Ich habe eine Halogen Lampe mit Gu5.3 Halogenspots (5x). Diese 230V Lampe hat intern einen 11,5V/200W Trafo. Kann ich an diese 11,5V ohne Bedenken so eine GU5.3 12V/5W LED Lampe einsetzen?
Das sollte ein Blick auf den Trafo zeigen. Ist es ein konventioneller Trafo (50Hz) sollte das sicher gehen. Bei elektronischen Trafos ist meist eine Mindestlast angegeben. Trotzdem könnte es noch Probleme geben, weil nicht alle elektronischen Trafos mit LED-Leuchtmitteln als Last klarkommen. Wenn die Mindestlast erreicht wird, hilft nur ausprobieren.
Hallo, ich hatte eine Zeitlang eine Osram LED Start, 7,2Watt an 13,3V DC betrieben. Sie hat dann effektiv ~10Watt aufgenommen.
Wenn das nur nen roher Trafo ist, brauchst du noch einen Gleichrichter - Wechselstrom mögen LEDs nicht.
Diese LED Spots gehe häufig schnell kaputt, weil sie zu warm werden. Ich würde lieber bei Halogen bleiben.
foobar schrieb: > Wenn das nur nen roher Trafo ist, brauchst du noch einen > Gleichrichter - Wechselstrom mögen LEDs nicht. Aber der Gleichrichter davor ;-)
foobar schrieb: > Wenn das nur nen roher Trafo ist, brauchst du noch einen Gleichrichter - > Wechselstrom mögen LEDs nicht. Was ein Quatsch. Die LEDs sind als Ersatz für Halogenspots ans 12V AC gedacht und genau da laufen sie am besten dran. Manche Spots können AC oder DC, die meisten sind sogar drauf angewiesen das es einen Nulldurchgang gibt.
Natürlich gibt es explizit 12V AC Spots. Solche möchte an diese 11.5V ranhängen :).
foobar schrieb: > Wenn das nur nen roher Trafo ist, > brauchst du noch einen Gleichrichter - > Wechselstrom mögen LEDs nicht. Sorry, aber wenn Du schon davon ausgehst, es handle sich um eine einzelne LED, dann wuerde man allein mit einem Gleichrichter auch nicht viel gluecklicher als ganz ohne. Statt einem 50/50 Risiko, beim Einschalten gleich mal fett die (bei LEDs sehr geringe) Sperrspannung zu ueberschreiten, koennte man sich lediglich sicher sein, daß allein der (nicht begrenzte und schon gar nicht geregelte, daher sofort UEBER-) Strom zum Tod fuehrt - also einfach nur 2x bessere Chance, daß sie wenigstens noch ganz kurz im Sinne des Erfinders leuchtet, bevor... Der Post ist also leider nicht durchdacht. (P.S.: Und was soll bitte heißen: "Wenn das nur einen roher Trafo ist, ..."? Offensichtlich meintest Du: "Wenn nur sein einen rohen Trafo, Du noch brauchen eine Gleichrichter. LEDs nicht moegen Spannungwechseln." Mal ernsthaft: In Berlin sagt man "een". Ist regional verwurzelt, 2. Vokal v. ein bzw. eyn. Was zum Geier hat dort ein "N" verloren? Und Du machst das ja immer wieder... So ein kleiner Fehler ist ja zugegeben voellig harmlos. Doch bin ich sicher, daß man Dich schon darauf hingewiesen hat. Bist Du also aus dem lernfaehigen Alter schon heraus, ist es jugendliche Sturheit, oder willst Du gar die Leser dahingehend umerziehen, dasselbe zu tun...? Was also? Denk mal darueber nach, bitte. Und nun los mit der Minusorgie - mir egal. Wer das macht, versteht nicht einmal den Unterschied zwischen unsinnig( hart)en Reaktionen auf kleine Schreibfehler und dem Versuch, so eine Sache aufzuklaeren.) Albert schrieb: > Natürlich gibt es explizit 12V AC Spots. Das ist den meisten hier auch wohlbekannt, nur ist halt mit unpassenden Kombinationen (also dem Versuch, diese zu kombinieren) schon auch zu rechnen... :) In Deinem Fall sollte das wohl gehen. Der Trafo, welcher 11,5VAC @ Nennlast 200W abgeben soll, koennte vielleicht sogar bei dieser geringer Last (5W LED, und mal angenommen, Du hast nicht noch daneben einen viel staerkeren Verbraucher dran) mehr als 12VAC abgeben - die sogenannte Leerlaufspannung ist etwas hoeher als die bei Nennlast (am extremsten ist das allerdings bei sehr kleinen Trafos). Du koenntest ja die Leerlaufspannung auch ganz einfach mal messen... oder? (Bzw. die Spannung bei Belastung mit z.B. 2-3 Ohm Lastwiderstand oder sonst einer kleinen Last, evtl. Glühbirne?) Ich vermute jedenfalls stark : Bei so geringer Last koennten 12VAC anliegen (oder gar etwas mehr - aber das bissel stoert wohl nicht). VG
bissiger floh schrieb: > foobar schrieb: > Ich vermute jedenfalls stark : Bei so > geringer Last koennten 12VAC anliegen > (oder gar etwas mehr - aber das bissel > stoert wohl nicht). > > VG Ich möchte aber 5x5W also 35Watt anlegen :).
Wenn das ein konventioneller Trafo ist, dann geht das problemlos. LED-Leuchtmittel, die als Ersatz für Halogen Glühbirnen gedacht sind, laufen immer an 12V AC!
Albert schrieb: > Ich habe eine Halogen Lampe mit Gu5.3 Halogenspots (5x). Diese 230V > Lampe hat intern einen 11,5V/200W Trafo. > > Kann ich an diese 11,5V ohne Bedenken so eine GU5.3 12V/5W LED Lampe > einsetzen? Man kann jeden Kinderkram im Internet diskutieren oder einfach mal den Verstand einsetzen. 11,5 gegen 12 Volt sind wieviel Prozent Abweichung? Was soll denn passieren, wenn die Spannung minimal geringer ist? Albert schrieb: > Ich möchte aber 5x5W also 35Watt anlegen :). Dann mach das. Was passieren kann , aber nicht muss, ist, dass der Trafo brummt. Ich habe das hier mit einer 50Watt-Leuchte *) erlebt, der Trafo ist so knapp ausgelegt, dass er bei geringer Last recht nahe an der Sättigung hängt. In dem Falle müsste er gegen einen kleineren getauscht werden. *) Deutsches Markenprodukt "Briloner" mit Ringkerntrafo "Made in China".
Albert schrieb: > so eine GU5.3 12V/5W Zu blöd, das es mehr als nur "eine" gibt... :/ Zeich her den Sch... was du hast. Also Trafo, Lampe, IQ, etc... Carsten W. schrieb: > LED-Leuchtmittel, die als Ersatz für Halogen Glühbirnen gedacht sind, > laufen immer an 12V AC! Quatsch hoch drei! :´( Manfred schrieb: > Was passieren kann , aber nicht muss, ist, dass der Trafo brummt. Ich > habe das hier mit einer 50Watt-Leuchte *) erlebt Kann aber auch anders rum, wie bei mir (50W->10W). Ein Brummbär gibt endlich ruhe. :)
Teo D. schrieb: >> LED-Leuchtmittel, die als Ersatz für Halogen Glühbirnen gedacht sind, >> laufen immer an 12V AC! > Quatsch hoch drei! :´( Aber wirklich: Alle LED-Leuchtmittel in der Strahlerbauform, die ich bis jetzt in der Hand hatte, sind polungsunabhängig. > Manfred schrieb: >> Was passieren kann , aber nicht muss, ist, dass der Trafo brummt. > Kann aber auch anders rum, wie bei mir (50W->10W). Ein Brummbär gibt > endlich ruhe. :) Deshalb sagte ich ja kann ! Ich habe bei meinem Ringkern mal die netzseitige Stromaufnahme bei variabler Netzspannung aufgenommen, unter Vollast fast linear, im Leerlauf bzw. bei geringer Last deutlich ansteigend.
foobar schrieb: > Wenn das nur nen roher Trafo ist, brauchst du noch einen Gleichrichter - > Wechselstrom mögen LEDs nicht. Solche 12V-LED-Spots haben meist eingebaute Gleichrichter.
Ein Foto vom Trafo, das noch besser wäre, wenn das Typenschild lesbar wäre, würde weiter helfen.
Harald W. schrieb: > Solche 12V-LED-Spots haben meist eingebaute Gleichrichter. Muß ja auch so sein. Sockel anschauen.
