Hallo zusammen, ich hatte mir vor etlichen Jahren für mein erstes Multimeter (M3800 von ELV) ein Netzteil zusammengebastelt mit Festspannungsregler 78L09, das bis heute tadellos funktioniert. Nun habe ich mir mal was edleres geleistet, nämlich ein Fluke 179 und habe dieses zum gleichen Zweck mit einer 2,5 mm -Klinkenbuche ausgestattet. Eigentümlicherweise funktioniert die Spannungsversorgung (gleiches Netzteil) mal und mal nicht. Es liegt nicht an mangelnder Kontaktierung über die Buchse bzw. den Stecker. Nach Ziehen der Verbindung und damit Umschalten auf 9V-Batterie gibt es keine Probleme. Ich bin zugegebenermaßen etwas ratlos.
Verschoben durch User
Einschaltstromspitze zu viel für den 78L09? Möglicherweise bleibt die Spannung "unten" hängen. Oszillographiere mal die Versorgungsspannung nach dem 78L09 beim anstecken an das Fluke 179.
Wird das 179 nicht mit 4 AA-Zellen betrieben? Die kommen nämlich nur auf 6V Nennspannung, wenn sie neu sind vielleicht 6,5V.
Udo K. schrieb: > nämlich ein Fluke 179 und habe dieses zum gleichen Zweck mit einer 2,5 > mm -Klinkenbuche ausgestattet. Wie machst du das mit dem Berührungsschutz? "Zur Vermeidung von Stromschlag, Feuer, Verletzungen von Personen oder Schaden am Produkt beachten Sie folgende Hinweise: •Entfernen Sie vor dem Austauschen der Sicherung die Messleitungen und alle Eingangsleitungen." Dieter W. schrieb: > Wird das 179 nicht mit 4 AA-Zellen betrieben? Nö, 6LR61.
Das Teil ist empfindlich auf Kapazitive Streukopplungen gegenueber dem Netz ueber das Netzteil.
Jörg W. schrieb: > Dieter W. schrieb: >> Wird das 179 nicht mit 4 AA-Zellen betrieben? > > Nö, 6LR61. Genial. Immer mal wieder ein anderes Batteriekonzept. 70er und 80er -> 9V Block 187, 189 -> 4x AA Fehlt eigentlich nur noch was mit AAA.
