Hi, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich wüsste sonst nicht, wo ich die Frage stellen sollte. Ich habe auf einem LED-Treiber einen defekt. Leider komme ich hier nicht weiter. Ich suche ein Ersatzteil für ein IC. Auf dem IC steht nur 34701 1210, wobei die 1210 offenbar die Baugröße ist. Ich habe mal 3 Fotos gemacht und hoffe jemand kann mir da weiter helfen um den richtigen Ersatz zu finden. Vielen Dank im voraus
Kaum. Was auch immer: SOT-236, SOT-23-6, 6P SOT23, ...
Frank D. schrieb: > Auf dem IC steht nur 34701 1210, wobei die 1210 offenbar die Baugröße > ist. 'date code'
ok, dann wahrscheinlich ein date code. Aber eine Idee, was ich als Ersatz nehmen kann?
Wieso nicht durch bel. andere Treiberplatine ersetzen? Sieht auch extrem billig aus... Klaus.
Frank D. schrieb: > Auf dem IC steht nur 34701 1210, wobei die 1210 offenbar die Baugröße > ist. Offenbar nicht. Die Baugrösse ist eher SC88=SC70-6=SOT363=TSSOP6 Klar, auf die eine Platine löten die 34701, auf die andere einen 33602, völlig andere ICs die immer dieselbe 1210 Baugrösse bei gleicher Funktion haben, .... Wenn es ihn geben würde, wäre ein TPS561210 nah dran. So ist es was chinesisches bei dem nicht mal die Chinesen wissen, was sie so draufstempeln.
Klaus R. schrieb: > Wieso nicht durch bel. andere Treiberplatine ersetzen? Sieht auch > extrem > billig aus... > > Klaus. Neu ist immer einfach. Mir geht es ums reparieren. leier habe ich bis jetzt noch keine Infos gefunden, was ich verbauen kann.
Da bin ich bei dir - aber man muss in manchen Fällen auch einfach mal ökonomisch denken und ein LED Treiber ist mir persönlich "zu langweilig". Zumal es sehr schwierig sein dürfte rauszufinden, was das für ein Chip ist/war. Klaus.
Michael B. schrieb: > Klar, auf die eine Platine löten die 34701, auf die andere einen 33602, > völlig andere ICs die immer dieselbe 1210 Baugrösse bei gleicher > Funktion haben, .... Wäre jetzt interessant, ob auf allen dann die "1210" stehen... ;-) Für mich ist das entweder ein Highside-Current-Sensor oder ein Opamp, der zur Strommessung dient.
Wie gesagt, die Daten des Teils sind notwendig, welche LED betrieben werden. Spannungsbereich, Strom. Reverse Engineering, d.h. Aufstellen des Schaltplanes des IC und der ersten Komponenten die daran hängen.
