hallo alle zusammen und schöne Feiertage.... ich habe eine wahrscheinlich ganz simple Frage: kann mir vielleicht jemand verraten,welche Geheimnisse hinter den Bezeichnungen bei den Relais stecken ? mir geht es um die Anschlüsse z.B. s1 und o1, oder s2 und o2 und so weiter. Das geht in einigen Zeichnungen bis s4 und o4. Also ich meine vier Anschlüsse bei einem Wechsler?, da gibt es nur drei denke ich. Gibt es dann auch Relais mit drei Spulen? gr... Oder mache ich einen Denkfehler? Ihr könnt mich runter machen von mir aus, aber Hauptsache ich weiss es endlich. ... oder Klemme 15 oder 16, wo es doch bei einem Mono-Wechsler nur 5 oder acht kontakte gibt. und bei Bi-wechslern gibt es meines Erachtens auch nur bis 10 Kontakte.... das ist in z.B. auch auf dem nachgebildeten Stromstoss-relais zu sehen. hm... habe bereits gegoogelt, finde nichts. Ich denke, Ihr könnt mir da weiterhelfen.? Ja? Dankeschön mic
Das hatten wir damals auch, in der Prüfung Ordnen Sie die Relaisbezeichnungen zu: 1. Wofür steht S ? [ ] Öffner [ ] Schließer [ ] Schiene (Masse) 2. Wofür steht O ? [ ] Öffner [ ] Schließer [ ] Oberleitung Ich fand diese Frage extrem schwierig und habe letztendlich auf gut Glück angekreuzt. Natürlich falsch.
... oh vielen Dank für schnelle Antwort, ja ok, jedoch gibt es keine 4 Schliesser an einem Relais, denke ich....
mic1963 schrieb: > jedoch gibt es keine 4 Schliesser an einem Relais Warum denn nicht?? Es gibt sogar noch mehr...
oh ... ok mein Fehler.. klar kann es welche geben, aber in anderen Dimensionen als in diesem Schaltplan. In der Schaltung handelt es sich um Wechsler mit nur einer Spule... dann müsste rein theoretisch s4 parallel zu s3,s2 und s1 geschalten sein. Die Sache mit den Kontakten habe ich eben selber gelöst. Die hier gesichtete Stromstossschaltung kann ich jetzt entziffern, aber der Nachbau ging in die Hose, funktioniert bei mir irgendwie nicht... deshalb suche ich nach Fehlern, vielleicht habe ich die Zeichnung auch falsch gelesen, kann ja sein , näe
Hallo zusammen, bitte kann mir jemand die Dimension für die hier abgebildete Stromstossschaltung für 12V geben ? Ich habe nach der Formel wahrscheinlich falsche Werte berechnet also der Spulenwiderstand ist 120 Ohm und die schaltzeit 5 ms. Dann müsste der C1 ca 22 oder 33 mycro sein und der R1 ca. 140 Ohm. oder sehe ich das falsch? Danke für Euer Interesse und Eure Antworten schöne Ostergrüße mic
gr... ok ich denke 42 ist Dein Alter l tut mir leid, kann damit überhaupt nichts anfangen.. ich vermute mal 42 mycroF war gemeint, und der Widerstand , ist der nicht eigentlich bei Relais zu vernachlässigen,rauuch man den überhaupt?
Hi
Gib mal 42 in die Suchmaschine deines Vertrauens ein.
MfG Spess
mic1963 schrieb: > schöne Ostergrüße mic...dir auch. Danke. Und Frohes Neues Jahr. Ist dir sehr langweilig? Das ist doch auch von dir, oder? https://www.mikrocontroller.net/topic/469946?goto=5760244#5759463
Es scheint, Du siehst mehr als der Rest der Foristen hier: mic1963 schrieb: > bitte kann mir jemand die Dimension für die hier abgebildete > Stromstossschaltung für 12V geben ? Ich sehe auch keine Schaltung. fhgfh
tommi, danke für den Hinweis ein paar zeilen über dir habe ich bereits gegoogelt und habe nicht gefunden. ok, aber ich werde jetzt hier weg gehen und erst mal wieder googeln und dann wiederkommen , Ok ? Ich denke jetzt erst mal darüber nach, weshalb ich hier frage, wo ich mich eigentlich über das Thema gar nicht unterhalten möchte, entschuldige bitte....
lieber Frotho, nein, ich kenne keine solche vcn Dir gemeinte Sache... garantiert Verwechslung. Ich hatte gestern mit dieser Schaltung zu tun, der ganze Tag ging dabei weg. Ich war nicht mal im Internet....
mic1963 schrieb: > tommi, danke für den Hinweis > ein paar zeilen über dir habe ich bereits gegoogelt und habe nicht > gefunden. > > ok, aber ich werde jetzt hier weg gehen und erst mal wieder googeln und > dann wiederkommen , Ok ? > > Ich denke jetzt erst mal darüber nach, weshalb ich hier frage, wo ich > mich eigentlich über das Thema gar nicht unterhalten möchte, > entschuldige bitte.... Das ist der berufliche Stress. Geh mal in den Wald, umarme die Bäume, stecke den Kopf in einen kühlen Bach. Du wirst sehen, das hilft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . außer wenn du den kopf wieder raus nimmst :D
Auf mikrocontroller.net - Relais mit Logik ansteuern - Seite weiter nach unten bis Stromstossschaltung.
mic1963 schrieb: > kann mir vielleicht jemand verraten,welche Geheimnisse hinter den > Bezeichnungen bei den Relais stecken ? Diese "geheimen Bezeichnungen" werden immer im sog. "Datenblatt" erklärt. Wirklich geheim ist dagegen die Schaltung in diesem Beitrag: Beitrag "Relais-Schaltung" Wenn Du eine Stromnstossscchaltung brauchst, wäre es vielleicht das Beste, gleich nach einem Strostossrelais zu suchen.
oder am besten, wenn ihr heute noch intelligenter werdet, dann könntet Ihr mir vielleicht helfen ? Das wäre doch mal was, worüber ich mich freuen würde vielen lieben Dank dafür
mic1963 schrieb: > oder am besten, wenn ihr heute noch intelligenter werdet, An Intelligenz fehlt es wohl eher bei Dir. :-(
Ja Harald, Du hast da auch vollkommen recht, ich weiss, dass vom Ärger und Preis her ein -Schalter besser wäre.. klar ok sehe ich ein ich bastle aber gern und habe eben nun mehrere verschiedene Relais hier liegen, die ich nicht wegschmeissen möchte, weil es anders bequemer ist..
vielen Dank, für die Komplimente, Harald, wie Du siehst warst Du gar nicht gemeint, ok wenn jemend anderen ihre Schuhe anziehen möchte , ist Deine Sa<che......................
mic1963 schrieb: > oder am besten, wenn ihr heute noch intelligenter werdet Na na na! Wir wollen dir doch seelisch nicht weh tun.
fhgfh schrieb: > --> /dev/null Ja genau. Den kannte ich noch nicht. Aber der musste ja kommen Der ist noch kerniger als der ET. DU KELLERLACHER DU !
nochmals, ich hatte ganz freundlich um eine Antwort gebeten, die verständlich ist, nich mit zwei Zahlen enden, und als Bezahlung ich mir nich unbedingt irgendwelche unqualifizierten Morgentoilettentöne anhören muss. das war nicht gegen Harald gerichtet. ok, entschuldige, wenn es so herüber kam
mic warte doch erstmal Ostern ab. Vielleicht ist ein Relais im Ei. So, ich muss jetzt weg, Weihnachtsgeschenke kaufen.
mic1963 schrieb: > das war nicht gegen Harald gerichtet. Und? Hast Du inzwischen ein Datenblatt gefunden und kannst Du Dich dazu entschliessen, die gestellten Fragen zu beantworten?
-Spule und Kontakt hat nichts miteinander zu tun. -Du kannst meist eine Spule ansteuern, manchmal auch zwei. -Kontakte gibts nahezu beliebig viele in Relais, meist 1 oder 2, manche Bauformen erlauben auch mehr. -Nicht jeder Kontakt hat nur einen Pin. -Klemmen haben komische Nummern, weil die Funktion darin codiert ist, das hat nix mit Pinnummern zu tun. Sonst noch Fragen?
10.45 Uhr aja ist da nicht die Schulpause zu Ende, deshalb kommt keine Antwort mehr....grrr.gr...
Hallo, mic1963 schrieb: > nochmals, ich hatte ganz freundlich um eine Antwort gebeten, die > verständlich ist, nich mit zwei Zahlen enden, und als Bezahlung ich mir > nich unbedingt irgendwelche unqualifizierten Morgentoilettentöne anhören > muss. Die würdest du auch bestimmt bekommen, wenn du nur endlich die in Beitrag "Relais-Schaltung" angesprochene Schaltung zeigen würdest. Zur Erinnerung: > bitte kann mir jemand die Dimension für die hier *abgebildete* > Stromstossschaltung für 12V geben ? rhf
oh, vielen dank für die nette Antwort jens, ich muss erst mal Text nachvollziehen, vielen dank trotzdem erst mal.
ok, roland schau mal nach unter mikroconroller.net- Relais mit Logik ansteuern - auf der Seite etwas weiter unten ist die Schaltung abgebildet
Ist ja noch gar kein Weihnachten. Wieso sagt mir das niemand. mic1963 schrieb: > ok, roland > schau mal nach unter mikroconroller.net- Relais mit Logik ansteuern - > auf der Seite etwas weiter unten ist die Schaltung abgebildet Roland, mit der 3R-Brille siehst du sie. Ansonsten vermute ich, ist das wieder so ein typischer Polit-Thread, wie die ab und zu auftauchen. Da werden Bundespolitiker gesucht. Wer hier ernsthaft antwortet, ist sehr geeignet.
.... für meine Zwecke brauchte ich eine Radio/Fernsehr/Geräte-Form von Taster-Schaltung Die habe ich bereits mit Transistoren fertig gebaut. Der Fehler darin war nach dem Ausgang die weitere Steuerung mit Relais war heiss geworden. Nach unzähligen Stunden Lösungssuche dachte ich, ich baue die ganze Sache nur mit Relais, und löse auch die unteschiedlichen Spannungen in der Nachfolgeschaltung. Dann bin ich auf diese Schaltung gestossen....
mic1963 schrieb: > die dort abgebildete Schaltung ist für 24 V Falls du das "Stromstoßrelais" ganz unten meinst: Solange die Spannung der der Spulen entspricht, kann das auch 5, 9, 12 oder 48V sein. R und C müssen wie nebenstehend berechnet werden und hängen vom Relais ab. Das das bistabile Relais mit 2 Spulen sind hast du aber begriffen?
... habe aber immer noch Ärger, fungelt einfach nicht auch mit anderen Werten von C und R....
Polung auch beachtet? Bistabile Relais haben beide Spulen mit Polung, weil die den Anker gezielt magnetisieren müssen. Da gilt dann das Datenblatt des Relais, nicht die Schaltung. Die Pinnummern können dann stimmen, müssen sie aber nicht.
... und zwei bi-wechsler und einem mono-wechsler oder sogar nur Schliesser....
Hallo, mic1963 schrieb: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Ich gehe jetzt mal davon aus das du die "Stromstoßrelais"-Schaltung in diesem Artikel meinst: Wenn du dir den Text zu dieser Schaltung durchliest, wirst du feststellen das nur die Relais für die entsprechende Betriebsspannungen ausgewählt werden müssen. Für die Dimensionierung der anderen Bauteile (Dioden, Widerstand, Kondensator) spielt die Betriebsspannung offensichtlich keine Rolle (1). rhf P.S.: (1) Das gilt natürlich nur wenn nicht wenn bestimmte Bauteilparameter nicht überschritten werden, z.B. die maximale Betriebsspannung beim Kondensator.
.... ich habe auch eine Schaltung gesehen mit Monos, aber da werden die Relais eventuell heiss, zumindest ist das Risiko höher... deshalb dachte ich, die Schaltung wäre ideal, weil das Mono hier nur zum Durchsteuern gebraucht wird, also nur kurzzeitig Strom fliesst....
Jens M. schrieb: > Polung auch beachtet? > Bistabile Relais haben beide Spulen mit Polung, weil die den Anker > gezielt magnetisieren müssen. > Da gilt dann das Datenblatt des Relais, nicht die Schaltung. > Die Pinnummern können dann stimmen, müssen sie aber nicht. Du willst Kanzler werden, stimmts? mic1963 schrieb: > hallo alle zusammen und schöne Feiertage.... > > ich habe eine wahrscheinlich ganz simple Frage: > > kann mir vielleicht jemand verraten,welche Geheimnisse hinter den > Bezeichnungen bei den Relais stecken ? mic1963 schrieb: > Hallo zusammen, > > bitte kann mir jemand die Dimension für die hier abgebildete > Stromstossschaltung für 12V geben ? Ich habe nach der Formel > wahrscheinlich falsche Werte berechnet > schöne Ostergrüße
hm.. ok, aus diesem Grund habe ich auch mit diesen Werten versucht, ging aber auch nichts....
Was passiert denn? Beim Einsschalten kommt K3, K2 schaltet um. Beim loslassen fällt K3 ab und K1 schaltet um. Ist aber m.E. alles recht haarig, da K3 seeeehr schnell sein müsste. Wenn's falsch läuft, kommt K1 auch beim Einschalten, K2 beim Ausschalten. Warum es kein fertiges, übliches und vor allem funktionierendes "Eltako" sein kann, ist mir ach nicht klar.
Nach den Geräuschen waren beide Bi- angesprungen, aber wieder in den Urzustand zurück- also nichts gewonnen... danach nur den zweiten bi geschalten- damit er entgegen dem 1. bi Kontakt erhält, danach den Schalter, damit sprang nur der zweite wieder auf die parallele Stellung zum 1. bi....
oh, Jens vielen Dank, hatte ich auch schon daran gedacht, aber handelsübliche sind alle ungefähr gleich von der Zeit her...
aber da kann ich nochmal schauen ob ich da welche sehe, habe nur obeflächlich daran gedacht...
... ich hatte auch mal darüber nachgedacht, ob ich deshalb schon aus Sicherheit den Kontakt bei dem Mono langsamer oder schneller mache.. so probehalber (weil ich eigentlich ganz schlechter Theoretiker bin und bastle und probiere lieber so.... Ich dachte auch an ein Bi- Wechsler mit einer Spule, dann hätte ich keine Srgen mehr, aber die bekommt man nur mit wechselnder Polung, dafür eine Schaltung----- habe ich noch nicht probiert... Das gleiche macht dann aber auch ein fertiger Stossschalter, klar.. aber ich habe eben so viele Relais hier liegen.....
... ich bin so dumm und fasse einen Plan für ein Gerät und verbeisse mmich dann so rein, dass ich auch ddie Zeit vergesse und nichts esse.... deshalb darf es kein Eltako sein
aber trotzdem vielen Dank für die Hinweise, muss ich eben noch mal die Leitungen und bei den Relais nachschauen..
oh ... ok mein Fehler.. bitte kann mir jemand die Dimension für die hier abgebildete Stromstossschaltung für 12V geben ? Ich habe nach der Formel wahrscheinlich falsche Werte berechnet schöne Ostergrüße mic
Hallo zusammen, ich habe diesen Threadtht aufgrund von Fieber und Bauchschmerzen verfasst. Es tut mir leid. Wünsche trotzdem frohe Festtage.
H.Joachim S. schrieb: > Na dann - gute Besserung, auch für den Kopf. Danke. Aber wie sieht denn jetzt die Lösung aus? > Ordnen Sie die Relaisbezeichnungen zu: > > 1. Wofür steht S ? > [ ] Öffner > [ ] Schließer > [ ] Schiene (Masse) > > 2. Wofür steht O ? > [ ] Öffner > [ ] Schließer > [ ] Oberleitung Das würde ich trotzdem gerne noch wissen
Jessas, 8 Posts hintereinander in einer knappen Stunde. Heiße Badewanne und Bett ist was du brauchst. Dein K3 ist zu langsam. Woran man das sieht hab ich oben beschrieben. Und diese letzte Frage ist nicht dein Ernst, oder? Versuchs mal ohne Fieber.
Hallo, Jens M. schrieb: > Und diese letzte Frage ist nicht dein Ernst, oder? Ich fürchte doch... rhf
Roland F. schrieb: >> Und diese letzte Frage ist nicht dein Ernst, oder? > Ich fürchte doch... Du weisst doch: Datenblatt lesen ist nur etwas für Warmduscher.
