Liebes Forum, ich benötige für meine Fritzbox 7560 eine erweiterte Reichweite. Dazu habe ich mir jeweils 2 Antennen für den 2,4 & 5 GHz Bereich besorgt, mit einer Antennenleistung von 13 dBi. Nun musste ich leider feststellen, dass die mitgelieferten PigTails auf die Buchsen im Router nicht passen. Mehr Geld für eine Zuleitung mit passendem Stecker möchte ich nicht ausgeben. Kann man ohne weiters das Antennenkabel an die vorhanden Antennen - Leiterzüge (auf der auch die Pig-Buchse sitzt)anlöten? Was würde passieren wenn der Anschluss für die Platinenantenne unterbrochen wird und nur die externe Antenne die Aufgabe übernimmt? Gibt es irgend welche Verbesserung oder könnte das auch negative Folgen auf den Empfang haben. HF-technisch kenne ich mich nicht so aus und möchte auf keinen Fall einen Schaden an meiner Box verursachen. LG MAT
Matthias S. schrieb: > HF-technisch kenne ich mich nicht so aus und > möchte auf keinen Fall einen Schaden an meiner Box verursachen. Es bringt dir nichts, wenn deine Entgeräte deine Fritzbox hören, aber von diesen nichts mehr bei ihr ankommt. Blind viel Antennengewinn bzw. Sendeleistung reinprügeln werden deine örtlichen Begebenheiten nicht besser machen. Wie wäre es mit einem Repeater bzw. einem Powerlan-AP?
fsdf schrieb: > > Wie wäre es mit einem Repeater bzw. einem Powerlan-AP? .... Das wäre dann mein nächster Schritt.
Bosk schrieb: > Amateurfunker ich hör dir trapsen... Die sind mittlerweile so alt, das sie sowieso ein Beatmungsgerät angeschlossen sind :-) Aktuelle Powerlan Modelle haben nahezu durchgängig Kerbfilter für die Amateuerfunkbänder.
...wollt mal schauen, ob jemand noch ne Antwort für mich hat....
fsdf schrieb: > Es bringt dir nichts, wenn deine Entgeräte deine Fritzbox hören, aber > von diesen nichts mehr bei ihr ankommt. Eine bessere Antenne kommt aber sowohl dem Sender als auch dem Empfänger zugute. Die Fritzbox "hört" mit einer besseren Antenne also auch besser. Anstatt über Amateurfunker zu meckern solltest du dir lieber etwas Fachwissen aneignen
.... und noch einmal in Erinnerung gebracht. Gibt es Auswirkungen auf das Antennendesign in der Fritzbox wenn ich eine zusätzliche Antenne einbinde und die Ursprüngliche mech. deaktiviere?
Sinus T. schrieb: > Die Fritzbox "hört" mit einer besseren Antenne also auch besser. Klar - technisch ist die Aussage richtig. Nur bringt dir das herzlich wenig im 2.4 GHz Band. Das ist dermaßen überladen, das dir da beim eingesetzten CSMA/CA komplett die Bandbreite wegbricht, da er außer Noise kaum noch etwas sieht. Selbst in Städten empfängst du da mit einer kleinen Gummiwurst an die 40..50 Accesspoints mit besser als -80dBm. Auch ist bei 13 dBi die flache Abstrahlkeule kritisch, was sicher nicht zur Nutzerakzeptanz führen wird. Bei WLAN muss man möglichst nah an den "Verbraucher" ran. Am besten direkte Sichtverbindung. Mit guter Ausrüstung öffnest du dir damit auch das 5 GHz Band - dann sollten die meisten Probleme sowieso gegessen sein und es gibt kaum Geräte, das das nicht sprechen können. Trotz allem kann man es es ausprobieren. Die paar Euro für eine solche Antenne wäre das Experiment wert.
fsdf schrieb: > > Auch ist bei 13 dBi die flache Abstrahlkeule kritisch, was sicher nicht > zur Nutzerakzeptanz führen wird. > Ok, dies erst einmal etwas zur Theorie. Mich interessiert nun der tech. Aspekt, siehe Fragen oben. Ich wohne zum Glück auf'm Dorf, in einem freistehenden Haus. Meine Nachbarn halten sich in Grenzen und wir haben ums mit den Sendekanälen abgesprochen, so dass es nicht zu wechselbeeinflussung kommt. Wie sieht es nun mit der Hardware aus??? Grüße MAT
Matthias S. schrieb: > Wie sieht es nun mit der Hardware aus? Direkt anlöten würde ich nicht, da schon ein verbogener Draht bei hohen Frequenzen alles verstimmen könnte. Einfach die Kiste an einen besseren Ort aufzustellen ist die billigste Lösung! Der Keller hat den schlechtesten Funkhorizont. Also höher.
