Hallo ZUsammen, kurze Frage: wenn ich einen 24V Klingeltrafo anlege wird es mir korrekt angezeigt ohne das das Signal läuft, also Interner Trigger tut. Nur Flackert es, kann man das nicht so richtig stehen machen? Wenn ich am Triggerpoti drehe passiert nichts.
Michael H. schrieb: > Nur Flackert es, kann man das nicht so richtig stehen machen? Wenn ich > am Triggerpoti drehe passiert nichts. Was flackert denn? Das Hameg hat diverse Triggerfilter,-quellen und noch die Auswahl der Flanke. Wenn du z.B. auf Netztrigger stellst, sollte da nichts flackern. Der 'Hold-Off' Regler sollte auf dem linken Anschlag stehen. Der Triggerpegelregler funktioniert nur, wenn Triggerlevel nicht auf Auto steht.
die sinus kurve flackert also blinkt schnell. wenn ich die zeit hochdrehe wir die kurve ewig langgezogen aber dann ist sie still. als triggermodi kann ich nur wählen wzischen ac, dc, hf, lf und line. grüße!
Die Wiederholfrequenz ist zu gering. Wenn du z.B. 4 Schwingungen siehst sind das 80ms. =>12,5 Bilder/s Das muss flimmern. Wenn du nur 1/2 Schwingung siehst =10ms => 100 Bilder /s
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht. Was verstehst Du genau unter Flackern. Liegt es womöglich nur an der Intensität-Einstellung des Strahls oder bewegt sich der Strahl hin und her? Wie sind die restlichen Trigger-Einstellungen (Flanke, steigend, fallend, beide, AUTO/NORM) und deine Kanal-Einstellungen (AC/DC)? Ist das Messkabel oder Tastkopf i.O. - an denen liegt es auch manchmal.
Michael H. schrieb: > als triggermodi kann ich nur wählen wzischen ac, dc, hf, lf und line. Jo. 'Line' ist der Netztrigger. Ich sehe gerade, das das 203-4 noch keinen Hold-Off hat. Stelle bitte mal sicher, das der MAGN. Schalter unter dem Schirm nicht gedrückt ist, sonst sieht du nur 1/5 des Wellenzuges. Anleitung hast du?
Es ist auch kein Speicherscope! Das muss flimmern. Ist wie bei alten 8mm-Filmen. Wenige Bilder/s flimmert.
Michael H. schrieb: > die sinus kurve flackert also blinkt schnell. wenn ich die zeit > hochdrehe wir die kurve ewig langgezogen aber dann ist sie still. Weil du dann 50 Bilder pro Sekunde siehst. Dreh die Zeitablenkung mal ganz langsam, sodass viele Schwingungen auf den Schirm passen. Dann kannst du sehen, wie der Strahl über den Schirm wandert. Bei etwas höherer Geschwindigkeit sieht das wie flackern aus. Ein Oszilloskop ist eben kein Fernseher ;-)
karadur schrieb: > Wenn du nur 1/2 Schwingung siehst =10ms => 100 Bilder /s Nein, dass sollte nicht triggern. Zwar sieht man dann nur eine Halbwelle, aber es bleibt bei 50 Bildern pro Sekunde.
P.S.: Wenn du eine ganze 50Hz Vollwelle auf dem Schirm siehst, bekommst du nur 25 Bilder pro Sekunde, weil der Triggerpunkt für die nächste Schwingung schon verpasst ist, wenn der Strahl nach links zurückspringt. Es folgt also eine Pause, die nicht ganz eine Periode dauert, bis die Zeitablenkung bei der übernächsten Schwingung wieder getriggert wird. Auch dieser Effekt begünstigt das Flackern bei niedrigen Frequenzen.
