Guten Tag alle zusammen,
in diesem Beitrag möchte ich mit euch ein Problem von mir teilen.
Ich habe vor, mit I2C, ein mehrdimensionales Array zu versenden an
einen "Slave". Der "Master"- sowie der "Slavecode" bringen nicht das
gewünschte Ergebnis trotz fehlerfreim Code (glaub ich... es gibt keine
Compilerfehler.).
Um genauer zu sein: es geht um ein zweidimensionales Array der Größe
8x8.
Beide Mikrocontroller werden über die Arduino-IDE programmiert. Beide
sind
ein Klon...(glaub ich zumindest, dass beide Klons sind. Orginale sind es
beide nicht XD ) von dem Arduino UNO Board.
(Maker Factory, ATMEGA328 UNO Entwicklungsboard)
(Controller:Atmel_1725_ATMEGA328P-PU und Atmel_1735_ATMEGA328P-PU)
Es geht darum, Nullen und Einsen zu versenden und vom anderen anzeigen
zu
lassen.
Um das Array zu senden lass ich es, weil es wie auf der Arduino-Webseite
nicht geht, durch eine For-Schleife Wert für Wert verseden.
Dies sieht so aus:
#include<Wire.h>
byteled[8][8]={//Array mit dem "Bild" aus Einsen.(Es ist ein Smiley)
{1,1,1,1,1,1,1,1},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,1,0,0,1,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,1,1,0,0,0},
{0,1,0,0,0,0,1,0},
{0,0,1,1,1,1,0,0},
{1,1,1,1,1,1,1,1}
inty=0,x=0;
inti;//Ich weiß. Unnötig aber war ein anderer Ansatz.
voidsetup(){
Serial.begin(9600);
Wire.begin(9);
//sendarr(led[8][8]); //Erste Funktion.
//sarr(led[8][8]); //Zweite Funktion.
voidloop(){
24
//sarr(led[8][8]); //Fehlgeschlagener Versuch,
25
//delay(2000); //es dauerhaft zu versenden mit Zeitabstand.
26
27
28
voidsendarr(byteled[8][8]){
29
Wire.beginTransmission(8);
30
for(inti=0;i<=64;i++){
31
Wire.write(led[y][x]);//Das geht nicht, auch nicht wenn man versucht
32
x++;// es auf Wire.write(led, 64); zu bringen.
33
if(x==7){
34
x=0;
35
y++;
36
37
if(y==7){
38
x=0;
39
y=0;
40
41
42
Wire.endTransmission();
43
44
45
voidsarr(byteled[8][8]){
46
Serial.println("Anfang");
47
48
for(i=0;i<=64;i++){
49
bytelol=led[y][x];//Zweite Variante, die meistens Wirkung zeigt
50
Serial.print(lol);
51
Wire.write(lol);//als es so wie oben zu machen.
52
x++;
53
if(x==8){
54
Serial.println();
55
x=0;
56
y++;
57
58
//if (y==7) { //Hiermit wurde versucht, die Schleife
59
//Serial.println(y); //zu verlassen, als das noch in loop()
60
//Wire.endTransmission(); //stand zur dauerhaften wiederholung.
61
//break;
62
63
64
65
//delay(500); //Relikte aus dem loop() bevor es zur
66
//i=0; //Funktion wurde.
67
Serial.println("Ende");
68
Weil der Code keine Fehler warf, nahm ich am Anfang an, der "Slave" wäre
falsch programmiert. Erst als ich aus Interesse wie das Signal aussieht
den Beispielcode laufen ließ mit angschlossenem Oszilloskop, fiel mir
auf, das bei meinem Code noch nicht einmal was gesendet wird.
Der Fehler beginnt also schon am "Master writer".
Wenn jemand weiß, wie man sowas löst oder generell eine Idee dazu hat:
Ich bin stark dran interessiet.
PS: Ich möchte mich für Schreibfehler, falsche Formatierung des Codes
und oder Programmierungsstil entschuldigen. Entschuldigung.
Ich hoffe, dass das dennoch alles Regelkonform ist was ich hier verzapft
habe.
Mfg
MarvS
> bringen nicht das gewünschte Ergebnis trotz fehlerfreim> Code (glaub ich... es gibt keine Compilerfehler.).
Wenn das Ergebnis fehlerhaft ist, muss wohl der Code fehlerhaft sein.
Dass der Compiler keinen Fehler meldet, heisst nicht viel. Zumal in der
Arduino IDE standardmässig alle Warnungen unterdrückt werden (stelle das
mal um!).
> for (i=0;i<=64; i++)
Das sind 65 Schritte - einer zu viel!
> x++;> if (x==7) {> x=0;> }
Damit kommst du nur von 0 bis 6 - einer zu wenig!
> if (y==7) {> x=0;> y=0;> }
Gleicher Fehler nochmal.
Ich würde das Senden mit zwei verschachtelten Schleifen machen:
for(bytex=0;x<8;x++)
for(bytey=0;y<8;y++)
byteb=led[y][x];
Serial.print(b);
Serial.println();
> Erst als ich aus Interesse wie das Signal aussieht> den Beispielcode laufen ließ mit angschlossenem Oszilloskop, fiel mir> auf, das bei meinem Code noch nicht einmal was gesendet wird.
Aber Dir muss doch schon vorher aufgefallen sein, dass die Serial
Ausgabe auch falsch ist. Wie sieht denn dein Schaltplan aus? Sind da
Pull-Up Widerstände drin? Welchen Pegel haben die beiden Leitungen SDA
und SDL während der Blockierung? Hast du die beiden Module mit GND
untereinander verbunden?
ich kenne zwar den Header Wire.h nicht und habe den Code nur kurz
überflogen, jedoch kann ich dir einen Tipp geben:
Du willst 8x8 Nullen und Einsen versenden und verwendest dafür bytes.
Das sind insgesamt 64byte. Das ist zwar noch möglichen aber für einen
Atmega recht viel. Verwende doch lieber einen Array mit acht Bytes, bei
denen du jedes Bit einzeln setzt, so in etwa:
byte led[8] = {
0b11111111,
0b00000000,
0b00100100,
0b00000000,
0b00011000,
0b01000010,
0b00111100,
0b11111111
Das ist nur 8byte RAM und wesentlich schneller vom Atmega zu
verarbeiten. Auch dein Programm wird einfacher (keine geschachtelten
Schleifen mehr). Überarbeite vlt. noch einmal deinen Code oder ändere
das Konzept. Wofür brauchst du eigentlich 2 µC? Es ist nämlich meistens
deutlich einfacher nur ein Programm zu schreiben als zwei die
miteinander kommunizieren müssen (das ist wirklich aufwendig).
LG
M. S. schrieb:> byte led[8][8]
Der Wire Sende und Empfangsbuffer ist nur 32 Byte groß.
Das Array passt da, in einem Block, nimmer rein.
Siehe: https://www.arduino.cc/en/Reference/WireM. S. schrieb:> trotz fehlerfreim Code
Naja...
Wire.write() liefert eine Erfolgs- oder Fehlermeidung, welche du
großzügig ignorierst.
"Fehlerfrei", ist da nicht das richtige Wort.
Hi, ja als erstes mal die Beschaltung prüfen und auch ein
Minimalbeispiel ausprobieren und daraus lernen.
z.B.: http://hlembke.de/arduinoablage/crate.php?20150411i2chttps://www.arduino.cc/en/Tutorial/MasterWriter
Abgesehen von der wirklich suboptimalen Programmierung die schon erwähnt
wurde solltest du auch versuchen zu Verstehen wie I2C funktioniert.
Dein Sender wird wenn ich das richtig sehe als Slave initialisiert.
Jedoch Steuert der Master immer die Kommunikation. Kann also nicht
gehen. Auch fehlt mir der Code der Gegenseite.
Dein Problem ist nicht der RAM.
> Blabla schrieb:> Dein Sender wird wenn ich das richtig sehe als Slave initialisiert.
Ja, ist aber nicht schlimm....
Blabla schrieb:> Jedoch Steuert der Master immer die Kommunikation.
> Blabla schrieb:> Kann also nicht gehen.
Doch doch.
I2C kann Multimaster.
Wire auch.
Blabla schrieb:> Dein Problem ist nicht der RAM.
Aber der zu kleine Buffer.
Und der liegt im Ram.
Hallo @Stefanus,
ich hätte eventuel anmerken sollen das ich mich bedingt auskenne.
>for (i=0;i<=64; i++) "Das sind 65 Schritte - einer zu viel!"
Ja.
>if (x==7) {
Das ist mir bekannt. Ich hatte das auch schon längst korrigiert.
Ich habe vergessen das so zu speichern.
Nein.
Die Ausgabe war:
11111111
00000000
00100100
00000000
00011000
01000010
00111100
11111111
1 (<-Hier der Fehler mit der 65.)
Das war somit für mich richtig.
>Wie sieht denn dein Schaltplan aus? Sind da Pull-Up Widerstände drin?
A5 an A5. A4 an A4. GND an GND.
Auf die Widerstände habe ich verzichtet. Beide lagen direkt vor meiner
Nase.
Da dachte ich:"Vier cm...brauch ich nicht.".
Das mit dem Ozilloskop war reine Neugier. Ich habe das Ding rausgekrammt
und einfachmal angeschlossen. Ich bin kein Profi damit. Ich benutze es
ja auch kaum bishin zu garnicht. Ich besitze es einfach nur.
Mfg
MarvS
M. S. schrieb:> Auf die Widerstände habe ich verzichtet.
Die sind aber notwendig.
Ich teste I²C gerne mit niedrigen Bitraten und LED's. Dann sieht man sie
flackern - oder auch nicht. Und man sieht an Dauerleuchten auch, wenn
der Bus hängt.
@ Elektro Heini
> Tipp:>> Du willst 8x8 Nullen und Einsen versenden und verwendest dafür bytes.> Das sind insgesamt 64byte. Das ist zwar noch möglichen aber für einen> Atmega recht viel. Verwende doch lieber einen Array mit acht Bytes, bei> denen du jedes Bit einzeln setzt, so in etwa:>>
> byte led[8] = {
> 0b11111111,
> 0b00000000,
> 0b00100100,
> 0b00000000,
> 0b00011000,
> 0b01000010,
> 0b00111100,
> 0b11111111
>> Das ist nur 8byte RAM und wesentlich schneller vom Atmega zu> verarbeiten. Auch dein Programm wird einfacher (keine geschachtelten> Schleifen mehr). Überarbeite vlt. noch einmal deinen Code oder ändere> das Konzept.
Ich werde versuchen, das abzuändern.
> Wofür brauchst du eigentlich 2 µC? Es ist nämlich meistens> deutlich einfacher nur ein Programm zu schreiben als zwei die> miteinander kommunizieren müssen (das ist wirklich aufwendig).
Einer der beiden ist stark beschäftigt. Da versuche ich den Code klein
zu halten. Ich speichere auch deshalb das Array auch auf einem anderem
zudem es auch auf dem geändert werden soll per Tastereingaben.
Mfg
MarvS
Ok Fanby, dann kläre mich mal auf wie die Wire.h funktioniert. Da die
Arduino Hilfe sa leider sehr dürftig ist und ich das nicht wirklich oft
benutze kenne mich nicht so gut aus.
1. Darf ein Slave mit dem anderen Kommunizieren? (Vermutung da der
zweite Teil des Codes fehlt. Aber es werden die Adressen 8 und 9
verwendet.)
M. S. schrieb:> Wire.write(led[y][x]);
2. Wo werden hier die Daten in den Puffer geschoben und wann wird die
eigentliche Übertragung durchgeführt? Ich sehe da immer nur ein byte pro
Aufruf der write Funktion.
@ ufuf
>> byte led[8][8]>> Der Wire Sende und Empfangsbuffer ist nur 32 Byte groß.> Das Array passt da, in einem Block, nimmer rein.>> Siehe: https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire
Stimmt. (Facepalm)
>> trotz fehlerfreim Code> Naja...> Wire.write() liefert eine Erfolgs- oder Fehlermeidung, welche du> großzügig ignorierst.> "Fehlerfrei", ist da nicht das richtige Wort.
Das wirft eine Erfolgsmeldung?
Das es Fehlermeldungen wirft wusste ich aber es gab keins von beidem.
Mfg
MarvS
M. S. schrieb:> Das wirft eine Erfolgsmeldung?
Ja!
Aber sie gesagt: Die ignorierst du gekonnt.
> *Returns*> byte: write() will return the number of bytes written,> though reading that number is optional
Aus: https://www.arduino.cc/en/Reference/WireWrite
@ Stefanus
>> Auf die Widerstände habe ich verzichtet.>> Die sind aber notwendig.
Auch bei Kurzstrecken also.... . Ok, verstanden.
> Ich teste I²C gerne mit niedrigen Bitraten und LED's. Dann sieht man sie> flackern - oder auch nicht. Und man sieht an Dauerleuchten auch, wenn> der Bus hängt.>>
> 4,7k Pull-Up
> SDA o---+------[===]------+-----o 5V
> 2,2k LED
>> Und das gleiche nochmal für SCL.
Werde es beachten. Suche dann Morgen mir Widerstände aus meiner Kiste
und
hänge sie mit dran.
Mfg
MarvS
Blabla schrieb:> Wo werden hier die Daten in den Puffer geschoben und wann wird die> eigentliche Übertragung durchgeführt?
Die Übertragung findet erst ganz zum Schluss bei Wire.endTransmission()
statt.
Anstatt hier so unterschwellig einen auf Oberlehrer zu machen, könntest
du einen Blick in den Quelltext (Wire.c) werfen, der ist ja alles andere
als geheim.
@ Blabla
> 1. Darf ein Slave mit dem anderen Kommunizieren? (Vermutung da der> zweite Teil des Codes fehlt. Aber es werden die Adressen 8 und 9> verwendet.)
Das stimmt. Das liegt daran, dass ich beide eine Adresse gegeben habe.
Ich weiß nur noch nicht wie ich das zum laufen bekomme.
Ob der "Master" mit Wire.onRequest(adresse); geht, weiß ich nur nicht.
Das ist der Grund warum beide eine Adresse haben.
> 2. Wo werden hier die Daten in den Puffer geschoben und wann wird die> eigentliche Übertragung durchgeführt? Ich sehe da immer nur ein byte pro> Aufruf der write Funktion.
Ich weiß von nichts. Muss ich das beachten? Geht das in der Arduino-IDE?
@ ufuf
>>M. S. schrieb:>>Das wirft eine Erfolgsmeldung?>Ja!>Aber sie gesagt: Die ignorierst du gekonnt.
Oh.
Mfg
MarvS
Blabla schrieb:> 1. Darf ein Slave mit dem anderen Kommunizieren? (Vermutung da der> zweite Teil des Codes fehlt. Aber es werden die Adressen 8 und 9> verwendet.)
Nein, es kommuniziert immer nur der Master mit dem Slave.
Das hattest du schon richtig erkannt.
Aber Wire ist so gebaut, dass es als Slave auf Adresse 8 lauschen kann,
und als Master mit dem Slave welcher mit der Adresse 9 lauscht,
quatschen kann.
Das kommt sich nicht ins Gehege.
Blabla schrieb:> 2. Wo werden hier die Daten in den Puffer geschoben und wann wird die> eigentliche Übertragung durchgeführt? Ich sehe da immer nur ein byte pro> Aufruf der write Funktion.
Wire.write() stopft in den Buffer!
Wire.endTransmission() sendet den Buffer.
return = Wire.write(buffer)
Serial.print(return)
Ach... vielleicht tut es ja.
void setup() {
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
void loop() {
delay(1000); //es dauerhaft zu versenden mit Zeitabstand.
Wire.endTransmission(8);
void sarr(byte led[8][8]) {
byte return;
for (byte x=0; x<4; x++)
for (byte y=0; y<8; y++)
return = Wire.write(led[y][x]);
Serial.print(return);
Serial.println();
Was ist den mit den internen PullUp Widerständen?
Stefanus F. schrieb:> Anstatt hier so unterschwellig einen auf Oberlehrer zu machen, könntest> du einen Blick in den Quelltext (Wire.c) werfen, der ist ja alles andere> als geheim.
Das ist mir bewusst, jedoch sollte vielleicht der der das Problem hat da
rein schauen dem hilft es mehr.
Welchen Zweck erfüllt das senden erst mit dem endTransmission?
Was wäre denn die bessere Strategie den Puffer zu nutzen?
Arduino Fanboy D. schrieb:> Wire.write() stopft in den Buffer!> Wire.endTransmission() sendet den Buffer.
Dann ist die Arduino Dokumentation falsch. Doof.
Blabla schrieb:> Was wäre denn die bessere Strategie den Puffer zu nutzen?
AUf solche Feinheiten darf man bei Arduino nicht achten. Das ist ein
Quick&Dirty Framework, das nur einfachen Ansprüchen genügt. Mehr als die
32 Bytes gehen halt nicht.
Blabla schrieb:> Dann ist die Arduino Dokumentation falsch. Doof.
Nein ist sie nicht!
Siehe: https://www.arduino.cc/en/Reference/WireWrite> Description> Writes data from a slave device in response to a> request from a master, or queues bytes for> transmission from a master to slave device> (in-between calls to beginTransmission() and endTransmission()).
Die Beschreibung ist korrekt!
Es gibt Mikrocontroller, die nicht einzelne Bytes via I²C aneinander
reihen können. So ist das z.B. beim STM32F103. Da muss man die letzten
drei Bytes vor dem anders behandeln.
Es gibt vielleicht auch Mikrocontroller, wo das gesamte zu übertragende
Paket an einem Stück vorliegen muss. Ich schätze, dass die Arduino
Macher dabei Interrupt- oder DMA gesteuerte Übertragung als Möglichkeit
offen lassen wollten.
Auf der einen Seite bemüht man sich bei Frameworks um Flexibilität, auf
der anderen Seite muss man dazu woanders einschränken. Dieses Dilemma
haben sehr viele Frameworks, weswegen ich sie kritisch betrachte.
Frameworks bringen oft mehr Probleme als Nutzen.
Blabla schrieb:> Was ist den mit den internen PullUp Widerständen?
Die ca 50K sind nicht ausreichend.
Manche Arduino Boards haben zusätzliche 10K drauf,
Auch das muss nicht reichen.
??? Zumindest sind sie unpräzise..
Wire.write(x); // sends one byte
Wire.endTransmission(); // stop transmitting
Arduino Fanboy D. schrieb:> Blabla schrieb:>> Was ist den mit den internen PullUp Widerständen?> Die ca 50K sind nicht ausreichend.> Manche Arduino Boards haben zusätzliche 10K drauf,> Auch das muss nicht reichen.
Reichen? Wofür? Was sind deine bzw. gute Kriterien dafür?
Stefanus F. schrieb:> Das ist ein> Quick&Dirty Framework, das nur einfachen Ansprüchen genügt.
Sehe ich auch so.
Evtl eher so...
#include <Wire.h>
byte led[8][8] = { //Array mit dem "Bild" aus Einsen.(Es ist ein
Smiley)
{1,1,1,1,1,1,1,1},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,1,0,0,1,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,1,1,0,0,0},
{0,1,0,0,0,0,1,0},
{0,0,1,1,1,1,0,0},
{1,1,1,1,1,1,1,1}
void setup() {
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
void loop() {
sarr(led);
delay(1000);
byte ret;
ret = Wire.write(led[y][x]);
Serial.print(ret);
Serial.println();
for (byte x=4; x<8; x++)
Serial.print(ret);
Serial.println();
Das mit den schleifen hintereinander ist wirklich nicht schön.
Stefanus F. schrieb:> Ich würde das Senden mit zwei verschachtelten Schleifen machen:>>
>byteb=led[y][x];
>Serial.print(b);
>Serial.println();
Ich habe den Code mal aufgespielt....
Das ist meine Ausgabe:
>01250818448184184>017801841184184>2551001961840184184>2540016201840>100121801841840>0108018460>0654305618470>0080018470
... wie stelle ich das zu "0" u. "1" um?
Bin da jetzt etwas verwirrt. Wie kommt das zustande?
Die Variable "b" wird ja immer neu beschrieben, und es gibt nur
Zwei verschiedene Zahlen im Array... .
Mfg
MarvS
Blabla schrieb:> Reichen? Wofür? Was sind deine bzw. gute Kriterien dafür?
Tja...
Die I2C Spezifikation als Richtwert.
Und Erfahrung.
Oszibilder zeigen dir das auch.
Musst nur hinschauen.
Blabla schrieb:> Evtl eher so...> #include <Wire.h>>> byte led[8][8] = { //Array mit dem "Bild" aus Einsen.(Es ist ein> Smiley)> {1,1,1,1,1,1,1,1},> {0,0,0,0,0,0,0,0},> {0,0,1,0,0,1,0,0},> {0,0,0,0,0,0,0,0},> {0,0,0,1,1,0,0,0},> {0,1,0,0,0,0,1,0},> {0,0,1,1,1,1,0,0},> {1,1,1,1,1,1,1,1}> };>> void setup() {> Serial.begin(9600);> Wire.begin();> }>> void loop() {> Serial.println("Anfang");> sarr(led);> Serial.println("Ende");> delay(1000);>> }>> void sarr(byte led[8][8]) {> byte ret;> Wire.beginTransmission(8);>> for (byte x=0; x<4; x++)> {> for (byte y=0; y<8; y++)> {> ret = Wire.write(led[y][x]);> Serial.print(ret);> }> Serial.println();> }> Wire.endTransmission(8);> Wire.beginTransmission(8);> for (byte x=4; x<8; x++)> {> for (byte y=0; y<8; y++)> {> ret = Wire.write(led[y][x]);> Serial.print(ret);> }> Serial.println();> }> Wire.endTransmission(8);> }>> Das mit den schleifen hintereinander ist wirklich nicht schön.
Ich habe das jetzt aufgespielt und bekomme nur Einsen.
Die Ausgabe:
Anfang
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
Ende
Anfang
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
11111111
Ende
Versteh ich langsam das Programmieren nicht mehr oder habe ich ein
Fehler wieder gemacht?
Ich habe den Code 1:1 aus deinem Beitrag übernommen.
Mfg
MarvS
M. S. schrieb:> Ich habe das jetzt aufgespielt und bekomme nur Einsen.
Ist ja auch richtig.
Das laesst dir ja den Rueckgabewert der Funktion ausgeben.
Entweder bedeutet die 1 wahr, oder die Anzahl der uebertragenen Bytes
Das kann man anhand der Arduino-Doku herausfinden
Arduino Fanboy D. schrieb:> Tja...> Die I2C Spezifikation als Richtwert.> Und Erfahrung.> Oszibilder zeigen dir das auch.> Musst nur hinschauen.
Nee ich rechne, dann funktioniert es wie ich will.
Ach wenn es schon oft beantwortet wurde:
http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf
Egal..
M. S. schrieb:> MarvS
Kannst du mal den ganzen Quellcode zeigen? Was übergibst du denn an die
Funktion? Sieht mir aus als ob da was schief geht.
Nur Einsen ist super!
Es sind nicht die Daten an sich sondern die Anzahl an bytes die er je
Aufruf von Wire.write in den Puffer geschrieben hat.
Das sollte interessanter werden:
byte ret;
ret = Wire.endTransmission(8);
Serial.println(ret);
Blabla schrieb:> Nee ich rechne, .....
Nein, tust du offensichtlich nicht!
Denn dann hättest du die recht unintelligente Frage mit den internen
Pullup nicht stellen müssen.
@ Blabla
naja, er übergibt das Array mit seinem Inhalt.
Die Einsen und Nullen sind ja der Witz dran. Die müssen rüber.
Eine Zwei macht überhaupt keinen Sinn.
Es MÜSSEN die EINSEN und NULLEN rüber kommen einfach.
Hier die Code wo er später drunter soll:
#include<Wire.h>
volatileintsendarray[8][8];
byteled[8][8]={
{1,1,1,1,1,1,1,1},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,1,0,0,1,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,1,1,0,0,0},
{0,1,0,0,0,0,l,0},
{0,0,1,1,1,1,0,0},
{1,1,1,1,1,1,1,1}
byteledp=0;
byteledm=8;
bytex=0;
bytey=0;
voidsetup(){
pinMode(0,OUTPUT);
23
pinMode(1,OUTPUT);
24
pinMode(2,OUTPUT);
25
pinMode(3,OUTPUT);
26
pinMode(4,OUTPUT);
27
pinMode(5,OUTPUT);
28
pinMode(6,OUTPUT);
29
pinMode(7,OUTPUT);
30
pinMode(8,OUTPUT);
31
pinMode(9,OUTPUT);
32
pinMode(10,OUTPUT);
33
pinMode(11,OUTPUT);
34
pinMode(12,OUTPUT);
35
pinMode(13,OUTPUT);
36
pinMode(14,OUTPUT);
37
pinMode(15,OUTPUT);
38
39
//Serial.begin(9600);
40
41
Wire.begin(8);
42
Wire.onReceive(getarray);//Hier soll es passieren.
43
44
45
voidloop(){
46
//for (byte i=0; i<=64; i++) {
47
if(led[y][x]==1){
48
setled(ledp,ledm);
49
delay(1);
50
noled(ledp,ledm);
51
52
53
if(led[y][x]==0){
54
noled(ledp,ledm);
55
56
57
x++;
58
ledp++;
59
60
if(x==8){
61
x=0;
62
y++;
63
ledp=0;
64
ledm++;
65
66
67
if(y==8){
68
x=0;
69
y=0;
70
ledp=0;
71
ledm=8;
72
73
74
75
//Serial.print("ledp: ");
76
//Serial.println(ledp);
77
78
//Serial.print("ledm: ");
79
//Serial.println(ledm);
80
//Serial.print("x: ");
81
//Serial.println(x);
82
//Serial.print("y: ");
83
84
//delay(100);
85
86
87
voidsetled(byteledp,byteledm){
88
digitalWrite(ledp,HIGH);
89
digitalWrite(ledm,LOW);
90
91
voidnoled(byteledp,byteledm){
92
digitalWrite(ledp,LOW);
93
digitalWrite(ledm,HIGH);
94
95
96
voidgetarray(byteled[8][8]){//Hier die leere Funktion.
97
//Das Sorgenkind das ich mein eigen
98
//nennen darf.
99
Dies ist der Code wo das Array später rein soll.
Mir ist vollkommen bewusst das es andere Wege gibt. Ich habe diesen
Gewählt. Der Code läuft einwandfrei und zeigt auch das was ich will.
Unter der Funktion "noled()" soll die Funktion "getarray()" kommen.
Aufgrund der Uhrzeit und der Tatsache das ich Schlafmangel habe:
Vielen Dank schonmal für diese Hilfe von diesen abend ....dieser
Nacht??...
Danke.
Morgen werde ich weiter suchen und mir die "Wire.h" Lib. durchlesen.
Genauer.
NAbnd.
Mfg
MarvS
Arduino Fanboy D. schrieb:> Denn dann hättest du die recht unintelligente Frage mit den internen> Pullup nicht stellen müssen.
Der war gut. Dann berechne mir doch bitte die Kapazität der Leitungen im
verwendeten Aufbau, dann rechne ich dir den Widerstand aus ;-)
Auf welcher Seite des Datenblattes steht den der Wert des internen
Pullup und lassen sie sich bei Verwendung der I2C Schnitstelle nutzen?
Auch im Zusammenhang mit der verwendeten Bibliothek?
Spass bei Seite. Die frage wollte ich nicht ernsthaft beantwortet haben.
Es geht mir eher darum Denkanstöße zu geben. Ich halte in der Regel
recht wenig davon einfach fertige Lösungen hinzu pappen.
Hey MarvS,
für mich beginnt das Sorgenkind schon weiter oben aber das ist
Geschmackssache.
Hier nochmal die Sendeseite zum Verständnis.
#include<Wire.h>
{1,1,1,1,1,1,1,1},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,1,0,0,1,0,0},
{0,0,0,0,0,0,0,0},
{0,0,0,1,1,0,0,0},
{0,1,0,0,0,0,1,0},
{0,0,1,1,1,1,0,0},
{1,1,1,1,1,1,1,1}
voidsetup(){
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
voidloop(){
sarr(led);
23
delay(1000);
24
25
26
//Prints the return values
27
28
* Output 0 .. success
29
* 1 .. length to long for buffer
30
* 2 .. address send, NACK received
31
* 3 .. data send, NACK received
32
* 4 .. other twi error (lost bus arbitration, bus error, ..)
33
34
35
byteret;
36
37
38
for(bytex=0;x<4;x++)
39
40
41
42
43
44
45
ret=Wire.endTransmission(8);
46
47
48
for(bytex=4;x<8;x++)
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
//Prints the actuall values
61
voidsarrV(byteled[8][8]){
62
byteret;
63
64
65
66
67
68
69
70
Serial.print(led[y][x]);
71
72
Serial.println();
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Serial.println();
84
85
Ungetestet!
#include<Wire.h>
voidsetup(){
Wire.begin(8);// join i2c bus with address #8
Wire.onReceive(receiveEvent);// register event
Serial.begin(9600);// start serial for output
voidloop(){
delay(100);
// function that executes whenever data is received from master
// this function is registered as an event, see setup()
voidreceiveEvent(inthowMany){
while(Wire.available()){// loop through all but the last
charc=Wire.read();// receive byte as a character
Serial.print(c);// print the character
Jetzt müssen die Daten nur noch richtig einsortiert werde. Hoffentlich
M. S. schrieb:> Das ist meine Ausgabe:>>01250818448184184>017801841184184>2551001961840184184>2540016201840>100121801841840>0108018460>0654305618470>0080018470>> Bin da jetzt etwas verwirrt. Wie kommt das zustande?
Ich auch.
Blabla schrieb:> Kannst du mal den ganzen Quellcode zeigen? Was übergibst du denn an die> Funktion? Sieht mir aus als ob da was schief geht.
Ja bitte, ohne den ganzen Quelltext kann ich mir auch auf dieses
seltsame Ergebnis keinen Reim machen.
KA, wer, aber hier hat wieder jemand die Doku nicht gelesen.
Denn Wire.endTransmission() erwartet keine Adresse als Parameter,
sondern ein Flag, ob eine Stop Condition gesendet werden soll.
Default, ist true
Die 8 wird beim impliziten Cast zu true.
ist also nicht unbedingt ein Fehler, aber dennoch irreführend/unsinnig.
Besser
> ret = Wire.endTransmission(true);
oder ausreichend:
> ret = Wire.endTransmission();
Hier könnte man beim ersten Datenblock Wire.endTransmission(false)
verwenden, damit einem kein zweiter Master dazwischen funken kann, und
beim Zweiten dann Wire.endTransmission().
Dieses ist eine sehr problematische Idee:
Blabla schrieb:> void receiveEvent(int howMany) {> while (Wire.available()) { // loop through all but the last> char c = Wire.read(); // receive byte as a character> Serial.print(c); // print the character> }> }
Hier besteht das Problem, dass receiveEvent() im ISR Kontext aufgerufen
wird und Serial seinerseits Interrupts benötigt.
Das wird sich verklemmen, sobald der Tx Buffer voll ist,
Stefanus F. schrieb:> M. S. schrieb:>> Das ist meine Ausgabe:>>>>01250818448184184>>017801841184184>>2551001961840184184>>2540016201840>>100121801841840>>0108018460>>0654305618470>>0080018470>>>> Bin da jetzt etwas verwirrt. Wie kommt das zustande?>> Ich auch.
Das kam raus. Ich kann es nicht nachvollziehen im Code. Es sollte immer
umgeschreiben werden, machen tut er was anderes.
> Blabla schrieb:>> Kannst du mal den ganzen Quellcode zeigen? Was übergibst du denn an die>> Funktion? Sieht mir aus als ob da was schief geht.>> Ja bitte, ohne den ganzen Quelltext kann ich mir auch auf dieses> seltsame Ergebnis keinen Reim machen.
Den Quellcode für die Ansteuerung ist da und das komplett.
Der Quellcode für den Sender des Arrays.... naja.
Wenn der laufen würde, wäre er schon drin. Bis jetzt besteht die
"aufgeräumte" Variante nur darin, auf alle Sieben Taster ein Ton
abzugeben
und zu zeigen im Monitor, welcher es war.
Mfg
MarvS
Arduino Fanboy D. schrieb:> Dieses ist eine sehr problematische Idee:>>> Blabla schrieb:>> void receiveEvent(int howMany) {>> while (Wire.available()) { // loop through all but the last>> char c = Wire.read(); // receive byte as a character>> Serial.print(c); // print the character>> }>> }>> Hier besteht das Problem, dass receiveEvent() im ISR Kontext aufgerufen> wird und Serial seinerseits Interrupts benötigt.> Das wird sich verklemmen, sobald der Tx Buffer voll ist,
Im späteren Code ist sowieso kein Serial mehr drin. Deshalb mache ich
mir da keinen Kopf drum.
Der "Slave" liest es und hält es, dass macht der solange, bis ein neues
kommt.
Mfg
MarvS
kann es sein, dass die Probleme teilwese von meinen Funktionen kommen,
weil diese "void" haben?
> https://www.arduino.cc/en/Reference/FunctionDeclaration
Ich meine, ich will ja was haben, also muss ich das auch deklarieren,
oder?
Sowas wie "byte getarr(byte y, byte x) { }" gibt mir ja dann als byte
etwas,
"void" hingegen gibt ja nichts.
Mfg
MarvS
Ich glaube, bis jetzt weißt nur du, was dein getarr() tun soll.
Also: Keine Antwort von mir.
Ausführliche Fehlermeldungen(Alle) aktiviert?
Datei --> Einstellungen
Arduino Fanboy D. schrieb:> Ich glaube, bis jetzt weißt nur du, was dein getarr() tun soll.> Also: Keine Antwort von mir.
Ja es soll wie der Name sagt, das Array entgegennehmen.
Das "sarr()" steht für sendArray. Es soll es versenden.
> Ausführliche Fehlermeldungen(Alle) aktiviert?> Datei --> Einstellungen
Habe ich eingestellt.
Mfg
MarvS
Peter D. schrieb:> Mach den letzten kompletten Stand in ein Zip und häng es an.> Sonst weiß niemand, wovon Du sprichst.
Der "Master" ist unfertig. bitte beachten.
Ansonsten hoffe ich das der Code vom "slave" verständlich ist. Ich habe
den
mal komplett kommentiert.
Mfg
MarvS
Stefanus F. schrieb:> M. S. schrieb:>> Auf die Widerstände habe ich verzichtet.>> Die sind aber notwendig.>> Ich teste I²C gerne mit niedrigen Bitraten und LED's. Dann sieht man sie> flackern - oder auch nicht. Und man sieht an Dauerleuchten auch, wenn> der Bus hängt.>>
> 4,7k Pull-Up
> 2,2k LED
Ich habe nun mir etwas zusammengelötet das diesem nun nachgeht.
Funktioniert top.
Mfg
MarvS
Da die API anscheinend keine so großen Pakete verschicken kann, muß man
entweder die Daten komprimieren oder bröckchenweise verschicken. Es
bietet sich an, diese Zeilenweise zu übertragen. Damit der Empfänger
nicht durcheinanderkommt, wird als erstes Byte die Zeilennummer
übertragen.
Hier mal Quick-n-Dirty runtergeschrieben:
foobar schrieb:> Da die API anscheinend keine so großen Pakete verschicken kann, muß man> entweder die Daten komprimieren oder bröckchenweise verschicken. Es> bietet sich an, diese Zeilenweise zu übertragen. Damit der Empfänger> nicht durcheinanderkommt, wird als erstes Byte die Zeilennummer> übertragen.>> Hier mal Quick-n-Dirty runtergeschrieben:>
>#defineL8
>#defineC8
>uint8_tarray[L][C];
>voidsendline(uint8_tl)
>Wire.write(l);
>for(uint8_ti=0;i<C;++i)
>Wire.write(array[l][i]);
>voidsendarray()
>for(uint8_ti=0;i<L;++i)
>sendline(i);
>voidonReceive(size_tn)
>if(n==C+1)
23
24
>uint8_tl=Wire.read();
25
>if(l<L)
26
27
>array[l][i]=Wire.read();
28
29
30
Bei dem Code habe ich ein paar Fragen:
Du verwendest diesen ...byte...(unitn8_t) in verbindung von
"array{L][C]".
Was passiert damit?
(Ich habe unint8_t noch nie verwnedet und weiss daher nur minimal
bescheit darüber.)
Lässt sich der Inhalt leicht verändern?
Und wieso "L" und "C" definieren?
Mfg
MarvS
uint8_t = byte = unsigned char
uint8_t ist die offizielle Schreibweise seit einer gefühlten Ewigkeit.
byte ist ein Alias von Arduino - die finden das wohl genau so hilfreich,
wie ihr eigenes Vokabular.
uint8_t ist die Ansi-Version eines Bytes - kannst du auch gerne was
anderes nehmen. Die Konstanten L und C sind einfach die Anzahl Zeilen
(Lines) und Spalten (Columns) deines Arrays - es ist üblich, solche
Konstanten einmal im Programm zu definieren.
Stefanus F. schrieb:> uint8_t = byte = unsigned char>> uint8_t ist die offizielle Schreibweise seit einer gefühlten Ewigkeit.>> byte ist ein Alias von Arduino - die finden das wohl genau so hilfreich,> wie ihr eigenes Vokabular.
Wenn es die von Arduino lustig macht.... dadann.
Mfg
MarvS
foobar schrieb:> uint8_t ist die Ansi-Version eines Bytes - kannst du auch gerne was> anderes nehmen. Die Konstanten L und C sind einfach die Anzahl Zeilen> (Lines) und Spalten (Columns) deines Arrays - es ist üblich, solche> Konstanten einmal im Programm zu definieren.
Kann man damit dann auch das Programm kleiner machen?
Ansonsten habe ich bis heute keine Anwendung dafür gehabt.
Mfg
MarvS
M. S. schrieb:> Kann man damit dann auch das Programm kleiner machen?
Bytes sind kleiner als int und #defines sind Textersetzungen, die vor
dem Compilieren angewendet werden. Diese werden beim Compilieren teil
des Programmcodes (Flash-Speicher).
Im Gegensatz dazu liegen konstante Variablen wie:
const byte x=123;
bei AVR Controllern im RAM.
Bitte korrigiert mich, aber rechnet Arduino nicht standardmäßig mit
int16_t ?
Auf einem 8bit MCU wie dem AVR macht es aus Effizienzgründen sinn wo es
möglich ist mit 8Bit langen zahlen zu rechnen. Außerdem spart das Ram.
Elektro Heini schrieb:> byte led[8] = {> 0b11111111,> 0b00000000,> 0b00100100,> 0b00000000,> 0b00011000,> 0b01000010,> 0b00111100,> 0b11111111> };
Da du ein 8x8 array aus Nullen und Einsen übertragen möchtest, ist dies
die effizienteste möglichkeit, die sowohl Ram als auch Übertragungszeit
spart! solltest du auf das Arduino Framework an dieser Stelle
verzichten, könntest du so auch die empfangenen Werte direkt auf einen
(freien) Port legen.
Stefanus F. schrieb:> Im Gegensatz dazu liegen konstante Variablen wie:>> const byte x=123;>> bei AVR Controllern im RAM.
Nöö...
Eher selten.
Nur, wenn es mit der Optimierung gar nicht klappen will, weil z.B. in
einer anderen Übersetzungseinheit definiert (und als extern deklariert).
pop schrieb:> Bitte korrigiert mich, aber rechnet Arduino nicht standardmäßig mit> int16_t ?
Ich formuliere es mal so: Der Datentyp int ist 16 bit gross. Ob du den
standardmässig verwendest, bleibt Dir überlassen.
Stefanus F. schrieb:> Im Gegensatz dazu liegen konstante Variablen wie:>> const byte x=123;>> bei AVR Controllern im RAM.Arduino Fanboy D. schrieb:> Nur, wenn es mit der Optimierung gar nicht klappen will, weil z.B. in> einer anderen Übersetzungseinheit definiert (und als extern deklariert).
Ich habe es gerade ausprobiert - scheinbar hast du Recht. Es wird sogar
bei Zeichenketten gut optimiert. Beide Varianten belegen laut Compiler
Ausgabe gleich viel RAM:
voidsetup(){}
//const char s[]="Hallo";
#define s "Hallo"
voidloop(){
Serial.println(s);
Beide Verianten lassen 1854 Bytes RAM übrig.
Jetzt wird es komisch:
voidsetup(){}
chars[]="Hallo";
voidloop(){
s[0]=0;
Serial.println(s);
Auch dieser Programm lässt 1854 Bytes übrig, das kann aber nicht stimmen
oder?
Ich habe es so in Erinnerung, das einem besonders bei String Literalen
schnell das RAM ausgeht. Dazu gibt es diese Anleitung:
https://playground.arduino.cc/learning/memory
Warum empfehlen die dort PROGMEM und F() obwohl const einfacher ist?
Auch hier schreiben mehrere Leute, dass Konstante Strings im RAM liegen:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=79436.0
Jetzt bin ich verwirrt.
Stefanus F. schrieb:> Warum empfehlen die dort PROGMEM und F() obwohl const einfacher ist?
Bei Strings klappt das nicht so gut.
Darum F() usw.
Stefanus F. schrieb:> Beide Varianten belegen laut Compiler> Ausgabe gleich viel RAM:
//#define s "Halloxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
Alle auskommentierten Varianten belegen deutlich viel RAM. Nur die
letzte Variante spart Speicher.
Werden denn nur Zeichenketten ins RAM kopiert, einfache numerische
Variablen aber nicht?
Stefanus F. schrieb:> Werden denn nur Zeichenketten ins RAM kopiert,
Zeichenketten werden über Pointer manipuliert.
Dazu müssen die Ketten im Ram liegen.
Alles andere wäre ineffektiv bis unmöglich.
Stefanus F. schrieb:> einfache numerische Variablen aber nicht?
Wenn sie als konstant deklariert sind, kann der Kompiler sie direkt in
die ASM Statements einflechten. So landen sie um Code, im Flash.
Darum brauchen sie keine Repräsentation im Ram.
Sobald du einen Pointer darauf richtest, ist Schluss damit.
Du gehst das vollkommen verkehrt an, Stichwort "premature optimization".
Hier snd die bestehenden Probleme (Stand dein rar-Archiv):
1) Generell:
- du zeigst kein Konzept/Skizze/Schaltplan
- du sprichst von "stark beschäftigt". Ich sehe in deinem Code
keinerweise irgendeine Auslastung von CPU(s). Ev. sprichst du von einem
Mangel an IO-Pins. Da scheint der Einsatz von Multiplexern einfacher zu
sein, als ein Master/Slave I2C Einsatz.
2) Master:
- Verwende 8 x Bytes statt 64 x Bits, die du aufteilen musst um diese
per TWI/I2C zu verarbeiten.
- Deine Schleifen sind immer noch Off-by-one.
- du kannst nicht 64/81 Byte am Stueck per I2c mit der Wire-Lib
verarbeiten.
3) Slave:
- kompiliert nicht einmal - der onReceive()-Handler ist falsch
deklariert, usw.
- die 2 Arrays sind zumindest tw. ueberfluessig
- deine pinModes gehoeren in eine Schleife
- der Anzeigecode ist unverstaendlich - delay(1) dort sicher falsch
Die meisten Tipps wurden dir schon gesagt.
wenn obiges mal geloest ist, kannst du Optimierungen angehen, falls
noetig.
HTH, leo
Arduino Fanboy D. schrieb:> Sobald du einen Pointer darauf richtest, ist Schluss damit.
Bist Du sicher, daß schon das darauf richten eines Pointers damit
definitiv Schluß macht?
Denn wenn der Pointer nie dereferenziert wird, könnte der Compiler ihn
schließlich auch kurz und schmerzlos wegoptimieren.
mIstA schrieb:> Bist Du sicher, daß schon das darauf richten eines Pointers damit> definitiv Schluß macht?>> Denn wenn der Pointer nie dereferenziert wird, könnte der Compiler ihn> schließlich auch kurz und schmerzlos wegoptimieren.
Ich denke dass er nur Pointer meint, die tatsächlich verwendet werden.
Peter D. schrieb:> Das mach doch alles nur unnötig kompliziert.
Naja, man muss hinterher die Bits wieder auseinander dröseln.
Das ist füe einige auch nicht einfach.
Zudem ist es doch auch gut, das Sendeproblem mit den 64 Byte zu lösen.
Kann man später auch noch gebrauchen.
