Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Solar Gartenlampe
von Gerd B. (gerd_b364)
Moin an alle
Ich bin eigentlich elektronischer Tiefflieger, aber ich habe es satt,
bei mir im Garten die gekauften Solarlampen (egal ob billig oder teuer)
jedes Jahr zu erneuern, bzw. defekte (korrodierte) Schalter,
tiefenentladene Akkus abgerissene Lötstellen u.ä. zu reparieren.
ich habe mir in der Bucht deshalb eine etwas "bessere" LED Solar Platine
besorgt.
Spannungsversorgung 3x 1,2V NiMH      3,6V
Solarspannung                      max. 9V
Nennstrom der Solarzelle   min. 100mA
Akku Ladestrom              max. 600mA
Akkuspannungsbereich:           2,9 - 4,5V
LED Ausgang                   25 – 300mA
Habe dazu ein Solarpanel mit 6V und 150 mA peak
Was meint Ihr, welche Power LED sollte ich wählen, und welche Kapazität
sollten die Akkus haben, wenn ich eine nächtliche Leuchtzeit von 6
Stunden einplane?
Und eine weitere Frage: Kann ich die ganze Platine zum Schutz in Silikon
gießen, oder hat das thermische Probleme?
Grüße
Scheraa
: Verschoben durch Moderator
von Heeman (Gast)
Nur eine Frage bitte! Was willst du wissen?
von Andreas I. (andy5macht)
Über die "Power-LED" würde ich mir weniger gedanken machen. Ein/zwei
normale 20mA LED´s werden schon genügen den Akku in 6h leer zu saugen.
Bedenke deine 150mA sind absolutes maximum. Gehen wir im Mittel und mit
Verlusten mal von 10% davon aus - bei ~10h Sonne
15mA * 10h = 150mAh
Ich denke den Rest kannst du dir selbst zusammen rechnen.
von oszi40 (Gast)
Gerd B. schrieb:
> nächtliche Leuchtzeit von 6 Stunden einplane?
6h reichen? 14 Tage Regenwetter mit max. 1/10 des Ladestroms?
Die im Datenblatt angegeben Werte, sind bei schönstem Sonnenschein und
optimaler Ausrichtung zur Sonne ermittelt.
man kann sich genauso gut eine Billig-Leuchte nehmen
und die neuralgischen Punkte modifizieren.
Der Schalter wird gleich mal überbrückt,
der kann eh immer auf "on" stehen.
also kommt der raus.
Der Rest wird mit Schutzlack überzogen, meinetwegen auch eingeölt.
Dann wird das Plastikfenster oben drauf gegen Glas getauscht,
sonst wird das Teil nach 36Monaten kackbraun und lässt nur noch 40% des
Lichts durch
Und siehe: das Ding hält langlebig.
von MaWin (Gast)
> Stunden einplane
Lege ein Kabel.
Solarlampen sind immer Murks. Im Winter, wenn man sie braucht, im
Dunklen, kommt eh nicht genug Sonnenlicht zusammen und Akkus unter
0GradC sind erledigt.
Man benötigt eigentlich nicht mehr Licht als eine Vollmondnacht bringt,
also 0.25lux, wenn das Licht nur auf den Gehweg und nicht ins Auge
scheint, und keine Blender in der Nähe sind.
Wenn dein Gehweg 40m2 umfasst würden also 10 Lumen ausreichen, wenn die
Optik sie gleich verteilt auf den Gehweg werfen würde. Das Problem ist
also eher die Optik. Wenn man 40 LEDs je 1m2 beleuchten lassen würde, in
dem man sie nach unten gerichtet an 1m hohen Pfosten montiert, reichen
normale 5mm Weisslicht-LEDs, die haben meist mehr als 1 lumen.
Aber 40 LEDs a 20mA sind auch schon 800mA über 6 Stunden 4.8Ah, mehr als
dein Akku speichert, und müsste am trüben Tag nachgeladen werden, also
mehr als 80A Panel. Reicht der Akku für 1 Woche (35Ah) kann man auch mal
sonnige Tage erwarten, reichen also 8A Panels.
Die einzig sinnvolle Lösung zur Beleuchtung eines Gehwegs sind also die
LEDs an Pfosten versorgt über ein Steckernetzteil, die dürfen dann auch
Tag&die ganze Nacht leuchten und irritieren Insekten nicht.
von Georg M. (g_m)
Ohne Bewegungsmelder ist das nur
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtverschmutzung
von Dieter (Gast)
Die Akkus sind viel weniger kaputt, wenn über eine zusätzliche Diode
sichergestellt wird, dass der Akku geladen wird, wenn der Schalter auf
Aus stehen sollte. Insbesodere wenn diese gelagert werden an einem
halbwegs hellen Ort.
Moin, moin
@ Andreas I. Da Du offensichtlich der einzige bist der hier
konstruktives einbringt, eine Frage an Dich:
Ich würde ja die Platine ganz gerne witterungsbeständig "verpacken" (in
Silikon gießen o.ä.) Leider ist der Dämmerungssensor auch auf der
Platine verbaut, was mein Vorhaben ja erst mal unmöglich macht.
Wie kann ich das ändern?
von Dieter (Gast)
Kein Anschluss für einen externen Sensor vorhanden? Meistens wird die
Solarzelle als Lichtsensor mit verwendet. Ohne Licht kein Strom, so
einfach ist das.
Viel hilft bereits ein wirklich ordentlicher und qualitativer Lötlack,
der auf der gesamten Platine aufgebracht wird. Das Fenster auf dem
Lichtsensor wäre zu schützen, falls nicht die Solarzelle ausgewertet
wird.
von Hez (Gast)
Gibt es als bausatz solarregler
