Forum: Fahrzeugelektronik Verständnisfrage Lichtmaschine und Batterie
von Roy T. (thinnes)
Ich habe diesmal eine ziemlich grobe Frage im Vergleich zu den sonst
eher mikroelektronischen Fragen von mir :-)
Und zwar habe ich mir zum arbeiten mit meinem Einachsschlepper eine
Seilwinde zugelegt. Und natürlich waren die Augen größer als der Magen.
Also gab es die "coolste" mit 5kW und max. 6.1T Zugkraft und das auf
12V. Daraus ergibt sich dann wohl laut dem letzten chinesischen Kayser
"PUI" bei Vollast ca. 417A. Ich habe dazu noch eine Batterie gekauft
(die "dickste" im Baumarkt) also eine 90Ah mit Spitzenstrom von 720A.
Ich brauche natürlich quasi nie die volle Leistung der Winde, da ich
wohl eher kaum 6.1T ziehen kann da ich dann eh den Einachser samt
Anhänger an die Last ran ziehe anstatt die Last an den Anhänger :-)
Aber da die Batterie wohl so nicht sehr lange leben wird ohne Hilfe,
wollte ich sie mit Hilfe einer Lichtmaschine unterstützen/laden.
Nur weiss ich jetzt nicht so richtig wie. Weil wenn meine Gedanken
korrekt sind, müsste die LiMa ja für die Vollast der Seilwinde die ca.
417A bringen? Und eine solche LiMa habe ich bisher nicht gefunden.
Ist meine Denkweise nun falsch oder habe ich nur ein unrealistisches
Projekt?
Weil die Seilwinde ist eigtl. zur Montage an einem SUV gedacht also auch
LiMa und 12V Batterie.
Ich kenne mich leider mit Batterien (was ja beim Autto eher ein
Akkumulator ist) und deren Ladung überhaupt nicht aus...
Weis da einer Rat?
mfG
Roy
von 2 Cent (Gast)
Roy T. schrieb:
> wenn meine Gedanken
> 417A bringen?
Nur wenn die Seilwinde im Dauerbetrieb (sozusagen ohne Akku) versorgt
werden soll...Normalfall eher: 20 sekunden Betrieb, dann Stundenlange
pause...und schon reicht die Standard-Lima. 5KW ist aber schon keine
Seilwinde mehr, sondern ein Katapult :D
Was genau ist denn eine Standart-LiMa?
Und 20 Sekunden Betrieb und Stundenlang Pause gilt bei mir nicht...
Ich will ja Baumschnitt aus einem hanglagigen Grundstück heraus ziehen.
Das heisst ich werde wohl länger ziehen als nur 20 Sekunden und dann
wird sie evtl. 5-10min rasten können bis ich wieder das nächste Bündel
bereit liegen habe zum hoch ziehen.
Die Idee ist (das Seil hat nur 27m das Grundstück aber fast 100m und bis
zur Hälfte runter habe ich schon alles per Hand raus geschleppt)
erstmal, die Seilwinde zu verlängern und dann alles Bündelweise erstmal
die 27m hoch ziehen, dann die Verlängerung raus machen und eben nochmal
weiter ziehen bis das Bündel oben angekommen ist. Das heisst sie wird
schon 1-2min im Dauerbetrieb sein und dan immer 5-10min pausieren. Und
wenn dann alle Bündel ganz Oben liegen, dann wird die Winde abmontiert
und eben alles wieder Bündelweise mit dem Einachser raus geschleppt.
Das Hauptproblem ist ja, dass ich unter enormen Zeitdruck stehe und es
zu nass ist und der Einachser sich schon ohne Last nicht mehr hochziehen
kann weil er sich eingräbt... Wir mussten beim letzten Mal zu zweit den
Einachser samt Anhänger hochschieben damit wir ihn da wieder raus
bekommen...
Gut, bis Montag werde ich eh keine LiMa samt Montageadapter (Ich muss ja
irgendetwas zusammen schweißen um die LiMa am Einachser nutzen zu
können) bereit haben, das heisst am montag wird die Batterie erstmal
alleine klar kommen müssen.
Aber für danach, will ich eben die Seilwinde nutzen können ohne nach
jedem Gebrauch eine neue Batterie kaufen zu müssen ;-)
von MaWin (Gast)
Die üblichen billigen Seilwinden bestehen aus Anlassermotoren, die nur
für gelegentlichen Kurzzeitbetrieb gebaut sind.
Die üblichen Autoakkus möchten nach so einem "Anlassvorgang" wieder voll
geladen werden, zum Zyklenentladen eignen sich nur
Traktionsbatterien=Solarakkus.
Dabei kommt aus der Lichtmaschine so viel Strom wie draufsteht, also
z.B. 70A. Aufladen dauert daher länger als Entladen.
Besorge die ein Pferd, einen Ackergaul als Rückepferd.
von Günter Lenz (Gast)
Es gibt auch noch "dickere", 120Ah für LKWs, vielleicht auch 240Ah.
Oder schalte zwei 120Ah parallel.
Wenn die Lichtmaschine das nachladen nicht schaft, besorg dir
ein Notstromagregat.
von Volker S. (sjv)
Kannst du mal ein Bild einstellen?
Wäre ein richtiger kleiner gebrauchter Traktor mit Zapfwelle vielleicht
sinnvoller?
von Reiner O. (elux)
Nimm so etwas hier (eBay 273443105373) und lege ein ausreichend dickes
Kabel zur Batterie. Sollte munter ausreichen.
von svensson (Gast)
Moin,
da wird schon gehen, weil die Winde vermutlich nur einen Teil des
Stromes aufnimmt.
Die Frage ist aber, ob die China-Winde den häufigen Betrieb überlebt.
Vermutlich wird die dabei ziemlich heiß. Und sehr langsam wird die ganze
Sache auch noch sein.
Hat der Einachser denn keine LiMa? Hoffentlich hat er wenigstens eine
Riemenscheibe auf der Kurbelwelle.
von Christian B. (luckyfu)
Zumindest haben sie vorn eine Art Zapfwelle. Da kann man was anschließen
von Harald W. (wilhelms)
Für solche Anwendungen macht es m.E. Sinn, sich beim Chinesen ein
Billigthermometer mit Fernfühler zu besorgen, un dieses direkt
neben den Bedienschalter zu kleben.
von batman (Gast)
Roy T. schrieb:
> Das heisst sie wird
Schätze, die 90Ah Batterie wird bei 400A nach 5 Minuten leer sein und
braucht dann ca. 1,5h Ladezeit an einer 70A Lima.
Also vielleicht ein paar mehr geladene Batterien mitnehmen.
von Stefan F. (Gast)
Bei Umzügen und Bauarbeiten sehe ich oft diese mobilen Außenaufzüge mit
Seilwinde. Die machen da aber nicht den Hickhack mit
Motor-Generator-Laderegler-Akku-Leistungsregler-Motor sondern werden
direkt von einem Benziner angetrieben.
von Jan H. (j_hansen)
Er hat doch geschrieben dass er nicht die volle Leistung braucht.
von batman (Gast)
Und..?
Guten Morgen,
Ich habe am Montag erstmal OHNE LiMa gearbeitet und war sehr zufrieden.
Ich habe zwar nicht alles geschafft weil ich um 16Uhr nach Hause musste,
aber wir haben morgens 3 Pakete hochgezogen, sprich 3x 2 Seillängen (da
ich ja das Seil verlängern muss, dann die 25m hoch ziehen, das Seil
wieder runter ziehen, umhängen, und nochmal 25m hoch ziehen), danach
haben wir während der Mittagspause ca. 1h die Batterie ans Ladegerät
gehängt (sie war nicht voll als ich sie abgezogen habe) und nach der
Mittagspause haben wir dann nochmal 5 Pakete hochgezogen.
Also hat die Batterie mit einer 1 stündigen Nachladung ganze 16
Hochziehzyklen geschafft. (Natürlich habe ich das Seil jedes Mal manuell
runter gezogen und nicht mit dem Motor raus gefahren).
Aber dennoch auch ohne LiMa ganz zufriedenstellend.
Wenn ich jetzt noch eine LiMa dazu bastele, ich denke ich nehme sogar
eine 150A anstatt der 90A, dann reicht das Ganze für mich LOCKER aus.
Vielen Dank für die vielen konstruktiven und auch weniger konstruktiven
Kommentare.
mfG
Roy
von svensson (Gast)
> Zapfwelle
Worauf Du besonders achten mußt, daß die LiMa auch ihre Nenndrehzahl
erreicht, sonst kann sie nur einen Bruchteil der angegebenen Leistung
liefern. Deshalb ist i.d.R. bei Verbrennungsmotoren eine große
Riemenscheibe auf der Kurbelwelle und eine kleine am Generator.
Die "Normzapfwelle" dreht nur 540 U/min, was ohne Übersetzung viel zu
wenig für die LiMa ist.
Der 90A Typ wird locker ausreichen, wenn es auch so schon geht.
svensson schrieb:
>> Zapfwelle
Ahja ok,
Dann versuche ich da hin zu bekommen... Was ist denn die "normdrehzahl".
Dann muss ich versuchen das irgendwie hin zu bekommen...
von Sebbl M. (sbm)
Der Einachser hat wirklich keine Lima, welche sich dann evtl. durch eine
größere austauschen lässt?
Nep,
Ist ein Honda F610. Der ist komplett stromlos, keine Batterie, keine
LiMa.
Zumindest keine offensichtliche.
Er hat auch kein Licht oder so, deswegen kommt er eigtl. auch ohne Strom
aus...
von Sebbl M. (sbm)
OK, schade. Wäre sicherlich der schönere Umbau gewesen.
Aber damit hast du mehr Winde wie Schlepper :)
Nunja, ich mach es ja so dass ich die LiMa abbauen kann, resp. nur
montiere wenn ich mit der Seilwinde arbeite...
von Phil (Gast)
Du solltest bei der Kombination von kleinem Schlepper (3,5kW max.
Motorleistung bei 3600rpm) und einer so großen Lima (12V 120A = 1,44kW
mit 80% Wirkungsgrad = 1,8kW + Getriebe/Riemenverluste ~= 2,2kW) auch
bedenken, dass der Motor doch erhebliche Last hat. Stellt sich die Frage
ob der das bei Normalbetrieb überhaupt leisten kann bzw. noch
vollständig genutzt werden kann. Auch ist die Drehzahl (~3000rpm) dann
sehr hoch. Kann dabei der Schlepper noch normal bewegt werden?
Beste Grüße
Philipp
von Udo S. (urschmitt)
Da hätte man eine richtige Forstseilwinde anschließen können.
Die hat dann auch ein Rückeschild das sich in den Boden eingräbt und
damit dafür sorgt daß der Traktor nicht den Hang runter, sondern das
Holz den Hang raufgezogen wird.
Aber eine richtige Forstseilwinde (auch eine kleine) wird man eher nicht
an so einen Einachser bekommen.
Vieleicht besser einen benachbarten Bauern fragen ob er das für einen
Fuffi schnell hochziehen kann.
Der Schlepper wird dabei ja überhaupt nicht bewegt. Und die
Motorleistung wäre zu 100% nur für die LiMa.
Ja einen Bauern fragen ist immer kompliziert...
Ich hab vom Bauern schon 3 Hänger hingestellt bekommen für Grünschnitt
das hat 40ökken pro Hänger gekostet. Da will ich nicht wissen was der
nimmt wenn er einige Stunden da mit ner Seilwinde hochzieht...
Dazu kommt, dass man mit nem normalen Traktor nicht hinkommt... Es
müsste dann schon ein Schmalspur sein.
