Hallo, ich habe ein paar Räume mit 24V LED Streifen, die ich mit LED-Netzteilen versorge, die primärseitig geschaltet werden. Leider haben diese Netzteile (es gibt bestimmt 1000 Gründe dafür, warum) wie viele Netzteile solcher Art die Eigenschaft, dass erst gut eine halben Sekunde nach dem Betätigen des Schalters Licht kommt. Jetzt könnte man das wahrscheinlich so lösen, dass man sekundärseitig schaltet, angeblich haben die Netzteile nur etwa 0,3W Leitung im Leerlauf. Würde ich wahrscheinlich auch so machen, wenn dafür nicht alles neu verkabeln müsste. Neu verkabelt müsste ich auch 24V= und 230V~ im selben Rohr führen. Darf ich das überhaupt? Die nächste Lösung wäre, Netzteile zu finden, die primärseitig geschaltet (so gut wie) sofort für Licht sorgen - kennt jemand solche? Für die Hutschiene? (30W) Dritte Lösung: extern beschaltet: Bei Schalter primär an liefert ein kleiner Speicher so lange sekundärseitig Energie, bis das Netzteil hochgefahren ist. Bei Schalter aus, wird auch der Speicher von Verbraucher sofort getrennt. Der Speicher darf sich natürlich nicht selbst entladen (auch nach 48h sofort Licht würde ich mir schon vorstellen), eine Verzögerung beim allerersten Einschalten (oder nach sehr langer Zeit) wäre aber akzeptabel. Gibts sowas? Wie also dem Problem zu Leibe rücken?
Meanwell DR-30-24 Setup- und Risetime stehen normalerweise im Datenblatt.
Michi schrieb: > > Die nächste Lösung wäre, Netzteile zu finden, die primärseitig > geschaltet (so gut wie) sofort für Licht sorgen - kennt jemand solche? > Für die Hutschiene? (30W) Ja, ist jetzt ganz neu. Nennt sich Transformator! :-)
Michi schrieb: > Wie also dem Problem zu Leibe rücken? Vierte Lösung: Eine halbe Sekunde früher einschalten. :-)
LEDzeppelin schrieb: > Ja, ist jetzt ganz neu. Nennt sich Transformator! :-) Schenkelklopf und tränenlach. Not. Einen Transformator, der den benötigten DC liefert, den zeigst du mir bitte.
Michi schrieb: > Einen Transformator, der den benötigten DC liefert, den zeigst du mir > bitte. Lichttrafo: Glühlampe + Solarzelle.
Michi schrieb: > Einen Transformator, der den benötigten DC liefert, den zeigst du mir > bitte. https://www.reichelt.de/gleichstromversorgung-24-v-1-5-a-dct-24-1-5-p40481.html?&trstct=pol_3 Viel Geld mitbringen und schnell sein! Sicher fliegt der bald aus dem Lieferprogramm und wird durch SMPS ersetzt.
LEDzeppelin schrieb: > https://www.reichelt.de/gleichstromversorgung-24-v-1-5-a-dct-24-1-5-p40481.html?&trstct=pol_3 > > Viel Geld mitbringen und schnell sein! Sicher fliegt der bald aus dem > Lieferprogramm und wird durch SMPS ersetzt. Das ist weit mehr als nur ein Transformator. Eine Angabe zur Setup/Rise Time fehlt im Datenblatt, daher leider unbrauchbar.
Danke noch mal für den Tipp, die Meanwell DR-30-24 machen primär geschaltet ohne merkbare Verzögerung Licht.
