Hi, auf diesem Link https://de.wikipedia.org/wiki/Rauscharmer_Signalumsetzer ist ein Dokument über rauscharme Signalumsetzer zu lesen. Was ich nicht verstehe ist diese Beschreibung: Aufbau und Funktion: … gibt es dafür seit den 1990er Jahren meist getrennte Signalpfade mit passend angeordneten Antennen. Diese beiden Empfangsantennen … Wieso zwei Empfangsantennen? Ich denke, es gibt nur eine einzige Antenne im System. Irre ich mich? Senmeis
Kannst Du ein Satellitenempfangssystem nennen, das zwei getrennte Antennen besitzt? Senmeis
Owen S. schrieb: > Kannst Du ein Satellitenempfangssystem nennen, das zwei getrennte > Antennen besitzt? Ich glaube, das trifft inzwischen auf die meisten LNCs zu. Früher hat man wohl die LNCs per Motor gedreht.
Moin, Owen S. schrieb: > Kannst Du ein Satellitenempfangssystem nennen, das zwei getrennte > Antennen besitzt? > Guck' mal auf das Bild mit dem Innenleben des LNBs: Da ragen doch 2 Stummelchen um 90° versetzt in das grosse Loch in der Platine. Das werden wohl die beiden getrennten Antennen sein. Gruss WK
Owen S. schrieb: > Kannst Du ein Satellitenempfangssystem nennen, das zwei getrennte > Antennen besitzt? Heute Standard, zumindest für TV-Sats in Europa. Da es auf dem Signalweg kaum zu Polarisationsdrehungen kommt, kann man so leicht die nutzbare Bandbreite verdoppelt. H un V Polarisation kann man so gleichzeitig nutzen, ohne dass sie sich groß stören.
Schau' Dir mal das Bild zum LNB im Artikel an, da siehst Du ganz genau die beiden Antennenstummel. Der Artikel beschreibt weiters auch genau, wie die Polarisation und das Band selektiert wird.
Gibt’s Empfänger mit zwei Parabolspiegeln? Sowas muss sehr auffällig sein. Senmeis
Owen S. schrieb: > Gibt’s Empfänger mit zwei Parabolspiegeln? Sowas muss sehr auffällig > sein. Eher selten. Meist werden die Spiegel per Elektromotor gedreht, wenn man einen anderen Satelliten empangen will.
Im nebenstehenden Blockdiagramm ist nur ein Feed zu finden. Wie können zwei getrennten Antennen an einen Feed angeschlossen werden? Senmeis
Moin, Owen S. schrieb: > Wie können > zwei getrennten Antennen an einen Feed angeschlossen werden? Genau so, wie du auch bis zu vier getrennte Raeder an ein Auto anschliessen kannst. Einfach da festmachen, wo's hinsoll. Gruss WK
