Hallo liebe Leute, nach einigen vortragen auf der Uni zum Thema Betriebssystem, würde ich gerne selber ein simples x86-OS schreiben. Ganz banal gehalten ohne GUI nur commandline als Input also nur eine Tastatur und ein Bilschirm als Peripherie. Als "Computer" würde ich den rasperry pi 3 nehmen. Nun hänge ich allerdings bereits am virtuellen Speicher ;( Die Probleme sind: Wie steuert man möglichst vernünftig die MMU an 2) Ich habe jetzt in einer Seitentabelle die Werte [Nummer, Prozess(zudem es gehört), Start, Zugriffshäufigkeit und Ende. wie schaffe ich es nun, dass das laufende Programm nicht auf eine fremde Seite zugreift? 3) Bzw wie ist der zugriff generell? Ich habe jetzt Programm bekommt beim Start gesagt was seine high_adresse ist. Wenn es auf eine virtuelle Speicherzelle zugreifen will setzt es einen Systemcall mit seiner Prozessnummer, Adresse auf die es zugreifen will, lese/schreibbit.Das OS nimmt den Call, schaut nach welche physische Adresse die Adresse X des Programmes Y hat. Speichert den Wert zwischen und bringt ihn dann den handler des Programmes zurück. Und nochetwas, wie unterscheidet das OS ob in einer Zelle ein Befehl oder eine Zahl steht? Geht das nicht anders bzw schneller bzw schlauer&einfacher? Wie macht das z.B.: MacOS? Stimmt der Ansatz? Danke, Liebe Grüße, Paul
Verschoben durch User
Paul schrieb: > würde ich gerne selber ein simples x86-OS schreiben. [...] > Als "Computer" würde ich den rasperry pi 3 nehmen. Fail: Der PI3 hat keinen x86-Prozessor.
> Stimmt der Ansatz?
Also wenn ich deine Fragen so lese dann wuerde ich empfehlen erstmal
zwei Nummern kleiner anzufangen. Du hast riesige Luecken bei den
Grundlagen.
Olaf
Hopsi, tut mir leid ich hätte zuerst nachschauen sollen und dann posten ;). Ok dann eben für z.B.: einen blanken Pc oder dass es für einen PC von einem USB brotbar ist ;) Lg
Du hast da was vollkommen durcheinander... Fangen wir erstmal so an: Welche Programmiersprache beherrscht du bzw. welche willst du nutzen? Oder versuchst du grade über die sogenannte "Bash" zu programmieren? Das ist nicht dafür gedacht. Die Bash führt in erster Linie nur Programme aus. Wenn du ein Kommandozeilenprogramms chreiben willst, hilft dir das vielleicht. Die Programmiersprache C ist dafür recht gut geeignet: http://www.circuitbasics.com/how-to-write-and-run-a-c-program-on-the-raspberry-pi/ Sobald das läuft, zieh dir einen allgemeinen C Crashkurs rein. Da erfährst du wie du über die Kommandozeile, Interaktivität erreichst (also nicht nur Text/Werte ausgeben, sondern auch einlesen). EDIT: Achsooo, du willst ein OS schreiben! Nee, dann hat Olaf schon Recht. Das kann man ohne sehr direkte, fachkundige Anleitung des Professors als durchschnittlicher Student eher nicht. Man sollte dafür erst ein paar Jahre normale Programmiererfahrung gesammelt haben.
Hi, ich beherrsche C und Assembler schon ein paar Jährchen ;) Mir ist nur unklar in welcher Struktur und Reihenfolge man das OS aufbaut und halt das mit dem vm halt? Danke und Lg
Paul schrieb: > Als "Computer" würde ich den rasperry pi 3 nehmen. Da der kaum dokumentiert ist, keine allzu gute Idee. Viel einfacher geht das z.B. beim Beaglebone Black, das ist ein weitgehend dokumentierter TI Sitara am3358. Ein JTAG-Anschluss muss aber nachgerüstet werden. Mit ARM statt x86 anzufangen ist nicht verkehrt, da man m.W. bei x86 noch viel Legacy-Zeug mitschleppen muss. Paul schrieb: > wie > schaffe ich es nun, dass das laufende Programm nicht auf eine fremde > Seite zugreift? Die Seitentabelle wird der MMU mitgeteilt, und die sorgt dafür dass ein Programm nur auf die dort eingestellten Seiten zugreifen kann. Falsche Zugriffe führen zu einer Abort Exception. Paul schrieb: > Wenn es auf eine virtuelle > Speicherzelle zugreifen will setzt es einen Systemcall mit seiner > Prozessnummer Nein, es wäre doch ganz schön ineffizient wenn es für jeden Zugriff einen Syscall machen müsste! Das kann gar nicht funktionieren, denn selbst Zugriffe auf den Programmcode (Instruktionen) und den Stack gehen ja über virtuelle Adressen. Nein, der User-Code greift "direkt" auf die gewünschte Adresse zu, die MMU bildet die Adresse ab. Paul schrieb: > Und nochetwas, wie unterscheidet das OS ob in einer Zelle ein Befehl > oder eine Zahl steht? Was für eine Zelle? Das OS lädt Instruktionen in den einen Bereich und Daten in einen anderen. Es teilt dem Prozessor mit, dass er die Instruktionen ausführen möge. Man kann (versehentlich) auch Daten "ausführen", was selten gut geht und ein Einfallstor für Exploits ist. MMUs können das (teilweise) verhindern (NX-Bit). Lies einfach mal im ARMv7A Architecture Reference Manual das Kapitel B3. Das erklärt einiges. Ansonsten: https://wiki.osdev.org/Expanded_Main_Page https://github.com/allexoll/BBB-BareMetal
> Mir ist nur unklar in welcher Struktur und Reihenfolge man das OS > aufbaut und halt das mit dem vm halt? Probier's mal hiermit: https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_Systems:_Design_and_Implementation
bei Github gibt es einen Haufen Mini/Simple x86 OS "Experimente" z.B. das hier: https://github.com/jbush001/os und viele andere - vielleicht kannst du damit deine bisherigen Kenntnisse erst mal prüfen
Bert3 schrieb: > bei Github gibt es einen Haufen Mini/Simple x86 OS "Experimente" > > z.B. das hier: > > https://github.com/jbush001/os > > und viele andere - vielleicht kannst du damit deine bisherigen > Kenntnisse erst mal prüfen Minix ist der Klassiker, den hat selbst Linus als Lernstoff genommen: https://mcdtu.files.wordpress.com/2017/03/tanenbaum_woodhull_operating-systems-design-implementation-3rd-edition.pdf sourcen sollte es auch dazu geben.
Vielleicht noch ne Runde kleiner anfangen und einen Scheduler für einen Cortex-M3/4 schreiben. Erst kooperatives, dann präemptives Multitasking implementieren. Damit hat man dann das Herzstück und das wesentliche Grundverständnis. Als nächstes auf ein System mit MMU wechseln. Grund für meinen Vorschlag ist, dass ein RTOS auf einem M3 noch recht übersichtlich ist, und es viele Beispiele gibt. Weiterhin wird man mit DevBoards erschlagen, die meisst einen integrierten Debugger mitbringen, so dass man auch mal ins System schauen kann. Auf X86 mit "printf" einen Scheduler bauen, prost Mahlzeit :-)
Ok danke für alle eure antworten ;) Ich lese mir mal alle links durch und melde mich dann wieder;) Alles Liebe, Paul
Also bedeutet das, dass ich mich um das mapping virtuell zu physikalisch überhaupt nicht sorgen muss? Bzw.welches Programm welche "Pages" bekommt muss aber schon das OS zuteilen oder auch MMU? Ist für ein Programm der Anfang seines Speicherbereiches 0 oder weiß es dass es die Adressen zwischen z.B.: 3-7 beutzt? Lg
Eine ergängzung noch zum Virtual Memory. Dies wird komplett in Hardware gelöst, ein Prozess fragt nach einer Speicheradresse. FÜr diesen Prozess/Kontext gibt es im Speicher eine mehrstufige Tabelle, in der die MMU selbständig nachschaut, welche reale Adresse dazugehört. Diese wird dann ausgelesen und der CPU zugeführt.
Paul schrieb: > Also bedeutet das, dass ich mich um das mapping virtuell zu physikalisch > überhaupt nicht sorgen muss? Du musst das Mapping festlegen, die Umsetzung macht die MMU. Paul schrieb: > Bzw.welches Programm welche "Pages" bekommt muss aber schon das OS > zuteilen oder auch MMU? Das macht das OS. Paul schrieb: > Ist für ein Programm der Anfang seines Speicherbereiches 0 oder weiß es > dass es die Adressen zwischen z.B.: 3-7 beutzt? Das kann das OS beliebig definieren. Die Abbildung virtuelle->physikalische Pages kann sehr frei gestaltet werden. Du kannst jedem Prozess den kompletten virtuellen Adressraum 0 bis (2^32)-1 zur Verfügung stellen und auf beliebige physikalische Adressen mappen, du kannst z.B. die erste Page ausnehmen und als ungültig definieren damit Null-Pointer-Zugriffe zu einem Absturz führen, du kannst verschiedenen Programmen die selben Pages zuordnen damit z.B. mehrere Instanzen des selben Programms nur 1x Programmspeicher belegen (Aber Achtung: Page-Coloring-Problem bei VIPT-Caches beachten), du kannst beliebig Lücken im virtuellen Adressraum lassen. Du kannst so etwas wie ASLR umsetzen und jedem Prozess beim Starten eine andere Aufteilung des virtuellen Adressraums verpassen oder definieren, dass bestimmte Dinge immer an der selben virtuellen Adresse sind. Das Programm kann in seiner ausführbaren Datei (z.B. ELF) seinen Einsprungpunkt an einer gewünschten Adresse angeben oder das Betriebssystem erwartet diesen an einer bestimmten Position usw usf. Das musst du dir alles überlegen.
Paul schrieb: > Also bedeutet das, dass ich mich um das mapping virtuell zu physikalisch > überhaupt nicht sorgen muss? Doch, das ist die Aufgabe des OS. > Bzw.welches Programm welche "Pages" bekommt muss aber schon das OS > zuteilen oder auch MMU? Genau, das OS pflegt die entsprechenden Listen und konfiguriert die MMU entsprechend. Eng verknüpft mit der MMU sind auch die Caches, die ebenfalls konfiguriert werden müssen. Bei älteren ARM-Prozessoren waren die Caches stets virtuell gemapt, d.h. bei Änderung der Page Tables musste das OS sicherstellen, dass "dirty" Caches zurückgeschrieben werden. Dieses Problem hat man nicht bei physikalisch gemappten Caches. Ich empfehle äußerst dringend, zunächst die Caches vollständig zu deaktivieren. Für jeden Mikroprozessor bzw. dessen zugrundeliegende Architektur gibt es auch entsprechende Dokumentation, in dem die MMU und Caches ausführlich beschrieben sind. Das ist keine leichte Kost, denn man muss sich bei jedem einzelnen Merkmal überlegen, warum der Hersteller genau diesen Weg gegangen ist. > Ist für ein Programm der Anfang seines Speicherbereiches 0 oder weiß es > dass es die Adressen zwischen z.B.: 3-7 beutzt? Das OS legt das Speicherlayout für die Anwendungsadressräume fest. Die Granularität von Speicherseiten wird durch die MMU und deren Konfiguration bestimmt und liegt häufig bei Vielfachen von 256 Byte.
Eine ganz wichtige Designentscheidung besteht auch in der Festlegung, ob sämtlicher Speicher für einen Anwendungsprozess gleich bei der Erzeugung des Prozesses zugewiesen oder erst später angefordert werden soll. Bei späterer Anforderung muss man entscheiden, ob dies durch einen expliziten Betriebssystemaufruf oder für die Anwendung unbemerkt durch den Page-Fault-Handler erfolgen soll. Letzteres wäre bei aktuellen unixoiden Betriebssystemen die Regel.
> Eine ganz wichtige Designentscheidung besteht auch in der Festlegung, ob > sämtlicher Speicher für einen Anwendungsprozess gleich bei der Erzeugung Und irgendwann kommt dann auch der Moment wo die Fachleute unterschiedlicher Meinung sind. :-) https://en.wikipedia.org/wiki/Tanenbaum–Torvalds_debate Olaf
Ich empfehle das Intel iAPX80386 Manual. Dort einmal die Seele baumeln lassen... Da ist alles beschrieben. zur MMU.
