Hallo allerseits, Für ein Medizinaltechnik-Gerät (kein life supporting device) suche ich einen Steckverbinder: - min. 2-polig, sowie min. 5-polig - max. Belastung: 12V / 100mA - spritzwasserfest / indoor - mit Abschirmung - 90° auf PCB sowie an Kabel montierbar - Verriegelbar, falls mögl. - Blindstopfen verfügbar, falls mögl. Die M8, resp. M12 Typen wären eine Möglichkeit, auch wenn die eher für den Industrie-Einsatz konzipiert sind. Welche andern Hersteller / Steckertypen kämen da noch in Frage? Vielen Dank für eure Hilfe! Grüsse, Tobias
Prinzipiell stellt allein Medizintechnik keine besonderen Anforderungen, wenn da keine speziellen Luft- und Kriechstrecken involviert sind (wovon du nichts schriebst) Wenn du also die 12V nicht mit einem bestimmten Isolationspegel gegen das Gehäuse auslegen musst kannst du hier jedweden Industriestecker nutzen. Allerdings muss man vorsichtig sein, was Standardschnittstellen angeht. Die Zulassungsstelle könnte nachfragen, wie ihr sicherstellen könnt, daß nichts passiert, wenn an einer solchen Schnittstelle ein entsprechend ausgerüstetes Gerät angeschlossen wird (z.B. USB Anschluss für USB Sticks: Wie stellt man sicher, daß niemand einen Drucker anschließt? klingt erstmal nicht schlimm, aber der Pferdefuß ist hierbei, daß der Drucker euer Isolationskonzept zum Netzeigang untergräbt. Es gibt also nur 3 Möglichkeiten: 1. keine Standardschnittstelle finden (was zu extrem teuren USB Sticks mit passendem Lesegerät am PC führt), die Schnittstelle weglassen oder die Schnittstelle so galvanisch Trennen, daß sie keine Gefahr mehr darstellt. Das ist nur als Beispiel zu sehen und trifft nur dann zu, wenn Standard Industriestecker, welche mit einer Funktion assoziiert werden, Verwendung finden. Ansonsten gibt's da noch Fischer u.a.
Danke euch! Da sowieso propritäre Fühler / Geräte angeschlossen werden, wird kein USB / D-Sub etc. Stecker verwendet. Diese gibts ja auch kaum spritzwassergeschützt, soviel ich weiss. Ich denke da eher an einen Rundsteckverbinder, so wie jene von Lemo. Die genannten Firmen werden ich mal anfragen. Gibts noch mehr Hersteller, die solche Stecker führen könnten?
Erni fällt mir noch ein, evtl hat auch Samtec was im Angebot, für Exoten sind die immer ne gute Adresse.
Hi >Tobias schrieb: >> - mit Abschirmung >Hat er nicht. So ähnlich wie Medi-Snap, aber mit Metallgehäuse: https://www.lemo.com/catalog/ROW/UK_English/unipole_multipole.pdf MfG Spess
