Hallo, ich habe mir vor etwa einem halben Jahr ein Thinkpad X230 gebraucht gekauft und ich bin äußerst zufrieden. Allerdings hat der Akku, ein Sechszeller, nur noch 41% der ursprünglichen Kapazität und das nervt ziemlich. Deshalb will ich mir einen neuen Akku kaufen, damit der Akku wieder für mehr taugt, als eine Auf-den-Tisch-Stell-USV. Der Akku sollte mit einem aktuellen Linux Mint mit geöffneter IDE und Internet samt Browser, wenn auch ohne Videos, mindestens 2h halten. Gruß PS: Was empfiehlt ihr: Original- oder Nachmach-Akku? PPS: Hat es nennenswerte negative Auswirkungen auf den Stromverbrauch, wenn ich meine 4GB RAM auf acht aufstocke?
X230 schrieb: > Was empfiehlt ihr: Original- oder Nachmach-Akku? Das Gerät ist mindestens fünf Jahre alt. Bei einem Akku kommt es darauf an, wie alt die darin enthaltenen Zellen sind -- ein Original-Akku, der originalverpackt fünf Jahre im Regal gelegen hat, taugt weniger, als ein "Nachmach"-Akku, in dem Zellen verbaut sind, die erst vor einem halben Jahr produziert wurden. Es könnte lohnen, herauszufinden, ob es möglich ist, die Zellen in Deinem alten ausgelutschten Akkupaket zu tauschen. Das ist leider keine Selbstverständlichkeit, weil viele Hersteller undokumentierte Bausteine/Verfahren zur Kapazitätserkennung in den Akkupaketen einsetzen. (Oft "battery gauge"-Bausteine von benchmarq/TI, von denen es keine Datenblätter gibt) Es könnte aber sein, daß das bei Deinem Thinkpad nicht der Fall ist oder daß schon jemand herausgefunden hat, wie die Elektronik des Akkupaketes zurückzusetzen ist. Vielleicht hast Du ja Glück. > Hat es nennenswerte negative Auswirkungen auf den Stromverbrauch, wenn > ich meine 4GB RAM auf acht aufstocke? Es dürfte eher positive Auswirkungen haben, weil dann weniger Swap-/Auslagerungsvorgänge und damit weniger Festplattenzugriffe nötig sind, vorausgesetzt, Du verwendest Programme, die (in Summe) mehr als 4 GB Speicher benötigen/nutzen.
Hallo, X230 schrieb: > Hallo, > ich habe mir vor etwa einem halben Jahr ein Thinkpad X230 gebraucht > gekauft und ich bin äußerst zufrieden. Allerdings hat der Akku, ein > Sechszeller, nur noch 41% der ursprünglichen Kapazität und das nervt > ziemlich. > [...] > Der Akku sollte mit einem aktuellen Linux Mint mit geöffneter IDE und > Internet samt Browser, wenn auch ohne Videos, mindestens 2h halten. > [...] > PS: Was empfiehlt ihr: Original- oder Nachmach-Akku? > PPS: Hat es nennenswerte negative Auswirkungen auf den Stromverbrauch, > wenn ich meine 4GB RAM auf acht aufstocke? Mit einem Original-6-Zellen-Akku sind mehr als drei Stunden Laufzeit realistisch, sofern er nicht schon mehrere Jahre gelagert wurde, er altert auch, wenn er nicht benutzt wird. Auch ein Nachbau-Akku sollte das schaffen, wenn er aus einer seriösen Quelle stammt. Es sollten ausdrücklich Markenzellen verbaut sein und eine angeblich deutlich höhere Kapazität als ein Originalakku ist meistens ein Indiz für minderwertige Ware. Mehr RAM wirkt sich eher positiv auf die Energiebilanz aus, da nichts auf die Platte ausgelagert werden muss. Bei meinem x230 mit 16 GB RAM und zwei Jahre altem Originalakku komme ich noch auf 94% der Neukapazität und ca. 2 Stunden Laufzeit bei aktiver Nutzung.
Rufus Τ. F. schrieb: > Es könnte lohnen, herauszufinden, ob es möglich ist, die Zellen in > Deinem alten ausgelutschten Akkupaket zu tauschen. Das ist leider keine > Selbstverständlichkeit, weil viele Hersteller undokumentierte Ja prinzipiell geb ich dir Recht, allerdings ist das gerade bei Thinkpads problematisch. Zusätzlich ist zu bedenken dass du mit einem solchen Akku eventuell nicht ins Flugzeug kommst. Die Packs bekommt man ja nicht ohne Spuren geöffnet. Wenn das beim Security Check bemerkt wird, bleibt der Akku in jedem Fall dort hängen. Thomas
Lenovo hat Chips auf dem Akku, ggf. wird ein Start mit Nachmach-Akku unterbunden, ich hatte jedenfalls das Problem bei einem EDGE E330.
Michael B. schrieb: > Bei meinem x230 mit 16 GB RAM und zwei Jahre altem Originalakku komme > ich noch auf 94% der Neukapazität und ca. 2 Stunden Laufzeit bei aktiver > Nutzung. Korrektur: Ich meinte 3 Stunden.
X230 schrieb: > PS: Was empfiehlt ihr: Original- oder Nachmach-Akku? Ich habe vor ca. einem Jahr für ein TP E320 bei Amazon einen nachgemachten Akku gekauft. Laut dem TP-Diagnosetool sind darin Sanyo-Zellen verbaut und der Akku beim Kauf kein halbes Jahr alt gewesen. Preislich lag er bei ca. 30% des originalen Akkus. Optisch sah er haargenau wie der originale Akku aus, nur das Label war anders. Die Funktion ist bis auf ein Problem unter 10% Ladezustand ok, die Laufzeit sogar eine Stunde länger. Fazit: Bewertungen des Produktes lesen hilft schon viel, da kann man Schrott recht gut erkennen. Ich habe es jedenfalls nicht bereut.
> Auch ein Nachbau-Akku sollte das schaffen, wenn er aus einer seriösen > Quelle stammt. Ich habe den Laptop beim Lapstore gekauft, weil der bei mir in der Nähe liegt und ich keinen Online-Versand haben wollte. Der bietet auch Ersatzakkus an, sowohl Original als auch Nicht-Originale. Ich denke mal, der vetrauenswürdig genug, aber der Tipp mit den Bewertungen ist gut, danke. > Mehr RAM wirkt sich eher positiv auf die Energiebilanz aus, da nichts > auf die Platte ausgelagert werden muss. Bei mir wird eher selten was geswapt, hin und wieder kommt es allerdings schon vor, deshalb sind 25€ für weitere 4GB geplant. > Bei meinem x230 mit 16 GB RAM und zwei Jahre altem Originalakku komme > ich noch auf 94% der Neukapazität und ca. 2 Stunden Laufzeit bei aktiver > Nutzung. Mit einem Sechszeller oder Neunzeller? Gruß PS: Da auch eine SSD angedacht ist, die braucht doch auch weniger Strom wegen der fehlenden mechanischen Bewegung oder?
X230 schrieb: > die braucht doch auch weniger Strom wegen der fehlenden mechanischen > Bewegung oder? Bei tatsächlichen Schreib-/Lesezugriffen verbraucht die SSD auch ordentlich Strom, nur bei Inaktivität nicht. Und da Schreib-/Lesezugriffe auch noch deutlich schneller ablaufen als bei Festplatten, ist die Bilanz von SSDs natürlich noch besser. Da mehr Arbeitsspeicher aber auch weniger Zugriffe auf die SSD bedeutet, ist er auch hier im Vorteil.
X230 schrieb: > Thinkpad X230 hehe, nettes Ding das. Habe selbst 2stk x220 im Haushalt. > Sechszeller, nur noch 41% der ursprünglichen Kapazität Beide waren bei mir total abgerockt. > Auf-den-Tisch-Stell-USV. Ohne Akku steht so ein Thinkpad nicht stabil. > aktuellen Linux Mint Läuft bei mir auch. WindowsXP hat aber besseres Stromsparmanagement. > Original- oder Nachmach-Akku? Ich habe 2 * Nachmach-Akku gekauft Ebenfalls laut TP Tool "Sanyo" Zellen. Die Dinger waren nach einem Jahr abgerockt. :-( Für ein X220 kaufe ich aber keine neuen Batterien mehr. > PPS: Hat es nennenswerte negative Auswirkungen auf den Stromverbrauch, > wenn ich meine 4GB RAM auf acht aufstocke? Im Gegenteil. Die HD cache lese-schreib Zugriffe werden weniger. Ist aber alles eine Sache des Powermanagements, Da ist Linux Mint halt nicht ganz auf Höhe von MacOS oder Windows.
Sebastian L. schrieb: > Ebenfalls laut TP Tool "Sanyo" Zellen. Wie will so ein Tool den Hersteller der Zellen bestimmen können?
Rufus Τ. F. schrieb: > Wie will so ein Tool den Hersteller der Zellen bestimmen können? Weil der "Battery Pack" einen Ladecontroller hat, der so einiges an Daten an das Strom- und Leistungsmanagement des Rechners liefert. Das erste notebook mit Batteriemanagementcontroller das mir unterkam war das PowerBook 500 vor 25 Jahren. Danach hat sich das doch recht verbreitet. Wie soll das ThinkPad, denn sonst unterscheiden dass es mit dem 3 Zellenakku im Superspromsparmodus und mit dem 9 Zellen Akku im Full-Power Modus arbeiten soll.
Sebastian L. schrieb: > Weil der "Battery Pack" einen Ladecontroller hat, Das ist klar. Und der Hersteller des "Battery Packs" programmiert den Ladekontroller mit den gewünschten Informationen ... damit Nutzer von Tools sehen können, "Oh, Sanyo. Klasse!" Ob drei, sechs oder neun Zellen verbaut sind, hat hingegen mit dem Hersteller der Zellen nichts zu tun.
Für Thinkpads gibt es eine große Community mit eigenem Wiki, in dem u.a. die verschiedenen Akku-Typen beschrieben werden: https://thinkwiki.de/X230
X230 schrieb: >> Auch ein Nachbau-Akku sollte das schaffen, wenn er aus einer > seriösen >> Quelle stammt. > > Ich habe den Laptop beim Lapstore gekauft, weil der bei mir in der Nähe > liegt und ich keinen Online-Versand haben wollte. Der bietet auch > Ersatzakkus an, sowohl Original als auch Nicht-Originale. Ich denke mal, > der vetrauenswürdig genug, aber der Tipp mit den Bewertungen ist gut, > danke. Den Namen hast du jetzt schon genannt: Mit deren Nachbau-Akkus läuft mein X220 sehr zufriedenstellend. Erst hatte ich den 9-Zellen Akku, aber nach vier Jahren war der auf ca. 60% runter und es hat sich gezeigt, dass ich das Gerät selten lange ohne Strom nutze (selbst Nahverkehrszüge haben ja inzwischen oft Strom an jedem Sitzplatz) und mich außerdem der hinten herausragende Akku stört - und so habe ich jetzt einen 6-Zellen-Akku nachgekauft. Damit komme ich auf 4-5 Stunden Akkulaufzeit. Wobei die richtigen Akkulaufzeitwunder später kamen (oder andere sind) - mein Dienstlaptop hat einen 48Wh Akku und hält >10 Stunden, da ist ein Core i7-8650U drin - das schaffe ich mit dem Core i5-2520M im X220 nie. MfG, Arno
Rufus Τ. F. schrieb: > Sebastian L. schrieb: >> Weil der "Battery Pack" einen Ladecontroller hat, > > Das ist klar. Und der Hersteller des "Battery Packs" programmiert den > Ladekontroller mit den gewünschten Informationen ... damit Nutzer von > Tools sehen können, "Oh, Sanyo. Klasse!" Full Ack. Bescheissen und betrügen kann jeder. Wenn man das danach zuklebet ist der Beschiss nur destruktiv zu beweisen und bis hinter den Hindukusch reicht kein Arm des Gesetzes.
Markus schrieb: > Für Thinkpads gibt es eine große Community mit eigenem Wiki, in > dem u.a. die verschiedenen Akku-Typen beschrieben werden: > https://thinkwiki.de/X230 Danke, der Link ist gut, ich werde mir wahrscheinlich einen Sechszeller kaufen, der ist ein guter Kompromiss zwischen Gewicht und Kapazität. Danke an alle!
X230 schrieb: > Der Akku sollte mit einem aktuellen Linux Mint mit geöffneter IDE und > Internet samt Browser, wenn auch ohne Videos, mindestens 2h halten. Für den Thinkpad X230 gibt`s doch genügend Akkus als Ersatzteil. Und wenn du auf langen "AKKU"-Betrieb stehst, nimmste den AKKU der am meisten Kapazität hat. Damit biste auf der sicheren Seite. Problem kann sein das du einen "Huckepack" Akku bekommst, bei dem sind zusätzliche Akku-Zellen verbaut was die org. Maße dann "ausweiten" und Probleme bei den Notebooktaschen verursachen kann, muß aber nicht unbedingt sein.
