Ist das Teil legal ohne Lizenz nutzbar? Finde keine CE Konformitätserklärung
Gesperrt durch Moderator
Sven W. schrieb: > Ist das Teil legal ohne Lizenz nutzbar? Finde keine CE > Konformitätserklärung Hallo, Wie soll denn jemand hier dir rechtsverbindlich eine Antwort geben können. Das kann ja nur ein Rechtsanwalt. Ich würde beim Anbieter Händler nachfragen, wenn es nicht passt, dann schickt man das PMR Gerät wieder zurück.
PT130 zugehörige Beschreibung: "Gesetze sollen beachtet werden". https://de.wikipedia.org/wiki/PMR446
Sven W. schrieb: > Finde keine CE > Konformitätserklärung Wenn es nicht irgendwo auf dem Gerät aufgedruckt ist, dann ist es legal nicht nutzbar. Es sei denn als reines Amateurfunkgerät, wenn du Inhaber eines Amateurfunkrufzeichens bist. Dann darsft du allerdings nur mit anderen Inhabern eines Amateurfunkrufzeichens Verbindung aufnehmen, und nicht mit Nutzern von PMR Geräten, ohne Amateurfunkrufzeichen. So ist nun mal leider die Gesetzeslage. Ob man sich daran hält ist eine andere Sache. Dazu gebe ich aber kein Kommentar. Ralph Berres PS wer Inhaber eines Amateurfunkrufzeichens ist ( also von der Bundesnetzagentur ein Rufzeichen zugeteilt bekommen hat ) hat in der Regel auch die Prüfung bei der Bundesnetzagentur zur Erlangung des Amateurfunkzeugnisses bestanden. ( Früher nannte man das einfach Amateurfunklizenz ).
Ralph B. schrieb: > Dann darsft du allerdings nur mit anderen Inhabern eines > Amateurfunkrufzeichens Verbindung aufnehmen, und nicht mit Nutzern von > PMR Geräten, ohne Amateurfunkrufzeichen. > > So ist nun mal leider die Gesetzeslage. Von zugelassenen gerät zum zugelassenen gerät darfst du funken. Sogar zwischen den frequenzen, steht nirgendwo verboten. So lange du alle Spielregeln beachtest... So bald nen AFU-TRX ins Spiel kommt....
Kilo S. schrieb: > Von zugelassenen gerät zum zugelassenen gerät darfst du funken. Das ist vollkommen richtig, und ich habe nie was anderes behauptet, sofern du meintest als PMR Gerät zugelassen. > Sogar zwischen den frequenzen, steht nirgendwo verboten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, da ich nie ein PMR Gerät besessn habe. Aber ist es bei den PMR Geräten nicht so, das sie ohnehin nur auf allgemein zugelassenen PMR Frequenzen einstellbar sind? Wobei der PMR Bereich sowieso sich auserhalb des 70cm Amateurbandes befindet. Amateurfunkbereich 430MHz bis 440MHz PMR 446MHz. Es gab aber auch allgemein zugelassene Geräte mit geringster Leistung welche einen kleinen Bereich im Amateurband benutzte. Da gilt das im vorherigrn Thread geschriebene. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Das ist vollkommen richtig, und ich habe nie was anderes behauptet, > sofern du meintest als PMR Gerät zugelassen. Allgemein zugelassen, auch von PMR <-> CB zb. Crossband Relais aufbauen usw. Ralph B. schrieb: > Aber ist es bei den PMR Geräten nicht so, das sie ohnehin nur auf > allgemein > > zugelassenen PMR Frequenzen einstellbar sind? Gar nicht einstellbar, also schon. Darfst du als "Jedermann" aber nicht. Lpd/pmr (443/446) sind nahe aneinander verwechseln.... kein großes thema.
Beitrag #6113642 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6143406 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6143739 wurde von einem Moderator gelöscht.
