Hallo, kennt jemand eine Quelle für ein Kabel USB Mini auf USB Micro ( Stecker ) die auch alle 5 Pins verbunden hat? Was wir machen wollen : Wir haben ein Board auf dem ein ST Cortex drauf ist. Der ist mit einer Mini USB Buchse verbunden. Der ID Pin wird mit 120k auf Masse beschaltet. Mit dem besagten Kabel soll dann ein Tablett angeschlossen werden, das sowohl im Host Mode läuft, als auch gleichzeit geladen werden soll. Mit der Beschaltung des ID Pins soll das wohl funktionieren. Leider haben die meisten Kabel entweder die 5 Ader nicht belegt, oder legen direkt den IP Pin auf Masse. Beides können wir nicht gebrauchen.... Andreas
Andreas R. schrieb: > kennt jemand eine Quelle für ein Kabel USB Mini auf USB Micro (Stecker) > die auch alle 5 Pins verbunden hat? Nein. Ein solches Kabel entspricht nicht dem USB-Standard. Nachzulesen in der "MicroUSB Specification to the USB 2.0 Specification, Revision 1.01", Kapitel 4 "4 Cables and Connectors" Ein MicroA auf MicroB Kabel hat immer nur 4 Adern. "The ID pin on a Micro-A plug shall be connected to the GND pin. The ID pin on a Micro-B plug is not connected or is connected to ground by a resistance of greater than Rb_PLUG_ID (100kΩ MIN). An On-The-Go device is required to be able to detect whether a Micro-A or Micro-B plug is inserted by determining if the ID pin resistance to ground is less than Ra_PLUG_ID (10Ω MAX) or if the resistance to ground is greater than Rb_PLUG_ID . Any ID resistance less than Ra_PLUG_ID shall be treated as ID = FALSE and any resistance greater than Rb_PLUG_ID shall be treated as ID = TRUE." Und A-A und B-B Kabel darf es gemäß USB-Standard nicht geben. fchk
> > Nein. Ein solches Kabel entspricht nicht dem USB-Standard. Hallo, ja das ist richtig es ist nicht spezifiziert. Meines Wissens nach ist auch das gleichzeitige Laden und der Hostbetrieb von einem Tablett oder Smartphone nicht möglich. Trotzdem gibt es das : Beitrag "USB OTG mit Ladefunktion" mfg Andreas
