Hallo zusammen nach dem Update hat sich aufgehängen Zwischdurch kam auch mehrmals das Android-Logo mit der Aufforderung, das Gerät an einen PC anzuschliessen. Aber weiter geht es leider nicht. Hat jemand eine Idee, was man noch versuchen könnte? ab und zu kommt dieser Meldung qhsusb_bulk huawei g7 ich weiss es nicht welche Treiber muss ich laden und installiren?? ich habe noch ein anadere Probleme mit Treiber Android ADB Interface Ausführzeichen vielen Dank
Verschoben durch User
Force Upgrade schon versucht, also FW auf die SD packen und dann mit Power und beiden Lautstärke Tasten starten, allerdings sind dann die Daten weg. Treiber für dein Handy sollten bei der HiSute bei sein, findest bei Huawei
hallo ich denke das Handy ist zugemauert welche möglichkeit habe ich nocht??
Im Stock-Recovery müsstest du zumindest einen Hard-Reset machen können: https://www.hardreset.info/devices/huawei/huawei-ascend-g7/recovery-mode/ Wenn es dann immer noch nicht geht, müsste man wahrscheinlich über den Download Mode mit fastboot weiter machen.
Huawei Ascend G7 schrieb: > hallo > ich denke das Handy ist zugemauert > welche möglichkeit habe ich nocht?? Bei Huawei hast immer mehrere Möglichkeiten Force Update, übers Recovery oder per Fastboot da dein Gerät noch bootet wird alles noch funktionieren, brauchst halt die Org. FW aber die bekommst normal auf den Support seiten bei der ORG. FW ist es auch egal ob es zugemauert ist die FW ist signiert und lässt sich immer flashen. Hatte den Force Update vorgeschlagen weil es der einfachste mode ist Org. FW auf die SD und dann dann mit den drei Tasten Booten, dabei werden alle Partitionen neu erstellt und du hast ein komplett sauberes System. Oder erstmal wie Christian R. sagte übers Recovery versuchen das Handi zu Wipen und schauen ob das vielleicht ausreicht.
hallo zusammen nach Update hatte nur es zeigt nur splash screen mehr geht nicht, musste ich mit PC hisuite verbinden, wartet auf das Handy hier ist das, dass das Displayer schwarz ist, sehe ich nichts :-) HW. kann ich nichts reseten, C:\fastboot>adb devices List of devices attached * daemon not running. starting it now on port 5037 * * daemon started successfully ich habe das FW. auf SD Karte dload Ordner, will G7 auch nicht :-) ich habe noch nicht das Force Update versucht, kann jamnd mir bitte erklären noch mal vielen Dank
noch eine Frage in diesem Fall , kann das Handy auch aufgeladen werden oder lädt nicht mehr den Akku auf??
was für ein Treier braucht windows?? baddevice.dev BADDEVICE.Dev.NT
Huawei Ascend G7 schrieb: > ich habe noch nicht das Force Update versucht, kann jamnd mir bitte > erklären > > noch mal vielen Dank Ganz einfach auf einer SD-Karte: - dload Ordner erstellen - die aktuellste update.app da rein (muss zu 100% passend sein sonst geht es nicht, hast aber kein Risiko wen du eine falsche nimmst dann geht es einfach nicht) - Handi ausschalten und SD rein packen - Handi mit gedrückter Laut und Leise + Powertaste starten Der Rest geht dann automatisch
hallo leider das hat mir nicht geholfen noch eine Frage welche Unterschiede gibts zwischen Firmware Update und Stock Rom??
