Forum: Markt [S] Sehr kleinen Mikroschalter mit Rollenhebel
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Hallöchen!
Wir suchen für ein Kundenprojekt einen sehr kleinen Mikroschalter mit
Rollenhebel. Das Kleinste, was ich bisher gefunden habe, ist einer von
Cherry
https://www.voelkner.de/products/240507/Cherry-Switches-Mikroschalter-DG23-B1RA-30-V-DC-0.05A-1-x-Ein-Ein-tastend-1St..html
mit den Abmaßen: 12,8x5,8x6,5mm
Kennt jemand noch kleinere Gehäuse - insbesondere von der Länge (12,8mm)
her?
Der Maximalstrom ist egal, gerne auch nur 1xEin anstatt 1xUm schaltend.
Besten Dank für jeden Tipp.
von Helmut K. (hk_book)
Von der Größe her könnte so etwas passen:
https://switches-sensors.zf.com/us/wp-content/uploads/sites/7/2012/10/ultraminiature_switch_DH2_EN1-1.pdf
allerdings haben die keinen Rollenhebel, nur einen einfachen.
wie viele werden denn benötigt?
darf man basteln?
das sieht so aus, als wären das von der "Grundform" her die Schalter,
die man auch in vielen PC-Mäusen drin hat.
Dort nur eben ohne Rollenaufsatz
Ja, die hatte ich auch schon irgendwo gesehen, allerdings eben ohne
Rolle, aus Kunststoff und die Lebensdauer ist äußerst dürftig gegenüber
den von mir erwähnten.
> darf man basteln?
Nein, kein Basteln ;-)
Es geht jetzt erstmal um 20, danach jährlich um die 100 Stück
Ja, aber Rolle ist Pflicht: der Schalter muss an der Nocke eines
Stössels auslösen, der in Längsrichtung am Schalter entlangfährt.
von Teo D. (teoderix)
● J-A V. schrieb:
> Grundform
-> Mikroschalter
Nich besonders sinnig aber so nennt man die Dinger nun mal.
12x6x6mm
https://www.ebay.de/itm/143085212656
ich kenne grössere Schalter, die sich ebenso Microschalter schimpfen.
Teo D. schrieb:
> 12x6x6mm
Besten Dank! Das sieht nach einer interessanten Quelle aus :-)
Ja, ich auch. Das hängt wohl immer vom Vergleichstyp ab. Manchmal denke
ich, die vergleichen Schütze damit, um das "Mikro" zu rechtfertigen ;-)
von Harald W. (wilhelms)
Chris D. schrieb:
> Manchmal denke
Den Begriff "Mikroschalter" gibt es schon mindestens 50 Jahre.
Damals waren "normale" Schalter, die ähnlich hohe Ströme schalten
konnten, deutlich grösser.
von Hannes W. (7nrn3ap3)
Mikroschalter heißt es (meines bescheidenen Wissens nach) wenn die
Kontakte im offenen Zustand einen Abstand von weniger als 2mm haben. Mit
den äußeren Abmessungen (nicht Abmaße! Ein Abmaß ist eine Abweichung vom
Nennmaß) hat der Wortteil "Mikro" nichts zu tun ;)
M.E. ist der entscheidende Unterschied, das die Kontakte sprunghaft
geöffnet und geschlossen werde, egal wie langsam die Betätigung
verläuft.
von Achim B. (bobdylan)
"Mikroschalter" heißen die Dinger, weil in den 50er bis 60er Jahre das
Rednerpult im Bundestag mit einer großen Fußwippe ausgestattet war,
mittels derer solche Schalter betätigt wurden.
Stand niemand auf der Wippe, waren die Mikros stummgeschaltet. Und
umgekehrt, und deshalb hatte Adenauer so einen eirigen Gang.
von Rene K. (xdraconix)
Richtig, fast richtig... Es sind 3mm im geöffneten Zustand. Und da
spielt es keine Rolle ob der Schalter dannn nen halben Meter groß ist.
Der Abstand ist das Kriterium. Da aber dort die Funkenstrecke ziemlich
kurz ist, ist ein Mikroschalter - naturgemäß - nicht für große Lasten
geeignet.
> geeignet.
Das Gegenteil ist der Fall. "Echte" Mikroschalter können auf Grund
des sprunghaften Umschaltens recht hohe Lasten bis zu 10A schalten.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Wenn es wirklich klein sein soll und du mehr als ein paar Stück
benötigst, schau dir mal die Serie 1050 von Marquardt an. Die gibt es
auch mit Rollenhebel:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/703137-da-01-de-MINIATUR_SCHNAPPSCHALTER_1050_5102.pdf
Zum Anschrauben benötigt man dann aber Schrauben in M2,0.
Edit: Ist leider noch größer als dein Cherry-Schalter.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Vorn N. (eprofi)
Die Maus-Taster sind oft von Omron, da gibt es auch welche mit Rolle:
z.B. D2F01FL2
