Hallo, wie überwacht man die Akkuspannung (3,5 .. 4,2V) mit einem µC-ADC (12Bit, Uref = 3,3V, Csh = 16pF) stromsparend (<3µA)? Dabei sollen auch noch kurze (2 .. 10ms) Spannungseinbrüche (<50mV) am Akku erkannt werden während der µC etwas tut (nicht schläft). Möglichst einfach und ohne OpAmp..
Mike S. schrieb: > wie überwacht man die Akkuspannung (3,5 .. 4,2V) mit einem µC-ADC > (12Bit, Uref = 3,3V, Csh = 16pF) stromsparend (<3µA)? Kommt drauf an. Du sagst ja weder welcher µC, noch an welcher Spannung du den betreibst. Wenn der µC direkt am Akku läuft (AVR kann das), dann konfiguriert man den ADMUX so, daß der ADC die Betriebsspannung (=Akkuspannung) als Referenz benutzt und den Wert der Referenzspannung mißt. Dann braucht man weder einen Pin noch extra Strom. Die Antwort paßt nicht? Dann frag das nächste Mal etwas zielgenauer! > Dabei sollen auch noch kurze (2 .. 10ms) Spannungseinbrüche (<50mV) am > Akku erkannt werden ADC im µC ist typisch ein kapazitiver SAR mit Sample-Zeit im niedrigen µS-Bereich. 2ms sind da eine Ewigkeit.
Mike S. schrieb: > Möglichst einfach und ohne OpAmp.. Also ein BSS138 im Spannungsteiler siehe: Batteriewächter https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:BMON_1048_PIC.PNG Gruß Anja
Mike S. schrieb: > wie überwacht man die Akkuspannung .. stromsparend Garnicht, weil: > sollen auch noch kurze (2 .. 10ms) Spannungseinbrüche (<50mV) am > Akku erkannt werden Schnell und wenig Strom sind gegensätzliche Forderungen. Anja schrieb: > Also ein BSS138 im Spannungsteiler siehe: > Batteriewächter Deinen Vorschlag sehe ich als nicht zielführend, da zur Erkennung kurzer Spannungseinbrüche sehr oft gemessen werden muß. In Deinem Wiki-Beitrag geht der µC schlafen, zu lange für die gewünschte Erkennungsrate. Wie lange braucht Dein FET vom Einschaltimpuls bis zu einem stabilen Meßwert? Um 2ms zu erkennen, würde ich aus dem Bauch heraus maximal alle 500µs eine Messung machen wollen. Ein Spannungsteiler mit Kondensator kommt nicht in Frage, also müsste man evtl. noch häufger messen und einen Mittelwert rechnen, um nicht auf jede kleine Störung zu reagieren. ----- Insgesamt würde ich mal die Anforderung "kurze Einbrüche" in Frage stellen, bei einer sachgerechten Schaltungsauslegung finden die am Akku garnicht statt.
Manfred schrieb: > > Deinen Vorschlag sehe ich als nicht zielführend, da zur Erkennung > kurzer Spannungseinbrüche sehr oft gemessen werden muß. Nur dann, wenn man nicht weiß, wann ein Spannungseinbruch passieren könnte. Das ist aber gerade nicht die Situation, die der TE beschreibt: Mike S. schrieb: > Dabei sollen auch noch kurze (2 .. 10ms) Spannungseinbrüche (<50mV) am > Akku erkannt werden während der µC etwas tut (nicht schläft). (ich habe den relevanten Teil extra für dich fett markiert) Der µC weiß ja, wann er wach ist. Und es reicht, wenn er dann mißt. Der extra Stromverbrauch durch den laufenden ADC oder gar die paar µA durch den Spannungsteiler fallen dann im Vergleich viel weniger ins Gewicht, als während der Schlafphasen.
