digitales Einbau-Voltmeter
OP #5763358
Hallo!
Für eine selbstgebaute regelbare Spannungsquelle +-15V suche ich ein
digitales Einbau-Voltmeter.
Die hübschen 7Segement-LED Anzeigen aus Fernost für Appel&Ei sind ja an
sich recht toll. ABER:
ich benötige eine Anzeige für positive und negative Spannungen. Also von
-15.0V bis +15.0V
Und sie muss eine separate Spannungsversorgung haben, damit auch
Spannungen nahe "0.00" angezeigt werden.
Nun könnte man ja ein billiges Hand-Multimeter dafür vergewaltigen und
es irgendwie in einen Frontplatten-Einbau zwengen, aber gibts da nicht
evtl. was fertiges?
Das hier habe ich bisher gefunden:
https://www.conrad.de/de/tde-instruments-dpm802-tw-voltmeter-und-amperemeter-spannung-01-mv-300-v-dcacstrom-01-a-10-a-dcac-einbau-127423.html
Eigentlich gut, zwar LCD (passt jetzt nicht zu meinen anderen Anzeigen)
damit kann ich aber leben. Was mich stört ist ganz allein der Preis.
Mag sein, dass hier die Messgenauigkeit besoders gut ist (oder auch
nicht), aber das spielt für mich nicht so die Rolle.
Bislang habe ich aber kein preiswertes Vergleichsstück gefunden.
Könnt ihr mir Tipps geben?
#5763383
> evtl. was fertiges?
Wird es sicherlich geben, aber vermutlich zum mindestens 10-fachen
Preis. Du könntest ja beim Handmulimeter alles abmotieren, was Du
nicht brauchst,z.B. Drehschalter, buchsen, usw.
#5763387
Gast #5763399
Selber bauen, mit einem der Multimeter-ICs die man als Bastler bekommen
kann:
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/data-converters/analog-to-digital-converters/MAX1496.html
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/data-converters/analog-to-digital-converters/MAX1497.html
https://www.intersil.com/content/dam/intersil/documents/icl7/icl7106-07-07s.pdf
https://www.renesas.com/www/doc/application-note/an023.pdf
Super-Billig sind die ICs nicht, aber << 70 Euro im Vergleich zu Conrad
schon.
Die galvanisch getrennte Stromversorgung musst du dir selber entwerfen.
Ein einfacher Trafo mit Brückengleichrichter und 78xx bzw. 79xx reicht.
Alternativ mach das, was in den billigen Einbau-Voltmetern aus China
gemacht wird. Ein Mikrocontroller mit Anzeige. Für die negative Spannung
brauchst du eine Hilfsspannung (Referenz) und etwas
Schaltungstrickserei. Dafür könnte es preiswerter werden.
OP #5763435
Vielen Dank für Eure Tipps.
Das Selberbasteln mit den Multimeter-ICS ist prizipiell eine Möglichkeit
und mit einem eigenen Platinen-Layout auch keine große Sache.
Dennoch bin ich jetzt auf das Panelmeter PM4300 von ELV gestoßen, das
meinen Wünschen mit pos. und neg. Spannungsanzeige gerecht wird. Ich
hätte es zwar gern etwas kleiner, aber wer weiß, was Ihr evtl noch
entdeckt....
Gast #5763436
Harald W. schrieb:
>> kann:
> Wenn man da keine Platine hat, wird das (auf Lochraster) eine
> ziemlich langwierige Löterei.
Der letzte Link den ich angegeben habe
https://www.renesas.com/www/doc/application-note/an023.pdf enthält ein
Beispiel-Layout für eine Platine. Das Layout komplett selber machen ist
auch nicht schwierig und die freundlichen Chinesen fertigen dir eine
doppelseitige Platine für sehr kleines Geld.
Gast #5763484
Also "einbau Voltmeter" googelt Dir tausende <<10€.
Der Haken an der Sache ist meistens, dass die Versorgung dazu floatend
sein muss. Da gibt es dann deutlich weniger, aber immer noch genug.
Entweder musst Du Versorgung und Messpannung galvanisch getrennt haben
ODER das DVM muss sie intern trennen. (seltener)
ODER das DVM muss eine gemeinsame Masse erlauben. (häufiger)
OP #5763567
Hast du unter den von dir genannten "tausende <<10€" auch einen
konkreten Tipp für ein DVM, dass sowohl negative als auch positive
Spannungen anzeigen kann??
#5764137
> Dirk H. schrieb:
> Ich hätte es zwar gern etwas kleiner, aber wer weiß,
> was Ihr evtl noch entdeckt....
die Preise in der Apotheke mit dem großen blauen "C" muß man ja nicht
unbedingt bezahlen.
Hier gibt es eine gute Auswahl zum kleinen Preise:
https://www.reichelt.de/Messinstrumente-LCD/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUPID=5872
Evtl. gefällt dir auch so was:
https://www.pollin.de/p/spannungs-und-strommessgeraet-einbauinstrument-joy-it-830842
Als Stromversorgung empfehle cih einen DCDC-Wandler.
Übrigens negative Spannung messen eigentlich fast alle diese digitalen
Module.
Gruß Öletronika
Gast #5764205
Dirk H. schrieb im Beitrag #576356
Die meisten billigen. Wenn du mit DC/DC versorgst dann such dir 199.9mV
Module deiner bevorzugten Größe (?) und Befestigungsform (SNAP in?) und
schau ins Datenblatt (ob negativ). Oder bestell dir einfach 2 auf gut
Glück, kost ja nix und brauchst Du sicher Mal.
Mit DC/DC (fertiges Traco-Modul, kost auch  nix) entfällt das
Potential-problem.
Deinen Messbereich machst Du per Widerstand (ist meist Platz im Modul
dafür vorgesehen. Für Strommessung einen shunt, z.b. 0.01R bei 10A. Auch
den dezimalpunkt setzt du selbst, @19.99)
Suche erst gar nicht nach Modulen mit anderen Messbereichen,  z.b.bis
40V. die sind für was anderes. Und deshalb speziell, teuer, ... und für
deine Aufgabe (0-8/15) ungeeignet.
#5765789
Hallo Dirk,
vor Jahren hatte ich mal Einbaumessgeräte die, wenn ich noch richtig in
Erinnerung habe, bei Conrad gekauft habe. Bezeichnung war DVM 199. Nach
diesem Begriff habe ich gerade mal gegoogelt und einiges an Treffern
gefunden. Conrad und Voelkner bieten solche Module noch an. Messbereich
ist bei vielen +/- 199,9mV. Mit einem entsprechenden Spannungsteiler
sollte das für Dich passen.
Hier mal 2 Beispiele:
https://www.conrad.de/de/digitales-einbaumessgeraet-voltcraft-dvm210-1999-mv-beliebig-erweiterbar-durch-vorschalten-von-widerstaenden-126596.html#downloadcenter
https://www.voelkner.de/products/272137/VOLTCRAFT-Digitales-Einbaumessgeraet-DVM330W-199.9mV-beliebig-erweiterbar-durch-Vorschalten-von-Widerstaenden.html
Und hier die Suche, Auswahl Bilder:
https://www.google.de/search?q=DVM+199&prmd=msivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjWvv-6zvbgAhXML1AKHUS5DeYQ_AUoA3oECAwQAw&biw=1112&bih=693
Da sollte etwas für Dich dabei sein.
Gast #5766272
Eine Suche beim Chinesen des Vetrrauens nach "digtial voltmeter
negative" wirft nicht viel aus und um 8..10 Euro relativ teuer, aber
immerhin als LED:
https://www.aliexpress.com/item/LED-Display-Digital-High-Accuracy-DC-Voltmeter-Voltage-Meter-Moniter-Positive-Negative-Voltage-Tester/32766229701.html?spm=2114.search0104.3.10.78d090786ahWjt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=fee810cc-c214-42bb-bd87-1909789399ef-1&algo_pvid=fee810cc-c214-42bb-bd87-1909789399ef&transAbTest=ae803_3
https://www.aliexpress.com/item/0-56-Red-LED-display-DC-voltage-meter-voltmeter-high-accuracy-meter-can-test-positive-and/1938630189.html?spm=2114.search0104.3.279.38db716ek2TsXI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=bd863e3f-50c7-4d07-b20c-42a37e9cc64f-42&algo_pvid=bd863e3f-50c7-4d07-b20c-42a37e9cc64f&transAbTest=ae803_3
https://www.aliexpress.com/item/Four-and-a-Half-Digital-Voltmeters-Digital-Indicators-20V-200V-Four-wire-Precision-DC-DC-Voltmeter/32857126357.html?spm=2114.search0104.3.9.64b073f8PxNg29&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=a644a877-01e1-4705-be95-309d7a8414c1-1&algo_pvid=a644a877-01e1-4705-be95-309d7a8414c1&transAbTest=ae803_3
Es dürfte sich lohnen, dort weiter zu stochern!
#5766282
Michael B. schrieb:
> Offenkundig nicht. Er wollte lieber LED als LCD,
> und nicht den Wucherpreis von Voelkner mit knapp 25 EUR.
> Ist es denn wirklich so schwer, die Frage vorher zu lesen ?
Na ja, das soll doch der TO für sich entscheiden, anstatt einem
„laberkopp“. Hoffentlich hast Du morgen wieder bessere Laune;-)
#5766283
Um an dieser Stelle man einzuhaken: ich finde Panelmeter mit LED
Displays auch deutlich schöner als solche mit LCD. Angesichts der Preise
scheine ich da aber aus der Rolle zu fallen. LCD ist einfach viel
billiger. Und wenn man dann doch mal LED bekommt, sind sie in gräßlichem
ALARM-Rot, statt in beruhigendem Grün.
Was mich dann aber an den LCD-Modulen ärgert: die haben zwar ein
Backlight, schließen das aber an die normale Versorgung des 7106 (bzw.
dessen Äquivalent auf dem Modul) an, statt es separat herauszuführen.
Die Betriebsspannung des 7106 muß von der Meßspannung isoliert sein.
Beim Backlight hingegen ist es vollkommen egal. Wenn ich in einem
Doppel-Netzteil bspw. 4 solche Panelmeter verbaue (2x Spannung, 2x
Strom) dann muß ich 4-mal isolierte 9V bereitstellen, die jeweils die
~50mA für Backlight und DMM-IC schaffen. Wären die Backlights separat
herausgeführt, bräuchten die isolierten 9V nur wenige mA zu schaffen.
Dafür könnte man dann einen einfachen DC-DC Wandler mit z.B. einem
Ethernet-Übertrager bauen. Die Backlights könnte ich dann separat
versorgen.
Irgendwie scheint da keiner mehr mitzudenken.
Da Pollin mich letztens mit billigen ICL7117 und 12V->5V DC-DC von Traco
versorgt hat, habe ich mittlerweile eine Kleinserie LED-Panelmeter
aufgelegt. Dank des DC-DC können alle Panelmeter in einem Projekt aus
einer gemeinsamen 12V Hilfsspannung versorgt werden. Die -5V erzeugt
sich jedes Panelmeter mit einem ICL7660 selber. Mir 20mm Displays (auch
Pollin) macht das richtig was her.
Bild im Beitrag "Re: Rote Kunststoffscheibe vor LED-(Siebensegment-)Anzeigen"
OP #5766646
> immerhin als LED:
Das meiste Gerede hier ist nur heiße Luft.
Danke Manfred für deinen konstruktiven Beitrag. Das sind die Module die
ich gesucht habe.
