Hallo zusammen, mir ist bei meinem Netzteil (Switch) die Sicherung "T 1.6A 250V CQ MST" abgeraucht. Bei "CQ" bin ich mir nicht sicher. Könnte auch C0 oder C9 sein. Kann mir jemand sagen ob ich zu dieser Sicherung ein Alternativprodukt auf dem deutschen Markt bekomme? Z.B. bei Reichelt oder Conrad usw. Bei Google finde ich die Sicherung leider nur in Übersee...
Verschoben durch User
smitz schrieb: > Kann mir jemand sagen ob ich zu dieser Sicherung ein Alternativprodukt > auf dem deutschen Markt bekomme? Wie sind die Maße der Sicherung?
Hi https://www.reichelt.de/Miniatur-Sicherungen/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=7657;SID=95WJLUyqwQATYAAAVnfgE05ef7709438039fb6fc54b41dd492a1c 1,6A Träge 250V auswählen. MfG Spess
smitz schrieb: > mir ist bei meinem Netzteil (Switch) die Sicherung "T 1.6A 250V CQ MST" > abgeraucht. Die raucht aber für gewöhnlich nicht ab, wenn es keinen Grund dazu gibt. Entweder betreibst du das Ding über seiner Leistungsgrenze, wogegen es sich eigentlich schützen sollte oder du hast einen Defekt, dann ist es mit Sicherung wechseln nicht getan.
Hi Spess, danke dir für den Hinweis. Bestelle mir jetzt folgendes Modell: https://www.reichelt.de/kleinstsicherungseinsaetze-traege-1-6a-frt-t-1-6a-p35243.html?&trstct=pol_99 das ist von der Optik und von den Maßen dem Originalmodell gleich. Gruß smitz
Hi Ingo, der Grund für den Ausfall der Sicherung war ein Fehler vom Elektriker. Der hat wohl die Null im Haus irgendwo nicht richtig aufgelegt und somit ist mir dann das Netzteil kaputt gegangen. Ein Glück ist kein Brand entstanden! Nachdem die Elektrik im Haus jetzt wieder in Ordnung ist muss ich halt die Sicherung auf der Platine tauschen. Ein VDR-0,6 300 musste ich auch schon tauschen. Hoffe das die Sicherung jetzt das letzte ist ;) Gruß smitz
