Hallo Zusammen Ich habe einen Arduino Mega2560 der Vin 12V mit 1.5A bekommt. Konnte aus dem Datenblatt nicht genau herausfinden, ob das in Ordnung ist. Dazu habe ich mit den 5V vom Arduino einen IC gespiesen. I/O vom Arduino haben 20mA. SOllte das genügen? Danke vielmals.
Killua Z. schrieb: > Ich habe einen Arduino Mega2560 der Vin 12V mit 1.5A bekommt. Das musst Du schon mal näher erläutern. Du meinst, Dein Arduino braucht einen Strom von 1,5A bei 12V? Dann müsste er schon kochend heiss werden.
Killua Z. schrieb: > Hallo Zusammen Hallo > Ich habe einen Arduino Mega2560 der Vin 12V mit 1.5A bekommt. > Konnte aus dem Datenblatt nicht genau herausfinden, ob das in Ordnung > ist. Datenblatt-Link? > Dazu habe ich mit den 5V vom Arduino einen IC gespiesen. I/O vom Arduino > haben 20mA. SOllte das genügen? Hängt vom IC und dessen Stromverbrauch ab Schaltung? Skizze? Datenblatt?
Killua Z. schrieb: > Hallo Zusammen > > Ich habe einen Arduino Mega2560 der Vin 12V mit 1.5A bekommt. Jain. Dein Netzteil KANN vielleicht bis zu 1,5A liefern, der Arduino braucht das aber bei weitem nicht, eher um die 100mA. > Konnte aus dem Datenblatt nicht genau herausfinden, ob das in Ordnung > ist. Ist es. > Dazu habe ich mit den 5V vom Arduino einen IC gespiesen. gespeist. Oder versorgt. > I/O vom Arduino > haben 20mA. SOllte das genügen? Die IOs versorgen keine externen ICs, deren Versorgung wird an VCC vom Arduino angeschlossen. Masse nicht vergessen.
Das Netzteil muss mindestens so viel Strom liefern können, wie die daran angeschlossenen Geräte aufnehmen. Die 1,5A sind das, was das Netzteil maximal liefern kann. Es kommt aber auch zurecht, wenn man weniger Strom aufnimmt. Das Arduino Board wird eine Eigenstrom-Aufnahme um 50mA haben. Dazu kommt die Stromaufnahme der Shields und deiner eigenen Schaltung drumherum. Der Spannungsgregler auf dem Arduino Board reduziert die 12V vom Netzteil auf stabile 5V, indem er die restlichen 7V verheizt. Da er nicht beliebig viel Wärme abgeben kann ohne auszufallen, darfst du nun nicht die ganzen restlichen 1,45A am 5V Ausgang entnehmen, sondern leider nur viel weniger (typisch 200mA). Wie viel es genau sind, sollte eigentlich in der technischen Beschreibung auf der Arduino Seite stehen, leider fehlt dort diese Angabe. Alternativ tut es ein Blick ins Datenblatt: https://www.mouser.de/datasheet/2/389/ld1117-974075.pdf Da steht: "Output current up to 800 mA". Da das Arduino Board etwa 50mA aufnimmt, bleiben demnach maximal 750mA für deine zusätzliche Beschaltung übrig. Aber da gibt es noch ein thermisches Limit zu beachten. Der "Operating junction temperature range" geht bis 125°C, das bezieht sich auf den Kern des Spannungsregler, nicht seine Außentemperatur. Da von den 12V nur 5V genutzt werden, verheizt der Chip 7V. Die abgegebene Leistung ist 7V multipliziert mit dem Strom. Bei 200mA wären das 1400mW. Wie viel Verlustleistung zu diesen maximalen 125°C führen, lässt sich nicht so einfach ausrechnen. Es hängt auch sehr stark von der Platine ab, und wo sie eingebaut wurde. Nach meiner Erfahrung sind je nach Platine 500mW bis 1000mW machbar. Das heißt für dich: Wenn du Pech hast kannst du nur 70mA entnehmen, sonst wird der Chip auf Dauer zu heiß. Kurzzeitig sind aber bis zu 800mA machbar.
Die Lösung für das Dilemma heisst übrigens, entweder 5V Netzteil nehmen oder einen sogenannten "Step Down Wandler" zwischenschalten (wandelt 12V in eine gewählte Ausgangsspannung um und das mit immerhin ~80% Wirkungsgrad und, wenn richtig dimensioniert, entsprechend ohne Temperatursorgen). Beide gibt es tausendfach im Netz.
Falk B. schrieb: > Die IOs versorgen keine externen ICs wer bestimmt das? vielleicht will man mal einen DS18B20, DHT22 oder einen TSOP auch mal abschalten? Es gäbe einige IC die mal mal ein oder aus haben will. Killua Z. schrieb: > Hallo Zusammen > Ich habe einen Arduino Mega2560 der Vin 12V mit 1.5A bekommt. > Konnte aus dem Datenblatt nicht genau herausfinden, ob das in Ordnung > ist. kommt mir ein bischen hoch vor, der Spannungsregler auf dem Board kann ja diese Leistung wenn sie denn gefordert wird nicht verdauen. Ich habe da als Vin noch 7-9V im Gedächnis, 12V mag gehen bei 50mA Arduino und 20mA Port. Aber 1A aus dem Regler = 7W geht sicher nicht.
Joachim B. schrieb: > Falk B. schrieb: >> Die IOs versorgen keine externen ICs > > wer bestimmt das? ICH! > vielleicht will man mal einen DS18B20, DHT22 oder einen TSOP auch mal > abschalten? > Es gäbe einige IC die mal mal ein oder aus haben will. Aha! Und das ist allgemeingültig?
Alex G. schrieb: > Die Lösung für das Dilemma heisst übrigens, entweder 5V Netzteil nehmen Das wollte ich eigentlich empfehlen, jedoch weist Arduino in der Produktbeschreibung ausdrücklich darauf hin, dass man das nicht tun soll (warum auch immer, ich bin es anders gewohnt).
Stefanus F. schrieb: > Alex G. schrieb: >> Die Lösung für das Dilemma heisst übrigens, entweder 5V Netzteil nehmen > > Das wollte ich eigentlich empfehlen, jedoch weist Arduino in der > Produktbeschreibung ausdrücklich darauf hin, dass man das nicht tun soll > (warum auch immer, ich bin es anders gewohnt). Hmm, womöglich wegen dem Linearregler der bei 5V trotzdem was schluckt? Andererseits kann man Arduinos doch an USB betreiben.
Falk B. schrieb: > ICH! DU bestimmst nicht für alle User wenn andere User auch mal einen Port als VCC nutzen wollen. Allenfalls bestimmt der Port und die Stromaufnahme ob das OK ist oder nicht ;)
Stefanus F. schrieb: >> Die Lösung für das Dilemma heisst übrigens, entweder 5V Netzteil nehmen > > Das wollte ich eigentlich empfehlen, jedoch weist Arduino in der > Produktbeschreibung ausdrücklich darauf hin, dass man das nicht tun soll > (warum auch immer, ich bin es anders gewohnt). Ich finde für den Mega Schaltbilder mit NCP1117-50 oder MC33269, wobei der im Datenblatt wie ein 1117 aussieht. Die genannten 800mA sind der Maximalstrom des Reglers, aber nehmen keine Rücksicht auf dessen Verlustleistung. Speist man 12 Volt und nimmt 800mA, fallen da satte 5,6 Watt Verluste an, das überlebt das SMDchen niemals! Ich habe bislang nur Nanos eingesetzt und speise diese mit extern erzeugten 5 Volt, die auch das Drumherum versorgen. Zumindest der xx1117-Regler hat kein Problem mit Rückenwind, das wurde auf µC-net auch schon diskutiert. Ich vertrete die Ansicht, dass der onboard-Regler keine externe Peripherie versorgen sollte - außer, man weiß ganz genau, was man tut! Ich habe einen Aufbau, wo vorne ein extrem weicher Netztrafo (2,5 VA) ist, die bis zu 20V-DC hole ich per 30_cent-China-Schaltregler *) auf ca. 6,7V runter. Damit speise ich den Nano und aus dessen 5V seine Peripherie, da sind in Summe niemals mehr als 100mA unterwegs, da wird nichts kritisch warm. *) http://www.aliexpress.com/item/15950-Free-Shipping-10pcs-Model-aircraft-power-step-down-DC-DC-mini-360-power-supply-module/32356678600.html
