Luftstrom entsteht.
von Uli S. (uli12us)
Hast du schon mal nen Tropfen Öl aufs Lager gegeben? Sonst scheint das
einer der üblichen Johnson, eventuell auch Mabuchi Motoren zu sein. Im
Zweifelsfall einfach nen neuen dranhängen.
von Rainer D. (rainer4x4)
Beim V6 gibt es unterschiedliche Bürstendüsen. Welche mit 20W Motor, und
welche mit 50W Motor. Dementsprechend haben die Sauger unterschiedliche
Unterbezeichnungen, zB V6 SV03 oder V6 SV05 usw. Die 50W Bürstendüse
funktioniert nicht mit dem Sauger für 20W Düsen.
Bei einer unserer Brüstendüsen waren lange Haare in die Kugellager
eingedrungen, sodass die Bürstenwalze schwerer lief und die Funktion
eingestellt wurde, weil die Strommessung einen zu hohen Wert ermittelt
hatte.
von Martin J. (Gast)
DAS hätte Potenzial wie Ebay, PayPal oder Amazon zusammen. Dieses System
würde ich schnell zur Marktreife entwickeln, dann winkt dir eine Zukunft
als Multimilliardär.
> eingedrungen
Aha
Andreas B. schrieb:
>> eingedrungen
> Aha
und das ist noch nicht mal unter die Gürtellinie gedacht :-]
von Hubert G. (hubertg)
Das Lager der Bürstendüse ist schlecht gegen Feuchtigkeit geschützt.
Wenn man mal etwas Feuchtigkeit gesaugt hat, bleibt das Lager schnell
stecken.
Bei mir hat sich dann das komplette Lager gedreht bis der Kunststoff der
Halterung warm war und das Lager blockierte. Nach dem Abkühlen ging es
wieder kurz.
von Johann K. (Firma: privat) (johnboyk)
Bei unserer Softroller-Bodendüse für Dyson V8 trat nun exakt das gleiche
Fehlerbild auf: Motor lief für ca eine viertel Sekunde an und stoppte
sofort wieder.... Trotz komplettem zerlegen, reinigen und Getriebe
schmieren, konnte ich das Ding nicht mehr dauerhaft zum Leben erwecken.
Lief noch für einige Sekunden und dann war wieder Schluss.... Wenn man
vom Labornetzteil den Strom liefert, läuft die Bürste einwandfrei.
Dürfte wohl von Dyson so gewollt sein, dass man sich dann um ca EUR
80,-- eine neue Bürste kaufen muss.....
