Hallo In einem Python Script wird eine Datei geöffnet, Daten hinzugefügt und wenn das Programm geschlossen wird soll auch die Datei wieder geschlossen werden. Das HInzufügen von Daten funktioniert, das SChließen allerdings nicht, es erscheint die Meldung "global name 'datei' not defined" import atexit def exit_handler(): datei.close() def step_one(): datei.write("irgendwelchedaten") ... def main(): atexit.register (exit_handler) datei = open ("file.txt","a") ...
In dem von dir gezeigten Code ist datei in jeder Funktion einen eigene Variable die nichts miteinander zu tun haben, die Frage welche du beantworten solltest ist also eher warum das Datei Write in step_one klappt. Abgesehen davon wird von den meisten erfahrenen Python Entwicklern empfohlen das open als contextmanager zu verwenden. dann wird das Close beim verlassen des Context automatisch ausgeführt, auch im Fehlerfall.
1 | with open ("file.txt","a") as file: |
2 | step_one(file) |
3 | ... |
Ausserdem im atexit noch eine Datei schließen zu wollen ist zwar löblich aber Zu spät. Direkt nach dem atexit kommt das OS und gibt die Ressourcen des Beendeten Prozess so wie so frei, dazu gehört auch das schließen der Datei. Generell sollte man bei einen Software Desgin immer versuchen die Ressourcen an der gleichen Stelle frei zu geben, an der sie Angefordert werden. Es gibt ausnahmen von der Regel aber das ist (wahrscheinlich) keine.
ich hab nun einige Tests gemacht. Die datei.close() Funktion führt nur zu einem Fehler, wenn sie durch atexit aufgerufen wird. Ich nehme an, dass der Keyboard interrupt an sich oder der dadurch ausgelöste atexit u.A. bereits offene Dateien schließt bevor dann zu exit.handler() verwiesen wird.
Gargamel schrieb: > Ich nehme an, dass der Keyboard interrupt an sich oder der dadurch > ausgelöste atexit u.A. bereits offene Dateien schließt bevor dann zu > exit.handler() verwiesen wird. Und damit unterliegst du einen Irrtum! Ein Interrupt der dir File Handles schließt ist ziemlich kaputt und sollte gefixet werden! Was bei dein Code das Problem ist kann ich dir mit den paar Zeilen die du gepostet hast nicht sagen , aber der Keyboard Interrupt schließt keine Dateien und du solltest statt mit aexit rum zu Doktoren besser das open als Context manager nutzen dann sind deine Problem weg. Falls du mir das mit den Keyboard Interrupt nicht glaubst, denn kann man fangen und folgendes Programm sollte wenn du recht hast das datei.write in der letzten zeile nicht mehr ausführen können
1 | if __name__ == "__main__": |
2 | with open('bla.txt', 'a') as datei: |
3 | try: |
4 | while True: |
5 | time.sleep(2) |
6 | print('Hallo', file=datei) |
7 | except KeyboardInterrupt: |
8 | print('This is the end', file=datei) |
9 | datei.write("that's all folks\n") # hier das geht! |
und auf das schreiben im atexit klappt wenn trotz Keyboard interrupt. Der Unterschied ist nur meine Variable datei ist global bei deiner weiss ich es nicht.
1 | import time |
2 | import atexit |
3 | |
4 | datei = open('bla2.txt', 'a') |
5 | |
6 | def exit_handler(): |
7 | datei.write("that's all folks\n") |
8 | datei.close() |
9 | |
10 | if __name__ == "__main__": |
11 | atexit.register(exit_handler) |
12 | try: |
13 | while True: |
14 | time.sleep(2) |
15 | print('Hallo', file=datei) |
16 | except KeyboardInterrupt: |
17 | print('This is the end', file=datei) |
